Rekuperacia v zime
Čaute strecháči, chcem sa opýtať tých čo majú rekuperáciu aké teploty na vstupoch / výstupoch v zime dosahujete, samozrejme bez aktivovaných dohrevov čisto v pasivnej prevádzke najlepsie protiprúdovým krížovým výmenníkom. Samozrejme su teplotné rozdieli ovplivnené intenzitou vetrania preto nebudeme riešiť stupne vetrania. Zaujímam sa preto , lebo sa mi v posledných dnoch zdá ze naťahuje príliš studený vzduch. Konkretne odpad. vzduch z interieru 24 st vonku +1, cerstvy vzduch z exteriéru -1 a vstup do domu + 13 st. Mne sa rozdiel 9 st sraty zdá príliš veľa. Pár krat mi vyhodilo chybu (zaseknuta klapka obtoku), servisak mi radil pristroj vypnut zo siete na 24h aby sa oteplila ( ci nebude primrznutá klapka) a ak bude problem pretvavat príde skontrolovať. Myslim ze minulu zimu som nemal take velké teplotnè rozdieli a prístroj by mal dosahovať úcinnost viac ako 90%. Vopred vďaka za zdieĺane dáta.
@janopopovec tých 24 st. je teplota v interiéri? Teplota odpadného vzduchu po rekuperácii ?
@praktikman 24 interier odtah, +1 exterier odpad, -1 natahuje z vonku a po prechode vymennikom + 13 do interieru.
@janopopovec nuz kazdy ma inu jednotku, lacnejsie maju mensie plastove vymenniky drahsie maju vacsie hlinikove. Prietok vzduchu je zasadny na ucinnost, cim rychlejsie vzduch preleti tym nizsia ucinnost.
@janopopovec to číslo 1 (teplota odpadného vzduchu po rekuperácii) sa mi nezdá reálne... mne momentálne ukazuje 23,9 st teplota vzduchu pred rekuperáciou a teplota odpadného vzduchu je 6,1 st.
@janopopovec povedal by som, ze mas niektore cidlo zle (podla tych udajov najskor ext vyfuk) a reku ti otvara bajpas aj ked nema. Ved to je unreal, ze na ext strane mas diff 2K a na int 9K.
@kejsix no neviem ci to je take jasne. Aktualne privod -1 do domu +12, odpad z domu 23 a na vystupe z domu 0. Preto chcem vediet ake mate realne teploty, predca by mali byt porovnatelne aspon priblizne. Cakal by som vystup z domu trebars 23 a vstup cerstveho do domu 19 -20 .
@janopopovec No podla mna je to uplne jasne ale tak hladaj dalej.
@janopopovec a urcite ma ten vzduch iba 13 stupnov? akym as pomer rychlosti ventilatorov, pre vyssiu ucinnost ma byt vecsi objem na odtau z domu von a mensi objem na privode cerstveho vzduchu, no vtedy vznika v dome podtlak, co nieje dobre
@jblaze mam rekuper. Buderus logavent hr 230 co je dobra znacka. Pomer ventilatorov si neviem pozriet. Je mozne ze to bolo takto aj minulu zimu len sa nepamatam. Vsak pride technik nech sa pozrie.
Ak ti to pomôže... Krížový výmenník AL. Exteriérové strana: Nasávaný 0,0°C Vyfukovaný 14,4°C Interiérová strana: Nasávaný 24°C Vyfukovaný 22,8°C Aktuálne rýchlosť 2 z troch.
@megdesign :-. To je aka ucinnost? To sa mi zda trochu moc. Dobre tomu rozumiem ze mas v interiery rozdiel nasavanie/vyfuk 1,2°C? Nie zeby som neveril tebe...skor tym cidlam...
@kaspy "Vzduchový výkon : 500 m3/h Diagonálny protiprúdový rekuperátor s účinnosťou až 95 % Prevedenie s AC motormi" Čo je na tom pravdy netuším....
