Rekuperácia - správne nadimenzovanie rozvodov
Ahojte. Plánujem svojpomocnú realizáciu rozvodov vzduchotechniky z plastových flexi hadíc. Systém Duotec - http://www.multivac.sk/produkty/duotec alebo Uniflexplus - http://www.uniflexplus.sk/uniflexplus... Hviezdicové usporiadanie rozvodov pomocou stropných rozdeľovačov - jeden na čistý vzduch, druhý na odpadový. Priemer hadíc - vonkajší 75mm, vnútorný 63-64mm. Výustky tanierové v strope. Schému rozvodov som zakreslil na obrázku. Dom je menší bungalov, celková úžitková plocha 94,6 m2, jednotlivé miestnosti: - obývačka s kuchyňou: 30 m2 - pracovňa: 9,7 m2 - detská izba: 11,6 m2 - spálňa: 14,6 m2 - kúpeľňa: 7,1 m2 - tech. miestnosť: 3,8 m2 - WC: 2,3 m2 - zádverie: 4,1 m2 - špajza: 2 m2 - chodba: 9,4 m2 Dom bude obývaný tromi, v budúcnosti možno štyrmi osobami. Rekuperačná jednotka: Sentinel Kinetic B A teraz otázka: neviem si rady, koľko hadíc ťahať do jednotlivých miestností? Stačí po jednej, alebo je nutné ťahať niekde paralelne dve? Vďaka.
@calimero spinacom das len impulz (je to proste tlacidlo, nezostava v polohe zap alebo vyp - nieco podobne ako v panelakoch na spolocnej chodbe) - a po par minutach sa to vypne samo (malo by to byt nastavitelne) Ja to mam zafrezovane na stene a potiahnute z kuchyne a kupelni - tusim 5 zilovy kabel (do buducnosti ako pisala @blacksr).
@calimero Ohľadom spínača fakt netuším. Externý spínač máme zvončekový: čiže stlačím, 4 s podržím, samo sa to vráti do pôvodnej polohy a zapne sa vetranie. Objem vzduchu aj čas sa nastavia v Menu RJ. Max. sa dá tuším na 30 minút, my máme 10 min. Objem sa nastaví vysoký, my máme 90% z maxima, čiže asi 200 m3/h. Vysoký výkon sa dá nastaviť aj pravidelne - napr. každú sobotu a nedeľu dopoludnia varím, takže automaticky sa zapne v daný čas na tak dlho, ako som nastavila. Aby som nemusela stále cvakať externým spínačom.
@blacksr ďakujem. Som netušil, že je toľko možností nastavenia. Ja sa na ten Sentinel tak teším x-)
@calimero prrrr, aby niekto nezačal žiarliť :-D
@blacksr Mam tomu chapat tak ze na sentinel sa da napojit neobmedzene mnozstvo exernych vypinacov?Teda mne konkretne bude treba ked tak ratam 3ks jeden do kuchyne a 2 do kupelni.A ten objem vzduchu pri zapnuti externeho vypinaca trebars v kupelni spusti vymenu v celom dome alebo len v konkretnej miestnosti?Dakujem za radu
@tomaslucka v podstate ano, lebo je uplne jedno ci impulz pride z jedneho spinaca alebo z piatich, stale je to len impulz aby prepol vykon. Vymena sa spusti v celom dome, kedze sa zvysia otacky ventilatora na privode aj odvode.
@cubicomp Dakujem Cize momentalne kedze mam len predpripravu pre RJ ...akurat sa tahaju el. kable,takze len prihodim kabel na extra vypinac do miestosti kde budem potrebovat externy vypinac pre RJ a dotiahnem ich to tech. miestnosti kde bude v buducnosti RJ a tie kable sa uz potom napoja priamo do nejakej krabicky RJ?
@calimero ja som ho dnes objednal zajtra idem pre neho.tak som zvedavy co to bude zac
@psychx Kde a za kolko? Ak to nieje tajomstvo ;-)
@lubosu z ciech, za 1260€ vratane cidla vlhkosti a externeho dialkoveho
@tomaslucka Nie neobmedzený počet. V návode to je, tuším 5 aleb 6? Objem vzduchu - pre celý dom platí.
@blacksr vies to dat na spojku - nemusia ist vsetky do jednotky. Spojka a zo spojky jeden vodic do jednotky.
@calimero ja mam vsetky spiro potrubia nad sadrokartonom v krove izolovane kaucukovou izolaciou, jednotka je systemair vykon 500, potrubia su min. 200. Ventilator vetra na najnizsom stupni, vobec ho nepocut. Pokus sa vyhnut plastovym rozvodom, aj Paul a spol lepsie zarobi, lebo plast sa omnoho lahsie instaluje, ale zaplatit si to nechaju. Jednotka musi mat velku vykonovu rezervu, 200 ani 300 nebude stacit. Rekuperacia je luxus, setrit na praci neradno, lebo vysledok bude sklamanie. Najst slusnu firmu bude asi na hranici mozneho, dobri majstri robia velke zakazky a domy nechcu robit...
