Odpoveď na príspevok od bacili:
Serus, mal by som otazku, viem, ze uz sa to tu ri… @bacili ženy (česť výnimkám) treba držať čo najďalej od rozhodovacích procesov, ktoré sú technického rázu....ak idete postaviť nový = tesný dom a budete v ňom bývať viac ako dvaja tak určite s rekuperáciou.Odpoveď na príspevok od bacili:
Serus, mal by som otazku, viem, ze uz sa to tu ri… @bacili ja som zena a uz si bez rekuperacie neviwm predstavit byt. U mna dve najvacsie benefity. Som alergik a nepustam si tak vsetko do domu vetranim. Tuto jar som ledva pocitila nejake priznaky. A druhy taky benefit. Mam lahky spanok a spat pri otvorenom okne neviem. Celu noc ti prudi do spalne cerstvy vzduch takze nemas pocit vydychaneho ani rano. Teraz ked uz su horucavy tak si tiez neustam teply vzduch do domu. Aj ked v spalni uz o nejake 2 stupne stupla teplota, takze uz to nie je take komfortne spanie ako v zime. Ale mame samostatne chladenie. Co som si myslela ze bude v dome menej prachu. Co som si myslelaOdpoveď na príspevok od bacili:
Serus, mal by som otazku, viem, ze uz sa to tu ri… @bacili Urcite rekuperaciu treba dat. Nic proti zenam, ale tie nech rozhoduju o pouzitych farbach, vzoroch a o technickych veciach nech rozhodnu chlapi. (cest technicky zdatnym zenam). Vyhody rekuperacie sa ukazu hlavne v zimnych mesiacochm ked je v dome stale cerstvy vzduch a tepelne straty su minimalizovane. Klasicke vetrania v zime funguje tiez, co sa tyka cerstvosti vzduchu ale dochadza ku velkym unikom tepla. (otvorim okna a teplo ide von). Rekuperacia vetra a ziskava teplo zo vzduchu, ktory ide prec. V lete cez den je treba rekuperaciu dat na minimum aby nepustala vela horuceho vzduchu dnu. Ak bude klima, tak tato starost odpada. Naopak ak v noci poklesne teplota na nizsiu hodnotu ako je v dome, rekuperacia nech bezi. Tu pomozu aj otvorene okna ale moze sa stast, ze niekoho zvuky noci rusia pri spani (stekot psov, prechadzajuce auta a pod...) Vtedy nemoze byt okno otvorene... Cely system rekuperacie nie je az taka velka polozka v celom dome. Dodatocna montaz je obtiazna ak nie nemozna pretoze rozvody su vacsinou schovane nad SDK a dorabat to dodatocne....Odpoveď na príspevok od bacili:
Serus, mal by som otazku, viem, ze uz sa to tu ri… @bacili Ak nie je žena tvoj šéf, ktorému musíš predostrieť projekt, jeho výhody a prínosy, presvedčiť ho a on následne rozhodne, či ti uvoľní na to finančné prostriedky (tak vyznel tvoj príspevok), tak ju odkáž na túto stránku a celkovo na internet. Popísalo sa tu toho dosť, je o tom aj veľa článkov, len samozrejme, že to chce čas a ponorenie sa do problematiky. Keď si to naštuduje, verím, že aj ona uzná, že to za tú investíciu stojí. Ak by ste sa totiž o 5 rokov rozhodli, že by ste radi centrálnu rekuperáciu realizovali, bolo by to extrémne komplikované až nemožné. Ak by ste predsalen chceli šetriť, natiahnite aspoň rúry a centrálnu jednotku už potom môžte hocikedy dokúpiť.Odpoveď na príspevok od ralf364:
@bacili Ak nie je žena tvoj šéf, ktorému musíš p… @ralf364 Nie, moja zena nie je moj sef si predstav 😉 Ale rozhodne ma rovnake pravo rozhodovat o veciach v dome, v ktorom zijeme obaja. Neviem, ako to funguje u vas, ale u nas je to uplne normalna vec. Najprv sa na veciach zvykneme dohodnut, hladame kompromis a podobne. Tak ocividne su domacnosti rozne. :-DOdpoveď na príspevok od epto:
@bacili Urcite rekuperaciu treba dat. Nic proti z… @epto Ja to takisto dorabat dodatocne nechcem, to si neviem popravde ani predstavit. Najlepsi mozny sposob je dat to tam este pocas toho, ako sa stavia, to je jasne.Odpoveď na príspevok od bacili:
@epto Ja to takisto dorabat dodatocne nechcem, to… @bacili Vsak aj firmy ti vedia s tymto pomoct, ked uz si si nie isty aky typ a podobne. Kadial budu viest rozvody, nie je tvoja starost.
