Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia Popod bezprahove dvere 😀 Vzdy sa ma privadzat cerstvy vzduch do spalne, obyvacky... a odtahovat z kuchyne, wc, kupelne. To je asi ako pravidlo, ze faza v zasuvke je vlavo. Proste tiez Ti elektrikar nepovie preco, proste to tak je.Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia je to preto, aby bolo zabezpečené prúdenie vzduchu. Je zbytočné mať v jednej izbe prítok aj odtok, vzduch by potom toľko neprúdil, len by sa premiešaval. Ak ale máš prítok napríklad v spálni. Tak tam ti dá čerstvý vzduch a ten odťahuje až do kúpeľne, tým prejde nejakú trasu a zabezpečí sa to prúdenie. Zároveň fyzika nepustí a studenší vzduch, ktorý prichádza z vrchu prechádza nižšie (je ťažší ako teplý vzduch) a postupne sa ohrieva a opäť vzduch vnima jemny odťah a ide tým smerom ... Napríklad do kúpeľne, kde sa odsaje.... Inými slovami zabezpečuje sa tým prúdenie vzduchu, aby vzduch nestal len v jednej izbe.Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia keď máš spálňu o ploche 20 metrov štvorcových a viac, tak si tam kľudne môžeš dať prívod aj odvod vzduchu. Ale keď máš menšie izby tak sa to robí Ako písal @kejsix. PS moje garáži čo má 37 metrov štvorcových som dal aj prívod aj odvod, aby mi rekuperacia nevytvarala pretlak a tlacila pripadny zapach do obyvacej casti. V obývačke s kuchynou 50m2 mám 2 prívody a dva odvody. Bacha na rozmiestnenie stolov, posteli, sedaciek.....Odpoveď na príspevok od valilajk:
@jozef_rekuperacia je to preto, aby bolo zabezpeč… @valilajk Ďakujem no ved práve tá fyzika ma zaskočila, že keď budem.mať do izby len prívod vzduchu tak presne ako píšeš studený pôjde dole, budu zatvorene dvere a všetok ten teply vzduch sa kumuluje pod plafonom. Tzn. Že sa mi najskôr musí všetok vzduch premiešať v izbe aby sa dostal popod dvere cez malú štrbinu von. Sorry že sa blbo pýtam ale je skutočne postačujúce aby ten vzduch napr.celu nič odchádzal len popod dvere? DakujemOdpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
@valilajk Ďakujem no ved práve tá fyzika ma zask… @jozef_rekuperacia popod dvere ti to fungovat nebude, bud pootvorene, alebo smrad a vydychany vzduch.Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia mas v spalni satnik? My mame v spalni privod a v satniku odvod. Ked bolo v zime najhorsie, ze susedia prikurovali hocicim, tak sme spali pri otvorenom satniku. Inak spime pri vsetkych zatvorenych dverach a v spalni je rano najlepsi vzduch. Dvere sa zatvoria o cca 20.30 a otvoria az rano. Ale naopak mi zase chyba odtah alebo pritah na chodbe. Rano tam citit vyrazne horsi vzduch oproti spalni. Obyvacka a kupelna co maju otvorenr dvere su daleko a nestihaju tu chodbu. Ale my ju mame aj dlhu.Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia nerobi sa to tak preto lebo je to zbytocne drahe v pripade RD. Nakolko prietok je tam maly a priestor tiez. Cize dochadza k jeho dostatocnemu zmiesavaniu. Samozrejme pokial chces. Kludne si mozes dat aj privod aj odvod do izieb. Samozrejme taketo riesenie je lepsie ale financne narocnejsie.Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia nehladaj dôvod prečo, ale proste to ber ako fakt... A keď si chýbal na fyzike, dobehni to, zíde sa ti to. Rekuperáciu som si robil komplet sám a nepýtal som sa takéto banality. Asi preto, že som na fyzike nechýbal... V "čistých" miestnostiach prívod, v "špinavých" odťah. Základné pravidlo. 😉Odpoveď na príspevok od palo18:
