Rekuperacia v kombinacii prieduchov z krbu v dome
Chcel by som sa poradit ci treba davat prieduchy z krbu do spalni ak v dome bude aj rekuperacia. Je to vôbec nutne? Viem ze z casti sa to teplo tam dostane aj rekuperaciou, aj ked nie v takom mnozstve a teplote. Chcem len vediet ci odporucate tam dat aj tie prieduchy alebo je to zbytocnost ak tam bude ta rekuperacka. Dakujem za kazdu reakciu a napovedu
@joseman ak nebudeš do miestnosti dodávať teplo v objeme tepelnej straty danej miestnosti, táto začne chladnúť. Rekuperaciou také množstvo tepla bez nejakého dodatočného ohrevu privadzaneho vzduchu nedodáš. Podľa toho to treba navrhnúť.
@slavoslav Krb bude ako doplnkove kurenie k podlahovke, pripadne na zopar vecerov prechodného obdobia a nepredpokladam ze to bude velmi casto vyuzivane. Cize aj vzhladom na toto...
@joseman v takom prípade treba zvážiť tú investíciu, lebo máš istotu, že dokúriš podlahou. Ak je to dispozične jedoduché, asi by som to spravil.
@joseman Keď máš možnosť to teraz zapracovať do stavby, tak to daj. Tých pár metrov potrubia ťa nezruinuje. Potom sa rozhodneš, či to používať, alebo nie. Robili sme to u dcéry pri dvojpodlažnom dome - je to fajn (minimálna investícia). Rekuperácia ti to neporoznáša po dome.
@laco17 Ano tiez som nad tym takto premyslal. Ono to roznesie len z casti - podla toho ako sa vymeni teplo v rekuperatore, ale teda z daleka nie kolko tepla. Myslim ale ze asi to potiahnem v dome a budem mat pripravu ked by nieco... PS: je to bungalov
@joseman treba si uvedomit, co robi rekuperacia v akej miestnosti. Kedze prieduchy su po vacsine samovolne prudenie a teda bez ventilatora a rekuperacia je tlakovanie miestnosti.... Tak je otazka, ci ti budu prieduchy fungovat, alebo budes rekuperaciou zatlacat vzduch naspat.... V mojom pripade to bolo tak, ze by prieduchy nefungovali prave kvoli rekuperacii. Preto to spravim tak, ze nasavanie, ktore bude v kuchyni bude odsavat prebytocne teplo z oblasti krbovej piecky a to sa v rekuperatore aspon ciastocne prerozdeli do celeho domu.
@ivantausk Toto ma nenapadlo a je to dobry postreh. Ale prieduchy od krbu budu hnane ventilátorom do izieb. Domcek je bungalov, nie poschodovy dom, kde by teplo stupalo samovolne do vyssieho podlazia. Moze to potom fungovat? Myslim s tym ventilátorom?
@joseman ak bude ventilator silnejsi ako tlakovanie rekuperaciou tak ano. Otazka je, ci bude.
@joseman neblbni, nedavaj si teplovzdusne rozvody na krb ked to chces mat iba na atmosku, chod sa k niekomu pozriet kto to ma aky bordel je z toho. Na tvojom mieste by som dal akumulacny krb a hotovo, na atmosku to staci v zime + sala teplo aj po vyhoreni este. Daj si hlavne pozor na to aky tah budes mat na rekup. prilis vysoky tah ti moze ovplyvnovat celkove horenie a odvod spalin
@salkovic No s tymi prieduchmi sa mi jedna hlavne o to, ze ked sa nahle ochladi (jesen), tak podlahovka hned nevykuri na pozadovany standard. Potom zakurim v krbe a prieduchmi mi to rozvedie do izieb (tie su oddelene od obyvacky s krbom), takze akumulacne vlastnosti mi moc nepomozu. Co sa tyka horenia, myslim ze to by malo byt vyriesene samostatnym privodom vzduchu ku krbu, teda nie nasavanim vzduchu z miestnosti.
