Rekuperácia tepla z odpadovej vody
Dobrý deň. Máte niekto skúsenosti s rekuperačnými panelmi na získavanie tepla z odpadovej vody napríklad zo sprchy? Našla som niečo takéto: http://www.ivarcs.cz/cz/rekuperace-od... Netrápi ma ani tak problém zanášania a čistenia, to je riešiteľné, skôr otázka skutočnej účinnosti, úspor a správnej montáže. Tu je ku tomu ešte jeden článok: http://vytapeni.tzb-info.cz/uspory-vy... Vďaka
článok je seriózny, až na malé nepresnosti, napr. sprchovanie 70l, toľko sa minie vo vani. Je to rovnaká situácia ako s rekuperáciou vzduchu, tá bola určená na získavanie odpadového tepla z lokálnych zdrojov, dnes sa pchá všade a tvári sa ako prínos. Ak ste nevideli kanalizačnú trubku s vnútornou prekážkou po piatich rokoch, tak to nebudem popisovať Zoberiem údaj z článku, 1815kW za rok je 20m3 plynu v cene 6€, 15000kč je asi 600€ návratnosť 100 rokov. Nie je započítaná montáž, miesto, riziko. Sprchujem sa raz , dvakrát za deň, malo by to význam na internáte, plavárni, Ale v dome to teplo zostáva v konštrukcii objektu. Je to obrátený stav výmenníka v záhrade, po čase sa prejavia pásy, ktoré sú ochladzované ako poškodené pre rastlinstvo.Reštaurácia, ktorá stále púšťa teplú vodu by nad tým mala uvažovať, ale tam sú tuky a ochladením by sa to zapchávalo. V dome pokladám za najväčší problém vlasy.
Ahoj. Ja mám doma toto: http://www.koncept-ekotech.com/cs/pro... čo som hladal tak ten ivar stojí aj 600€. Toto čo mám ja bolo asi o polovičku lacnejsie. ja mám ženu a 2 deti takže keď sa sprchujeme. vieme denne minúť aj 700 litrov vody. Keď sme sa sprchovali predtým ako sme výmeník namontovali a po namontovaní tak môžem povedať ze šetríme asi 20% plynu v lete a 10% v zime. Plyn využívane na kurenie varenie a ohrev teplej vody. Čím viac členov v domácnosti tým sa to viac oplatí
@trencan88 700l/denne? Prepáč, ale to Vám tečie celý deň voda a len pod ňu vbehnete keď sa chcete opláchnuť? Takú spotrebu si neviem predstaviť ani cez leto, keď umývam auto a polievam trávnik (ale mám malý trávnik :) ) A aby som bol k téme, ako píše @jan45, oplatí sa to asi len na plavárni/wellnese/hoteli.
Jeden novy uzivatel nadhodi nejaku temu a druhy novy uzivatel pride s lacnejsim riesenim :). Niekto dostal asi zakazku :)
Zakazku? Nechapem ale nevadi. Videl som to na aquatherme na prednaske STU. a preto som si o tom zacal citat. A napisal som iba skusenosti. Nebudte hned negativni pani. A ohladom spotreby vody. Bohuzial taku spotrebu mame. Skoro kazdy den 3 napustene vane. Jedna sprcha. Detom sa paci chodit na sachod tak radi splachuju. A potom este jeden co to plati :-)
@trencan88 prosím ťa netrep =-)
Takto toto skutocne asi dlhodobo nebude fungovat bez narokov na udrzbu a cistenie. Ja som chcel tiez nejak vyuzit odpadove teplo vody, ale nepustal som sa do takehoto "narocneho" riesenia. Nakolko vsak mam precerpacacku, kde sa vsetka odpadova voda z domacnosti kumuluje urobil som par sluciek zo solankoveho okruhu tepelneho cerpadla v tejto teplejsej zone okolo precerpavacky.
teória je pekná, ale ak to má fungovať efektívne, musí niečo tú odpadovú vodu zdržať nech čo najviac tepla odovzdá studenej no a odpadové potrubie má vytvoriť čo najplynulejší prietok a to sa navzájom vylučuje (okrem spomenutých prípadov) @abobo šlo by tiež dať soľanku do žumpy, alebo čovky ( ale tá asi efektívnejšie pracuje s teplejšou vodou)
@henry_sk ano bolo by to efektivnejsie ale asi nie uplne nejlepsie. Na solankovom potrubi by sa vsetky tie veci zachytavali... :-D
Vymyslate hluposti, pokial teplavoda netecie neustale, ako je to v pripade rekuperacie vzduch, tak to nema zmysel.
