Ahojte,
vedel by mi niekto ozrejmiť, ako funguje "nastavená teplota" v prípade centrálnej rekuperácie Jablotron FUTURA (bez chladiaceho/výhrevného modulu CoolBreeze)?
Povedzme že;
- RJ mám nastavenú teplotu 21°C.
- vonku je 10°C
- v izbe, kde je ovládač Alfa je 23.5°C
Čo robí v tomto prípade rekuperácia? Cielene púšťa do domu cez bypass studenší vzduch, aby sa snažila dosiahnuť nastavenú teplotu 21°C?
Ďakujem veľmi pekne.
Tak by to malo byt. Komfovent to tak má, ak to bude ešte reálne tak pusti nastavenú teplotu a ak už bude chladnejšie vonku tak bude púšťať najvyššiu možnú
@lrdk
Letní obtok (by-pass) tvoří přídavný obtokový kanál, který vede přiváděný vzduch kolem výměníku např. během chladnějších letních nocí. Tím se zamezí tomu, aby teplý odváděný vzduch předával své teplo chladnějšímu vzduchu zvenku a ohříval ho. By-pass pracuje v automatickém režimu a je řízen v závislosti na nastavené preferované teplotě. By-pass se neaktivuje při venkovní teplotě nižší než +8 °C, při aktivním Vysoušení, Cirkulaci a Stand-by. Automatické používání funkce by-pass je možné povolit nebo zakázat z mobilní aplikace.
https://www.jablotronlt.com/content/u...
