Rekuperacia firma a znacka comair
Pekny den prajem, ma niekto skusenosti s touto firmou? Respektive znackou rekuperacie comair??
@zefe pri tvojich požiadavkách by som zvažoval Atreu... z tvojich požiadaviek spĺňa skoro všetko mimo 6, 13
@praktikman Atrea splna aj bod 6. Nepotrebuje nastenny ovladac. @zefe Urcite si pozri aj Atrea Duplex 380 ECV5-RD5. Splna vsetko okrem bodu 13. Aj ked na nom uz tiez moc nebazirujes.
@danculd @praktikman Vdaka za tip. Par rokov dozadu, ked som riesil projekt a predbezny vyber rekuperacky, bola Altrea synonymom hluku :-) Ale mozno sa uz polepsili. Minimalne papierovo to vyzera pouzitelne. Okruh pouzitelnych jednotiek sa rozsiril, uz len ich niekde vidiet, pocut a nastudovat moznosti...
@zefe pokiaľ viem, tá hlučnosť sa týkala jedinej jednotky, myslím že základnej easy... a už to vyriešili... moja RB5 má 44 dB
@zefe @jozopan Pani, trochu som sa stratil pri citani vasich komentov. Lebo tiez planujem Comair Hruc E380, momentalne je dom v stave holodom a vsetko okrem centralnej jednotky je uz nainstalovane, dom bude smarthome. A teraz citam, ze sa to nebude dat ovladat inteligentne bez ovladacov? Ale potom citam, ze IE vie ovladat 4 stupne a teda moj plan je, ze v spojeni s CO2 meracmi bude volit adekvatny stupen, plus navyse niekde mam v plane vypinac na docasne zvysenie vykonu (wc, kuchyna) a to vsetko si mozem asi aj nastavovat manualne cez aplikaciu taphome alebo nie? Nerozumiem teda naco je potrebne zapoziciavat full ovladac a co myslite tym, ze sa to neda ovladat IE. Dakujem za odpovede.
@johnykone da sa to ovladat presne tak ako to mas v plane. jednotka je nastavena od dodavatela na urcity objem nasavaneho vzduchu, ktory je o nieco vyssi ako objem vytlacaneho vzduchu aby bol v dome mierny pretlak. Velkost pretlaku zavisi od toho ako mas utesneny dom a ake mas tlakove ztraty na nasavacej strane a na vytlacnej strane. A na to pociatocne nastavenie pretlaku a objemu vymeny vzduchu pre jednotlive stupne, pokial ti nebude vyhovovat to od dodavatela, potrebujes full ovladac.
@jozopan Ok, dakujem za vysvetlenie. Najlepsie teda nastavit na zaciatku bilancie vzduchu podla vysledkov BD testu. Otazkou ostava ako - comair doporucuje maly pretlak, naopak p. Dovhun z Hobliny mi radil nastavit to na mierny podtlak (uz si nepamatam dovod). Ako to mas ty?
@johnykone ja mam maly pretlak, byvam na dedine a nechcem si tahat v zime z vonku vzduch ked dymia kominy. mam tiez okna od hobliny ale na toto si nespominam, ale je to uz viac ako 5 rokov a s oknami nemam ziadny problem.
@johnykone no vidis a mne zase predajca vyslovene tvrdil, že tie percenta prívodu a odtahu na jednotlivých stupňoch musia byť vždy rovnaké, takže si vyber 🙂
@ondro81 ake percenta myslis ?
@ondro81 percentualny pomer medzi privodom a odtahom ? lebo ten zalezi od tlakovych strat. Samozrejme potom plati rovnaky pomer pre jednotlive stupne.
@johnykone tak ako pises, ti to fungovat bude. V skratke - ja mam problem hlavne s 2 vecami: 1) Napojenie na IE si predstavujem ovela sofistikovanejsie ako ovladat 4 prednastavene stupne (=plnohodnotne ovladanie, prevadzkove stavy, statistika) 2) Uplne to zabila vec, ze s primitivnym ovladacom k IE nenastavim nic ani manualne. Kupovat alebo poziciavat dalsi FULL ovladac nie je pre mna cesta. Budem do toho vrtat x-krat, kym to bude fungovat k spokojnosti, mozno bude potrebne pravidelne nastavovat rozny zimny a letny rezim, atd... Ale ako som uz pisal, 90% normalnych ludi bude s RJ Comair spokojnych. Spekulanti ako ja :-D si musia kupit nieco ine. PS: Rozvody mam Comair.
@johnykone @ondro81 Idealny je rovnotlak, co sa v praxi dosahuje tazsie (rozne tlakove straty privod/odvod) + casom sa to meni v zavislosti od zanesenia filtrov. To, ze niekto nastavi vykon ventilatorov na rovnaku hodnotu este neznamena, ze ma rovnotlak. Potom je (vraj) lepsi mieny podtlak a pre tych, co maju krb, nastavuju pretlak. Jednotky s lepsim ovladanim vedia pracovat aj v rezime CAV = konstantny prietok vzduchu in/out = rovnotlak a dokonca vedia kompenzovat zanesenie filtrov.
@johnykone @jozopan mierny podtlak radil Dovhun isto koli tomu aby radsej cez "netesnosti" prisavalo suchy vonkajsi vzduch ako by v konstrukcii okna mal kondenzovat vnutorny vlhkejsi vzduch... 😉
@abobo mozno mas pravdu, uz si nepamatam. ale za 6 rokov som ziadny problem s kondenzom v konstrukcii okna nenasiel, asi rekuperacka tomu pomaha. v dome az taky vlhky vzduch nie je, pohybuje sa okolo 40 percent. koli vonkajsiemu vzduchu mam radsej mierny pretlak v dome, tak mam isotu, ze v dome je vzduch prefiltrovany cez uhlikovy filter. v lete bol vonku riadny smrad ked vyvazali na polia mocovku a v zime je zas z kominov a vo vnutri sme boli v pohode.
