Tiez sa snazime o take tie smart riesenia, kedze sme si na ne rychlo zvykli a vidime v tom vela zlahceni, tak preto ma to zaujima. A dalej samozrejme, je skvele, ak mas prehlad kedykolvek a kdekolvek
@suomi101 dnes uz je mozne ozaj vsetko, kadeco si vies nastavit proste ako potrebujes a len vdaka telefonu napriklad. Osobne som voci tomu bol zo zaciatku skepticky, ale ked vidim, ze kolko ludi to dnes uz pouziva a ako si to chvalia, tak nie je to na skodu si myslim, ale ak ty rekuperaciu este nemas a rozhodujes sa aku dat, co zvolit, tak na to by som sa zameral prioritne a az potom na to prepojenie.
Clovek sa mozno skor bal ako to bude cele fungovat a ci to bude take ako si predstavuje. Nie nie nevravim, ze by to mala byt nejaka priorita, ale tak chceli by sme mat take nejake jednotne ovladanie ak by sa dalo
@suomi101 no dá sa to, všetko sa dá, keď sa rozhodneš, potom už len pozisťovať si, že čo a ako, ktorá značka by ti sedela a aby ti urobili montáž všetko, aspoň teda je to tak z môjho pohľadu lepšie, keď ti to zapoji a dodá jedna spoločnosť.
No tak to je jasne. Tak sa snazime riesit vsetky veci, aby bolo nakomplet od jednej firmy. Vies kupa a aj montaz napriklad alebo servis, aby sme nemuseli obvolavat triliardu firiem
@suomi101 ide to, je taka moznost, len najskor by som primarne vyriesil otazku toho, ze teda aky typ rekuperacie by ti vyhovoval, co by ti sedelo a potom az to ako to napojit a vsetko ostatne.
Buduci tyzden sa mam este stretnut s jednou firmou a uvidime. Teraz cez vianoce a sviatky, nebol na to nejak cas, kedze aj samotne firmy mali zvacsa dovolenky
@suomi101 To je fakt, len by bolo dobre to co najskor vyriesit, aby zbytocne veci na dome nestali. Lebo viem ako to bolo u nas, idealne ked jedno na druhe nadvazuje aby sa zbytocne necakalo.
@suomi101 daj vediet, ked nieco vyriesit, ked sa niekam posunies, ja dnes by som uz ani len nerozmyslal, ze by sme v dome nemali taketo vetranie. Je to velmi dobre a hlavne na tych filtroch vidiet, ze co vlastne bezne dychame.
@legasi osobne som sa čudovala, keď muž spomínal koľkokrát už filtre menil a potom mi raz doniesol ukázať, keď ich vymenil a teda už som názoru, že je lepšie ich častejšie kontrolovať a meniť akoby mali byť zanesené a potom dostáva aj rekuperácia zabrať a ten vzduch nie je taký ako by mal byť
Tak ono vieš prečo ich nemeniť, potom by to celé čistenie vzduchu nemalo nejaký význam a tak isto ako vravíš sa aj samotná jednotka môže ľahšie pokaziť
Interval by mal byť niečo medzi 2 až 6 mesiacmi, ale to záleží od rôznych okolností, kedy je potrebné ich meniť. No ja ich pozerám medzi 2/3 mesiacmi a už od pohľadu viem, kedy ich treba vymeniť. Nie že by sme bývali niekde v moc znečistenom prostredí, ale máme doma astmatika, takže kvôli nemu radšej vymením skôr
@dedkos radsej castejsie. Nechapem ked niekto len raz rocne alebo tak, mne to pride velmi malo. Najma ked vidim, ze ako u nas vyzeraju tie filtre po nejakych styroch mesiacoch, to dlhsie si uz ani neviem predstavit zeby som ich nechal. A zase ja pri Nilane nemusim menit cele tie kazety, ale staci tkaninu takze to nie je ani drahe.
@sverdik áno toto je fakt, my sme ani nevedeli, že pri iných značkách to môže byť tak, že už len tie filtre nie sú lacná záležitosť, že musíš to kupovať origo také tie, čo sa vkladajú, takto keď je to tkanina tak nie je problém meniť aj častejšie
Hej hej niektore jednotky to maju tak, ze netreba manit komplet kazetu. Mnoho zalezi aj od toho v akom prostredi byvas, ci niekde na rusnom mieste napriklad pri ceste alebo na samote. No to uz ty po istom case sledovania zistis, aky interval je v tvojom pripade najvhodnejsi
@erik8989
Čo pre niekoho je problém, to pre iného môže byť v pohode.
Ale čo sa tyka tých prestupov cez fasádu, určite sa to dalo vyriešiť šetrnejšie. Neviem aké veľké budú mriežky, ako to má vyzerať vo finále, či tie prestupy budú prekryté.
Ja osobne by som tam vnímal ešte jeden problém, a to, že tie vedenia sú až moc blízko seba, mal by som obavy, že sa môžu ovplyvňovať.
@katkatii je dobre si to vsetko vopred zistit, akoze mal som hlavu ako balon po pravde, ked sme dom stavali a teda vela veci, vela informacii naraz a urobit si nejaku tu predstavu, ale tak bolo to k niecomu dobre, ze som sa tomu venoval, lebo teraz vidim, ze to malo zmysel, ked mi veci sedia.
@frantisekca ako myslis, ze by sa mohli ovplyvnovat? @sverdik niektore veci sa daju riesit aj za pochodu, no zvacsa su to problemy, ktore sa pri stavbe objavia. Taketo veci je zas fajn mat premyslene dopredu
@suomi101 áno a niekedy sa to aj z pohľadu financií viacej oplatí. Keď sa to dopredu rieši. My sme napríklad pri Nilane mohli využiť voucher a ušetriť nejaké peniaze, keďže sme to vybavovali v predstihu.
@suomi101 je to voucher, ktorý sa ti zhodnotí, ty dáš zaň nejakú sumu a tá sa ti znásobí po nejakej dobe, je ich viacero. Ale to zhodnotenie je až po mesiacoch.
Buď po troch alebo po pol roku.
@suomi101 No ked chces vyuzit to, tak ano, treba si to vopred, nie je to ale na skodu sa tomu vopred povenovat, rozhodnut sa, vybrat si, lebo potom ti to pojde aspon rychlejsie a budes moct dalsim veciam sa venovat. Do leta mas este casu dost, takze preco to nevyuzit.
@stanlej hej hej ved jasne, no manzelovi som to ukazala a v celku sa mu to pozdavalo, kedze vravel, ze tu znacku pozeral... inak vsetko cely proces u vas prebehol teda v poriadku?
@suomi101 Akoze myslis dovezenie jednotky a jej montaz? Uplne v poho, bez problemov, keby s tym bol problem, tak asi by som ti inak pisal. Dohodli sme sa bez problemov, nam z Plzne boli montovat.