@jozef_rekuperacia nerobi sa to tak preto lebo je… @palo18 riad sa základným pravidlom. Keď tomu nerozumiem, nevyjadrujem sa k danej téme. Zbytočne zmätieš človeka....Odpoveď na príspevok od megdesign:
@palo18 riad sa základným pravidlom. Keď tomu ner… @megdesign preco to potom nepraktizujes? Lebo dam ruku do ohna ze si v zivote nenaprojektoval ani jednu rekuperacku v zivote. A to ze si si to dokazal namontovat podla aktualneho trendu znamena to len to ze si manualne zrucny a ucenlivy odpozorovanim ako opica.Odpoveď na príspevok od palo18:
@megdesign preco to potom nepraktizujes? Lebo da… @palo18 ty si dobrý aktuálny trend. Ja som nič neodpozoroval ako opica, ale mi tunajšia baba, ktorá sa tým mimochodom živí (na rozdiel od teba), navrhla rozvody rekuperácie. Prívod aj odvod v jednej miestnosti je samozrejme debilina jak traky. Ale to ty nepochopíš...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@palo18 ty si dobrý aktuálny trend. Ja som nič ne… @megdesign ja som tiez riesil navrh a z jednej firmy poslali v kazdej izbe privod odvod, neviem ci do buducna napr a nebolo by zapojene ale pislali to tak ...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@palo18 ty si dobrý aktuálny trend. Ja som nič ne… @megdesign A kde je Jarka?Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@megdesign A kde je Jarka? @frantisekca netuším kde je aktuálne, ale som s ňou v kontakte cez LinkedIn..Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
Čaute ideme montovať rekuperaciu do novostavby a … @jozef_rekuperacia projektuje sa prívod aj odvod v jednej miestnosti, ale hlavne pre väčšie plochy miestností alebo kde je väčší počet ľudí (kancelárie, učebne,..), alebo rôzne prevádzky keď sú. V rodinnom dome to je zbytočné, keď je tam dokopy 5 ľudí na veľkej ploche. Ráta sa buď objem na osobu alebo podľa objemu vzduchu v miestnosti a to väčšinou vychádza pri tomto systéme úplne v pohode. Ale kto chce, môže si dať aj do jednej miestnosti prívod odvod. Len zbytočné je privádzať napríklad čerstvý vzduch v kúpeľni a špajzi, a pokiaľ sa tam vynechá prívod, musí sa to vyregulovať na iných vetvách zas.Odpoveď na príspevok od andrew87:
Mne chlap ktorý robí rekuperácie x rokov navrhol … @andrew87 rekuperácia je o výmene vzduchu v miestnosti čiže o jej kvalite, v špajzy ti to môže byť u riti, lebo zaváraniny sa sťažovať nebudú :-) O väčšie miestnosti som už písal pár príspevku dozadu.Odpoveď na príspevok od andrew87:
Mne chlap ktorý robí rekuperácie x rokov navrhol … @andrew87 v špajzi nemám ani prívod ani odvod. Načo aj, že? Ak tam podľa niekoho vznikajú pachy, mal by si prebrať krumple, asi mu hnijú... V obytných miestnostiach prívod, v neobytných odťah. A teda ešte jeden do kuchyne nad sporák... Ak chceš zvukotesné dvere, samozrejme vtedy má prívod a odvod v jednej izbe opodstatnenie. Ale nie každý má v dome skúšobňu dedinskej kapely...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@andrew87 v špajzi nemám ani prívod ani odvod. Na… @megdesign skôr ide o to keď si vypeckujem film večer na TV aby som nezobudil celý dom :)Odpoveď na príspevok od palo18:
