Rekuperácia v poschodovom dome
Po prečítaní niekoľkých diskusií tu aj inde, si idem po pár rád ohľadom výmeny vzduchu v interiéri RD :-) Dom to je starší (asi 1960), poschodový, nezateplený, s vymenenými oknami, štyrmi izbami, kuchyňou, kúpelňou, WC, (špajzou) a dvomi chodbami spojenými schodmi (jeden otvorený priestor). Výška stropov hore aj dolu je 275 cm. V blízkej dobe plánujem zatepliť povalu zhora. Steny nie, lebo polovičku neviem presvedčiť ani na EPS, ani na vlnu (cena zateplenia je na 20 rokov neúsporného kúrenia... nechce sa mi hádať 8-( ) Po výmene okien, (a že nie len mne), sa v rohoch objavili plesne. Na venci, nad soklom a tak podobne... Vlhkosť v dome sa pohybuje od 60 do 70%. Ja viem, veľa; preto nám už tretiu zimu píli nervy ináč v lete celkom tichý člen domácnosti - odvlhčovač. Snahu má veľkú, ale záber malý. Podlahovej plochy je 150 m2. A teraz dilema... Pomôže rekuperácia znížiť vlhkosť v dome na hodnoty, pri ktorých by sa vzdušná vlhkosť prestala kamarátiť s tepelnými mostami kade-tade po dome? Ak by sa aj RJ dala - už len kvôli samotnému vetraniu, je možné natiahnuť rozvody tak, aby sa znížili stropy iba na chdbách a prieduchy v izbách boli na (tej istej) stene, 10 cm pod stropom? Na umiestnenie rekuperácie je miesto buď na prízemí vo WC pod stropom (od 150 do 275), alebo pri zemi v miestnosti nad WC, kde sú schody na povalu. Je to v rohu domu, S-SZ. Samotnú RJ by som ani drahú, ani hlučnú pri najnižšom prietoku vzduchu, potrebnom na bežný život piatich ľudí v dome. Ďakujem všetkým za konštruktívne príspevky a hlavne tým, ktorí sa podobných problémov zbavili... (ak sa to s RJ bez nutného zateplenia dá) :-)
@ruren Ktoré značky RJ sú také múdre, ža oznámia, že potrebujú vyčistiť filter?
@dedo758 Napríklad moja
Ak by bolo umiestnenie RJ pod výlezom na povalu, mohlo by byť nasávanie/výfuk vyvedené len na povalu pod strechu? Popod strechu prefukuje. Vlastne, keby boli vývody na fasáde, ako ďaleko od seba...?
@dedo758 Na povalu by som nedával. Keď do hora tak už cez strechu. Ja mam na mure 30 cm od seba. sanie je pri stene a výfuk o 2 m predĺžený.
@ruren Ako 2 metre? Od fasády?
@dedo758 Ano
@dedo758 Zatiaľ je to takto, ale už som do mrazov viac nestihol. Ta rúra pôjde ešte ďalej.
@dedo758 ale nekupujte RJ, ktora vracia vlkost spät do domu, aby interier opät nevlhol ...
Ktorá RJ je teda taký stred...?
@dedo758 komfovent recu 300ve
@rillwen na 150 m2 bude potrebovat az 400
@dedo758 Ja mám HRUC E 300 od COMAIR Odporúčam
@rillwen Máš takú?
Pokračujeme... Rozvody by boli na oboch podlažiach pod stropom. Ďalšia otázka by bola - Keď bude RJ na prízemí, bude treba rozdeliť potrubia na dve vetvy, prízemie a poschodie a tie následne na 5+5 a 5+5 vetiev do jednotlivých miestností. Ďalšie dva rozdeľovače by boli neprístupné v zníženom strope. Bol by to veľký problém, hlavne kvôli údržbe...? Stropy by sa znížili o max. 18 cm z 268 na 250 cm. Existujú také rozdeľovače? RJ zvažujem Wolf CWL Excelent 300, alebo Komfovent R 300 V...
@dedo758 Rozdelovace a rozvody pre stiesnene podmienky robi (okrem inych) aj Comair; vid: http://www.comair.sk/index.php/produk... J.