@joseman Ked sa nahle ochladi.....ludia ved stavate NED domy, aj ked sa vonku nahle ochladi, tak vnutri budes mat stale teplo. Dobre izolovany dom nevychladne len tak rychlo. Uz som tu daval foto kolko mi bez kurenia celu noc vychladol dom, ked bolo vonku -30. Za noc nevychladol o viac ako 1,5 stupna. Nejake vykyvy pocasia absolutne nepocitujem. Navyse podlahovka ti nabehne do 3-4 hodin, to nema sancu vychladnut ani o pol stupna aj keby bol dom zle izolovany. A este predpokladam, ze budes mat nejaky interierovy termostat, takze ten si to postrazi uplne.
@danculd Hmm to je pravda... takze si to este raz necham prejst hlavou ci to budem potrebovat... Je dost mozne ze to nebude treba. Ale cena tych rozvodov v zasade velka neni. Je teda otazka ci to ma vyznam. Teda vlastne povodna otazka. Ak je teda budem brat v ohlad to ze aj pri zmene pocasia tam bude stale v pohode teplota...
@joseman Viac ako rozvody je potrebné zvážiť čo s prebytočným teplom, ktoré vznikne kúrením v krbe v danej miestnosti. Pokiaľ nebude cirkulácia vzduchu, ktorá ho odčerpá z danej miestnosti tak miestnosť bude prekúrená. Ale niekomu to možno nevadí. :-)
@vrajoz nechcem vyzniet impertinentne, ale vies ze okna sa stale daju otvorit, aj pri krbe, aj pri rekuperacii :)
@joseman - máme bungalov 165 m2 obytná plocha, všade podlahovka, akumulačný krb (na atmosféru a dokurovanie v prechodných obdobiach) a rekuperáciu. Súčasťou našej rekuperácie je aj funkcia tzv. cirkulácie (za príplatok). Teda keď kúrime v krbe, prepneme rekuperáciu na cirkulačný, teda vnútorný obeh. Vtedy nám otvorom nad krbom nasáva teplo a roznáša ho po celom dome. Teda nahrádza nezdravé teplovzduchy od krbu. Aspoň tak mi to bolo, mne, žene :-) vysvetlené. Možno sa vyjadria skúsenejší páni :) .
@salkovic okná sa otvoriť dajú, ale prečo mám kúriť viac ako je potrebné? A potom otvárať okná a teda púšťať drahé teplo von? Však keď sa celý systém nastaví dobre, tak nemusím vykurovať celú ulicu, ale stačí môj dom. Preto som názoru, že ak niekto chce postaviť krb, ktorý bude aj funkčný a nie len na ohúrenie návštevy, tak ho musí urobiť poriadne. A to pri dnešných NED domoch s vložkou za pár stovák z Mercury Marketu jednoducho nie je možné. Preto s poznámkou od @vrajoz súhlasím.
Mna by skor zaujimal opak, tz. rozniest po dome chlad z klimy.(resp. aj teplo z krbu)..urobit nezavisle rozvody s ventilatorom, ktory by som spustal trebars obycajnym vypinacom na stene...budeme mat oddelenu dennu a nocnu cast, kuchynoobyvacka otvoreny strop, tam by bola jednotka a odtial by som odsaval studeny vzduch do nocnej casti...popri tom by nezavisle isla rekuperacia....slo by to? Alebo dat druhu klimatizacnu jednotku do priestoru nad nocnu cast? Ide mi o to, aby nemuseli byt na spalnach v noci otvorene dvere a zase nechcem davat do kazdej spalne zvlast jednotku...
Takze len sa s Vami podelim o moje zistenia. Opytoval som sa u dodavatela rekuperacie a potvrdil mi ze nieje nutne davat prieduchy, ale treba dobre navrhnut prieduchy vzduchu v rekuperacii. Takze budem davat nasavanie z miestnosti pri krbe. Tym budem nasavat dostatocne teply vzduch a ten sa roznesie do miestnosti cez rekuperaciu. Toto iste mi potvrdil dodavatel krbu. Takze mi neodporucil davat dalsie rozvody z krbu. Takze moje finalne rozhodnutie je ze pri rekuperacii s nasavanim aj pri krbe, nebudem davat prieduchy od krbu.