@megdesign hm... ty to mas zase opacne ,na inter. strane OK ale exter. strata 14 st ? no neviem.... Ale ked das ruku pred izbovy vpust da sa orientacne odhanut teplote nasavaneho vzduchu .
@janopopovec daj si dolu taniere a zmeraj teplotu infra teplomerom.
Schvalne som omeral teplotu na vstupe v izbe najblizes k rekuper a ma teplotu 17,5 st, takze zeby cidla ? Za tak kraktu cestu by sa hadam nemal vzduch v rozvodoch zohriat od stavebnych ko strukcii z 12 az 13 na cca 18 st.... !?! Či ?
@rkorba ze ma to predtym nenapadlo, no verul som cidlam...
@rkorba pomeral som uplne najkratsi privodny dvojvzduchovod 2x10cm do obyvaku v dlzke cca 3m teplota 12,3 st , cize cidla ukazuju spravne. Hm....
@janopopovec tak mas silny privod a slaby odtah=nizsia ucinnost, musia sa dat nastavovat ventilarory
@megdesign mne nejde ani tak ani o tu ucinnost, ako ze mi nesedi ten pomer, nech je ucinnost akokolvek vysoka. Spravit z 0st C 22,8stC prostrednostvom 24stC a ostane mi 14stC? Viem ze tam hra rolu aj kondenzacia atd, ale az tolko? Jedine ze ten odpadny vzduch za rekuperaciou sa este stihne ohriat v potrubi (?)
@kaspy netuším. Dal som sem dáta, ktoré ukazovalo v tej dobe. :-)
Ešete niekto kto sa chce podeliť o zimné dáta z rekuperácie? o sa ukazuje že to zvykne bežať čudne!
Naša Onyx Dream fotene teraz...vpravo dole odvod z interiéru, vpravo hore prívod z exteriéru po rekuperacii...
1.6.1 Hodnota čidla TEa/TEb - teplota nasávaného venkovního vzduchu 1.6.2 Hodnota čidla TU1/TU2 - teplota přívodního vzduchu po rekuperaci 1.6.3. Hodnota čidla TEb/TEa - teplota vzduchu odváděného z prostoru 1.6.4. Hodnota čidla TU2/TU1 - teplota odváděného vzduchu po rekuperaci 1.6.5. Teplota vzduchu ve větraném prostoru 1.6.11 Průměrná teplota venkovního vzduchu - výpočet je prováděn dle nastavení délky průměrovacího okna
@janopopovec uz ti to ide v poriadku?
@marcel714 nie, a zase vyhodilo chybu , zaseknuta klapka obtoku, premazat!. Pride technik, to je podla mna pricina, ostala v medzipolohe, vzduch ide ciastocne vymennikom, ciastocne ho obchadza preto take hodnoty. No tvrdil ze toto este nikdy nikomu nevyhadzovalo.
@janopopovec Vidis vidis.. aj "dobra" znacka sa pojebe...
@kejsix veru tak, vsetko sa moze pokazit, pride chlapik av zaruke opravi ! Kebyze viem kde je ta klapka premazem si ju sam, no zarika nepusti.
Ja mam komfovent domekt r-300-v, vonku teplota vzduchu -2, teplota v interiery 20,5, teplota vzduchu na privode po zrekuperovani 13, teplota odpadoveho vzduchu 16...prietoky na 20 %
@dominikl sa ti nezda ze 13 na vstupe je malo ?
@janopopovec.. zda ale co spravim..nastavenu ju mam tak ako mi poradili..cakal som za to bude viac..niekto tu pisal ze cim nizsi prietok vzduchu tym vyssia ucinnost..ja naopak ked ju pustim na max tak sa mi parameter ucinnost rekuperacie dvihne a teplota privadzaneho vzduchu stupa...asi sa poradim este s dodavatelom ci mam vsetko dobre nastavene..