@jaro_v Pozaral som do ich ponuky, ale nenašiel som rozdeľovač s prívodom aj vývodmi v jednej rovine. Vždy bol prívod kolmo na vývody.
@dedo758 Vlhkosť sa určite zníži, ale určite je potrebný doskový rekuperátor. Nie rotačný ani entalpický. Pri strope 2,75m ti tých 10cm -12 moc neubudne a budeš kúriť menší objem vzduchu ;-) a miestnosti budeš mať niekoľkonásobne lepšie prevetranú ak dáš anemostaty čo najďalej od dverí.
@rokan Teraz mám plesne v kútoch horných miestností na obvodových múroch, kde je pravdepodobne betón z venca. Ak chcem miestnosť znížiť napr. SDK, nebude zatvorenie stropu celej veci na škodu, ak sa zvonku zatepľovať nebude? Áno, počítam s poklesom vlhkosti, ale či to bude dostatočné na odstránenie problému s plesňami...
@dedo758 A potiahnuť rozvod po vnútornej priečke a urobiť SDK kastlík? Vizuálne nič moc, ale plnilo by to účel :-N , Samozrejme určite najlepšie je tie tepelné mosty odstrániť.
@peterte A to si ako prišiel nato že vlhne interiér? Máš takú jednotku? Lebo ja mám a vlhkosť sa stále drží na rovnakej úrovni. Dufam že tvoje rady nikto nepočúva :-D
@dedo758 Nepočúvaj užívateľa peterte a Rokan . Popozeraj sa po rotačnom. Odporúčam ASEX je tu na MS. Centrálna rekuperačná jednotka Domekt R-400-V spĺňa kritériá na zaradenie do najvyššej energetickej triedy „A+“. Je vybavená rotačným výmenníkom so spätným získavaním vlhkosti s tepelnou účinnosťou 87 %. Maximálny prietok vzduchu 287 m3/hod. V jednotke je integrovaná dohrevová špirála. Filtráciu vzduchu zabezpečujú filtre triedy M5. Na ovládanie jednotky slúži dotykový ovládač C6.2, za príplatok C6.1. Jednotka sa dá pripojiť na nadradený systém riadenia cez Modbus, alebo priamo ovládať a nastavovať v sieti cez PC. Funkciu bypasu zabezpečuje zastavenie rotácie výmenníka. Nepotrebuje odvod kondenzu. Jednotka je primárne určená pre objekty do 180 m2 podlahovej plochy.
@blackomt 300 V nemôže byť? V globále sa potrebujem vlhkosti zbaviť ako ju vracať nazad...
@dedo758 Aku vlhkosť chceš mať v dome? Idealna vlhkosť by mala byt od 45-55%. Hranica pod 40% už zacina vysusovať sliznice dychacich ciest. V zimnom obdobi a vo vykurovacej sezone ti vlhkosť može klesnut aj pod 25% a potom čo budes robiť? Ked pouzijes rotačny rekuperator, ten ti zabezpeči ideálnu vlhkost v dome. Tým že budeš kúriť ti vlhkosť v dome klesne pretože teplý vzduch absorbuje viac vody. Mne rotačny isiel v zime aj pri -29.
@blackomt Teraz niekedy vyskočí aj nad 70. 45 by som bral...
@dedo758 A na kolko stupnov kuris?
@ruren akou intenzitou vetras, ze ti to kleslo az na 20% ?
@blackomt precitajte si prosim po sebe, co ste mi napisali, citujem: Lebo ja mám (RJ s rotacnym vymennikom) a vlhkosť sa stále drží na rovnakej úrovni. Koniec citatu. Cize ak mal v povodnom interieri vlhkost 60-70%, tak tam bude mat s touto RJ podobnu vlhkost nadalej. Iba tolko som chcel napisat :-)
@peterte Myslím si ,že sú tu inteligentný ľudia aj bez toho aby som písal hodnoty. Bavíme sa tu predsa o ideálnej vlhkosti .
@blackomt Na 21,5-22... V noci 21, ale kľudne by som bral aj menej. To vieš, my podtatranci... :-D
@dedo758 Ani my neprekurujeme. Sme zvyknutý na 20-22 stupňov max.