@marek_norway komfort dosiahnes jedine ak das klimu do kazdej miestnosti.... inac to nefunguje.... Jedna akoze centralna klima a vsade otvarat ci zatvarat dvere aby niekde bolo teplo a inde zasa chlad ta velmi rychlo prestane bavit....
@mackoke skor som myslel spravit druhe rozvody pre klimu s vyduchmi v kazdej spalni...resp. nad spalnami dat druhu jednotku a zviest od nej spiropotrubie do spalni...tak by som nemusel otvarat dvere,len by som si to reguloval na vyduchoch...
@joseman Nemas problem ked odsavaš teplo od krbu do rekuperacky s horenim krbu ? Nedymí alebo niečo podobné ? Ďakujem za odpoveď
@tomgin počas horenia pri zavretých dvierkach problém nie je , do krbu ide externý vzduch, problém môže nastať ked ich otvorí pri prikladaní , tak isto ako odsávač pár spôsobí opačný ťah
@tomgin nie s tymto problem neni. Rekuperacka na to nevplyva, lebo pri krbe mam vyduch nie nasavanie a krb ma vlastny privod vzduchu z vonku. Este doplnim ze teplo rekuperacka samozrejme nerozvadza. Teda nieje to logicky citit tak ako by to bolo pri prieduchoch
@joseman Aha jasne pri vyduchu s tym by nemal byt problém. Len ja to chcem trochu inak. Že s kotolne kde je kotol na pevne palivo som chcel odsavat teplý vzduch, ktorý generuje ten kotol. A využiť ho na ohrev rekuperátpora. A tam sa obávam že mi bude kotol dusiť. Alebo vhanat dym spať do kotolne. Preto uvažujem ešte či spraviť externý privod z vonku cez stenu a odsávať z opačnej strany priestoru. Alebo priviesť do priestoru ku kotlu prívod z rekuperačky a niečo menej odsávať z opačnej strany miestnosti. Ale treba to asi všetko odskúšať.
@tomgin prečo by ho dusilo? teraz ku kotlu nemáš prívod vzduchu? čerstvý z von daj na spodok pred kotol a z vrchu môžeš odsávať, pri prikladaní rekuperáciu vypnúť
Neviem si predstavit ako budu tie prieduchy fungovat, ked ich bude pretlacar rekuperacka tlakom vzduchu...
@tomgin Tiez som toto riesil, ale ten "horuci" vzduch z jedneho privodu nieje natolko horuci aby ti vyraznejsie prehrial vymennik v rekuperacke. Navyse tam urcite mas aj ine privody z inych miestnosti, ktore budu mat nizsiu teplotu a budu to teplo "riedit" na nizsiu teplotu. Takze s tymto velmi nerataj a ak chces radsej si daj prieduchy. Co sa tyka toho dostatocneho privodu vzduchu, to budem len spekulovat. No myslim si ze ak budes len odsavat tak popod dvere tam moze prist dostatocne mnozstvo vzduchu na kvalitne horenie (ale aj nie a bude ho trosku pridusat). Ale hovorim to iba spekulujem. Kazdopadne k horeniu ti staci aj externe nasavanie zvonku. Napr. v podlahe, alebo nejak inak. Nemyslim si ze je riesenie tam davat privod vzduchu a menej odsavat odinakial. Dom si pekne vyvetraj. Ja som chcel napr. riesit aj chladenie cez rekuperacku nejakou klimatizacnou jednotkou, ale tiez som bol uisteny ze standardne jednotky by isli na maximum a nestacilo by to na vychladenie miestnosti. Jednoducho je to velka plocha a objem vzduchu.
@ivantausk Ja si myslim ze ventilator ktory zenie zohriaty vzduch je dostatocne silny aby ten horuci vzduch pretlacil. Navyse to netlaci stale ale iba ak dosiahne urcitu teplotu. Kazdopadne vyskusane to nemam. Asi by sa mohol vyjadrit nejaky krbar, ktory to uz realne riesil.
@joseman ked je aj ventilator, tak by to malo fungovat. Len ak nieje ventilator, ze je iba prirodezne prudenie tepleho vzduchu, vtedy moze byt problem.