@jozef_rekuperacia nerobi sa to tak preto lebo je… @palo18 ďakujem toto je podla.mna ten hlavný dôvod prečo sa to nerobíOdpoveď na príspevok od megdesign:
@jozef_rekuperacia nehladaj dôvod prečo, ale pros… @megdesign ďakujem za názor, no predpokladám ze teda rekuperacia je hlavne o čerstvom vzduchu a teda pýtam sa ešte raz ako sa v izbe o rozlohe cca 16m2 dá vymeniť vzduch keď tam je len prívod. To si fakt myslíte že sa to vymeni tou šparou popod dvere? Ak ste nespal na fyzike predpokladám ze ste bol hore aj na matematike a vedel by ste mi vyrátať keď máte dvere široké 70cm , izbu o veľkosti 16m2 a výške 2,5m koľko času je potrebné aby sa vzduch vymenil v izbe popod dvere kde je špara max 1cm. Myslím to v dobrom a budem vďačný za odpoveď:)Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
@megdesign ďakujem za názor, no predpokladám ze … @jozef_rekuperacia Veľmi jednoducho. https://www.vent.sk/vetracie-mriezky-... Keď ma niekto rekuperáciu a "zabije" ju tesnými dverami... Kto chce mať funkčnú rekuperáciou, ten si nedá tesné dvere, keďže z princípu veci, slúžia aj na výmenu vzduchu. Iste, prívod aj odvod môže byť v jednej miestnosti, ale je to neobvyklé a z časti aj neželané. Preto pravidlom je, že sa to tak nerieši, okrem špecifických prípadov.Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
@megdesign ďakujem za názor, no predpokladám ze … @jozef_rekuperacia ja tu rekuperaciu mám doma 6 rokov. Ty o nej nevieš nič. A to je ten rozdiel medzi nami dvoma.... Čo si myslíš, že ti tam vymení vzduch za 5 minút? Rekuperácie ide (aj musí ísť) nonstop. A áno, pod dverami mám fugu cca 1cm a predstav si, že mi ten vzduch vymení pod 800ppm v každej obytnej miestnosti. (Dve detské, spálňa, kuchyňa s obývačkou) a dokonca aj v neobytných mám pod 1000ppm...Odpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
@megdesign ďakujem za názor, no predpokladám ze … @jozef_rekuperacia na potrubie v rodinnom dome sa používa napríklad kruhové potrubie priemeru 9cm = plocha 63,6cm2. Medzera 1cm pod dverami širokými 60cm má plochu 60cm2. Čiže v pohode ten vzduch prúdi. Mala by sa vymeniť polovica objemu vzduchu za hodinu, ale lepšie je riadiť výmenu podľa hodnoty CO2 a dá sa dokúpiť snímač alebo iba merač a sledovať či treba náhodou zvýšiť výkon. Vonku je hodnota okolo 400-500ppm a vnútri sa odporúča do tých 1000ppm. Toto je hodnota, kvôli ktorej sa vlastne vetrá a aby človek nebol unavený, nemal pocit vydýchaného vzduchu a bolesti hlavy.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@jozef_rekuperacia ja tu rekuperaciu mám doma 6 r… @megdesign Ďakujem neberiem ti tvoj názor že ty vieš o rekuperacii všetko a ja nič. Vieš tu výmenu vzduchu podložiť aj matematickym výpočtom keďže ja som na fyzike chýbal a z matematiky som na tom určite horšie ako ty? Ešte by ma zaujímala vec teda keď to ide nonstop ako sa to správa v lete keď je v dome 20stupnov a vonku 35stupnov. Vzduch ktorý privádzač do vnútra musí spôsobovať ohrievanie vzduchu v dome alebo sa mýlim? DakujemOdpoveď na príspevok od jozef_rekuperacia:
@megdesign Ďakujem neberiem ti tvoj názor že ty … @jozef_rekuperacia rekuperácia nieje on/off, ale má niekoľko rýchlostí (tá moja 4 aj s turbom). Ja ti nebudem nič podkladať. Študuj.
