Rekuperacia stačí 63mm potrubie na odťah?
Riešime rekuperáciu, na prívod použijeme 75mm potrubie, na odťah by som radšej použil 63mm potrubie, ale neviem, ako je to s hlučnosťou - treba to riešiť aj pri odťahu? Ide mi o obývačku s kuchyňou, kde budem privádzať vzduch 4x75mm potrubím do obývačky a o pár metrov ďalej v kuchyni odsávať 3x63mm potrubím. Bude to tá 63jka stíhať? (v projekte je 3x75 a počíta sa s odťahom 65 m3/h, ale kvôli istým technickým veciam by bolo jednoduchšie dať 3x63).
@wanidan je jasne ze to stihat nebude, resp pojde odtahovy ventilator na vyssie otacky, uz len koli objemu vzduchu, ktory nebude rovnaky. zavisi aj od dlzky potrubia. musis si prepocitat tlakove straty, ale ja by som do toho nesiel.
@rapidek A nedá sa to nastaviť tak, že by bralo viac z technickej a z kupelne - tam hluk nevadi a menej v kuchyni? Celkovo by bralo teda tak isto v dome len to inak prerozdeliť... dá sa to vôbec takto zregulovať?
@wanidan samozrejme ze prietoky sa nastavuju... pouzivaju sa na to klapky, aby sa nastavil privod do izieb aj odtah. Ja to mam na klasickom spiro potrubi, ale mam tusim 160 a 125 rury. Prierez 125 je 4 krat vacsi ako prierez 63. ale podstatne nizsie straty. noe neviem si predstavit ako to bude hucat pri tych 65 m3 ...
@wanidan Na to ani nepomyslaj, uz potrubie s vonkajsim priemerom 75 sa ma pouzivat iba v nevyhnutnych pripadoch. Bezne sa taha DN90. Ja mam doma cely system natahany s DN 75/61, pretoze sa mi pri dodatocnej montazi nepodarilo napchat nic hrubsie medzi SDK a kliestiny. Kazda privodna vetva ma 3 hadice a usti do boxu 3x75/125. Odtah kupelka, kuchyna rovnako, wc 2x75/125. ked som si to cele navrhoval, tak pri tomto sposobe mi este vychadzali normalne rychlosti vzduchu v potrubi. Ak by som robil rozvody v novom dome, isiel by som bud do spira 125 kazda miestnost, alebo do hadic DN90. Isteze, da sa natahat cokolvek, len otazne je, ako to bude vetrat a kolko Ti vydrzi vetracia jednotka
@wanidan aby sme to uzavreli, tak ano, pojde ti to, lenze rekuperacia bezi nonstop, tak si pocitaj, ze nespravnym navrhom si zbytocne zvysujes spotrebu el. a opotrebovavas motory... ked nemusis. ja som vsetko tahal 90kami flexo rurami. 75ky mne osobne nedavali zmysel, ved namiesto jednej 90ky musim natiahnut dve 75ky a to ide aj do penazi a hlavne som nemal miesto v TM pri rozdelovaci.
@rapidek @mr79 @ondro81 PRosím vás pozreli by ste sa na tento plánik? Je to pôvodný plánik, kde sa počíta so 75tkami, aj keď je písané 63. Jaby som to chcel robiť s hviezdicovými rozvádzačmi, nie s tými krabicami, ostatné sedí, akurát ten odťah (červenou) by bol 63 a prívod 75. Pridal by som dvojité vyústenie prívodu do obývačky a to trojité zmenil na dvojité. Kam by som mal pridať odťah, aby sa to vyrovnalo so zosilneným prívodom do obývačky (to je to jedno 75tkové potrubie naviac). Alebo dať ten odťah 75tkou? -trasy sú ale ozaj krátke, mohol by som tam ale spraviť nejakých slimákov, aby boli dlhšie.
@wanidan mne osobne sa cely tento projekt nepozdava, zrejme je to tak kreslene preto, lebo mas betonovy strop a chces to riesit SDK len v strede domu. Vyustka by mala byt nie nad dverami (i ked aj tak sa to robi a su specialne vyfukove dyzy), ale na opacnej strane izby, aby Ti prevetralo celu miestnost. Ak si to ides robit sam, chce to riadny navrh od niekoho, kto tomu rozumie aj v reale nie len nakreslit hadicky co najtensie a ono to nejak pojde a mozno aj nepojde. Tu na MS mozem odporucit Asex-a
@wanidan presne ako napoisal @ondro81 - vyustky maju byt oproti dveram - alebo co najdalej.. aby sa vetrala cela izba... hold to je tak .. ked sa to rovi dodatocne... Neda sa to robit nad betonovym stropom a poriadne to zaizolovat?