@zefe vyriesil si uz svoju jednotku?
@rapidek ano, uz rok mi bezi Komfovent CF 400 V
Ked je to tu ozivene, spytam sa aj ja. Ake mate skusenosti s komunikaciou s firmou, ktora dodava jednotky Comair ( Fa. zo Starej Lubovne)? Vybral som si ich rekuperacnu jednotku a ked som v pripravnej faze projektu riesil nejake detaily, tak som sa tam s nikym nevedel dohodnut. Mam teda obavy, ze ked budem chciet jednotku kupovat a instalovat tak to bude obdobne. Nehovoriac o pripadnom rieseni problemov. Dodava jednotky Comair Hruc aj niekto iny?
@sundee Moje skusenosti su rozne, aj dobre, aj zle. Kazdopadne su vyhradny dovozca na SK a tusim aj CZ. Takze vela nevymyslis, ak chces Comair. Ale maju aj instalacnych partnerov, mozes teoreticky riesit s nimi, ci to bude lepsie.
@zefe nad komfoventom som rozmyslal, ale nechcem entalpicky vymennik. tak asi pojdem do hruc 380
@rapidek Vsak tam je na vyber, ci entalpicky alebo normalny. Ja mam normalny. U CF modelov pouzivaju Recair plastove vymenniky. Rotacky si robia sami hlinikove. Ale netlacim ti Komfovent 🙂
@sundee komunikacia bola v pohode. Rozvody som si navrhol sam a odkonzultoval s konatelom. Ten mi to nacenil a chlapi mi vsetko doniesli domov na samoinstalaciu. Ked som aj potreboval zmenit nastavenia, dostal som servisny kod a pokyny, ako na to. Po tychto fajn skusenostiach som firmu odporucil dvom mojim rodinnym znamym, ktori si dali u nich vsetko spravit na kluc. Ked som po case videl pracu ich technikov, zostal som dost zaskoceny. V prvom pripade to v technickej miestnosti vyzeralo, akoby tam niekto zastrelil chobotnicu. Funkcne mozno ok, ale vizualne hulvatstvo najhrubsieho zrna. Nasavanie a vyfuk na jednej stene 30cm od seba, podla technikov uplne v pohode, navyse kondenz z vyfuku tecie rovno do RJ. V druhom pripade nasavanie zo strechy (kde je v lete 50stupnov) navyse 1meter od komina!!! Podla technikov zase udajne v pohode, sak predavame uhlikove filtre. Kondenz nechali kvapkat na podlahu povale, kde bola umiestnena jednotka,samozrejme to pretieklo do izby. Za mna konstatujem, ze ich vyrobky su jedny z naj na trhu, tiche, usporne, spolahlive. Spravit by som im to na kluc ale nedal.
@sundee ja aktualne tiez planujem kupovat od nich. komunikacia slabsia to je pravda, ale zareagovali s odstupom vzdy.
Mám od nich a už pár rokov bez problémov. Keď niečo potrebujem vedieť, tak odpoveď od nich pár dní viazne. Keď neodpovedajú, treba znovu napísať. No s technikmi je to tak, že asi zrejme u nich nepracuje ten najlepší čo tomu fakt rozumel. Mal som šťastie, že mi dokončil montáž. Bolo vidno, ako po tých druhých kolegoch opravoval chyby. Dnes je veľký problém zamestnať ľudí, ktorí to chcú robiť. Mám osobne skúsenosti s firmami, že ich trápi nedostatok kvalifikovaných ľudí.
@sundee Mám od nich HRUC E 300 už 5. rok a zatiaľ komunikácia veľmi dobrá. Montáž neviem posúdiť, lebo inštaláciu som robil sám.
@zefe ano nasiel som, ale CFka nemaju odvod z digestoru. co sa tyka ovladanie motorov, ako to riesis? daju sa konfigurovat objemy vzduchu pre jednotlive stupne?
@jamur Ja som sa spatne, pozrel na komunikaciu a bohuzial vobec som od nich nedostal odpoved. a to som sa aj telefonicky spojil s nejakou pani od nich, ktora ma nasmerovala a dala emailove adresy pre technicke otazky. Nakoniec som si poradil, ale od nich som nedostal ziadnu info.
@ondro81 Dik za info. Ja tiez planujem realizovat rozvody sam, mam to uz naprojektovane, realizovat to bduem vediet, takze od nich by som potreboval len dodat jednotku - a pripadne ju spojazdnit.
@petobike @ruren Dakujem za info. tak dufam, ze ked dojde na samotnu objednavku, bude to lepsie. Rozumiem tomu, ze ked od nich zatial nemam nic kupene, tak ta komunikacia nemusi byt prioritou, ale trochu ma to odradza od dalsej spolupraca. Takze diky za info, mozem byt trochu kludnejsi.
@sundee Tak len takú pikošku. Minulý rok v lete, ó pardón už je nový rok, tak že pred minulý rok, keď teploty čuduj svete aj u nás sa šplhali nad 30 stupňov som zistil, že mi nefunguje bypass tak som zavolal majiteľovi a na druhý deň boli u mňa technici. Reku, keď už prídu, tak som to využil a požiadal som majiteľa nech donesú mi aj nové filtre keď prídu. Prišli závadu odstránili za 5 minút, a ani mi za to nič nezaučtovali. Len som zaplatil za nové filtre. Ono, nakoniec zistili, že len káblik bol uvoľnený. Tak že taká je moja skúsenosť s firmou Comair zo Starej Ľubovni. Odporúčam.
