Rekuperacia firma a znacka comair
Pekny den prajem, ma niekto skusenosti s touto firmou? Respektive znackou rekuperacie comair??
@abobo @herrman @jozopan @ruren Tiez uvazujem nad rekup. Comair, pocuvam len same chvaly na nu. Tak som si dal urobit CP a tu nastal trochu zadrhel, lebo ponuka prisla v celkovej sume 8.600 eur :-( Osobne som ocakaval niekde okolo 5, max 6K. Rad by som sa opytal na vas nazor pani, nakolko mate tiez nainstalovanu tuto znacku, ci je to podla vas adekavatna cena - v zmysle, ci to zhruba koresponduje s vasou osobnou skusenostou. Este dodam zakl. udaje - poschodovy dom s uzit. plochou cca 170 m2, planovanych 6 privodov a 8 odtahov, rozvody uniflex+, cena vratane prace a dph. Dakujem za nazory.
@johnykone Ja som si to celé namontoval sám, aj rozvody a dostal som sa cenovo pod 3000 €, ale n a rozvody som použil alternatívne materiály, nie rozvody uniflex+ Tie sú o 70% drahšie. Ja mám bungalov, 3 prívody a 4 odťahy. V tvojom prípade určite budú rozvody, dlhšie a komplikovanejšie keďže máš poschodový dom a centrála bude minimálne 450-tka (ta je 2x drahšia ako moja 300-vka), tak že svojpomocné by si sa mohol zmestiť tak do 5,5 až 6 tis. €. CP je aj z montážou, tak že podľa mňa primeraná cena.
@johnykone Drahe rozvody Uniflex a cudzia praca na kluc. Jednotku ti bude stacit aj 380 tka ak nebudes mat velke tlakove straty co je vsak vo vztahu k narastu ceny. Comair by som nemenil. Ja by som asi preveril Pala (Asex) ci bude mat zaujem spravit ti len rozvody vzduchu a samozrejme v hadiciach aspon 90 tkach a v obyvaku , spalni a kupelni zdvojene. Dohodni sa s nim rovno aj na blowerdoor test. ;-)
Mám Hruc E-380 a maximálna spokojnosť. Tiež som k nej dokúpil aj aquacom a zakopal 150m zemného kolektoru. Rozvody som si ťahal sám 100, resp. 90tka flexi rúra taká zelená. Všetko svojpomoc. Nie je to nič zložité. Dokonca technici keď mi doviezli jednotku, tak mi aj povysvetlovali kopu vecí. Ono dlho som zbieral informácie o jednotkách, ale podľa mňa Comair je top, samozrejme je aj drahší.
@ruren @abobo @petersmd To som zabudol napisat ze jednotka je uvazovana 380-ka a ta aj bola nacenena. Zabili to hlavne tie rozvody - tie su nacenene na 3.350€ a praca tiez nie je bagatel - 1.360€. Takze toto by mohla byt cesta na usporu - pouzit tie klasicke zelene rozvody resp. zrealizovat to s niekym inym - napr. s Palim z asex, toho som mal uz v merku aj na ine veci. Len sa trochu obavam ci nenarusim celkovu “vyladenost” systemu. Predsa len Comair je taky aky je, teda spickovy, asi nie len kvoli svojej jednotke ale ako cely sytem vratane projektu, rozvodov, rozvadacov atd. - vsetko so vsetkym funguje, je vyladene a odskusane... 🤔
Urcite by som comair nemenil, som s nim po skoro 5 rokoch prevadzky maximalne spokojny. Ked na to pozeram, nemam moc co dodat, ten rozdiel v cene co vidim pripisujem najma casu, kedze som staval "cez krizu", ceny boli priaznivejsie. Takze sa obavam, ze toto je naozaj ich aktualna cena a dole to moze stiahnut svojpomoc (nie je to naozaj ziadna veda co som videl, aj ked ja som si to daval robit u nich, ale zas ja som naozaj nemehlo a lenoch), popripade ine rozvody, tie uniflex su sice super, ale maste tiez si pamatam, ze to bola znacna cast ceny.
Ale pani, ked vas tu tak pekne mam - ako riesite presuseny vzduch v zime? Lebo mna to cickanie sa s beznym zvlhcovacom uz nebavi a ten ich co predavaju je uz fakt, ze moc drahy (ved stoji dva krat tolko co povodna jednotka a to je chore).
@herrman no ked klesnu teploty pod 5 stupnov jedine ubrat vykon, alebo zapnut zvlhcovac... :-)
@abobo tak to nie je bohvie co :) s vykonom som sa hral, to moc nepomahalo, tak teda frcim so zvlhcovacom. Ale neviem ci ma viac nebavi tam dolievat litre vody kazdy den alebo kazdy tyzden drhnut disky :D
@herrman Doliat tam vodu raz denne trva tak minutu. Okrem toho to 2x do tyzdna komplet vylejem a preplachnem. Ja umyvam disky raz, maximalne 2x za sezonu. Usadza sa nich len vodny kamen, ten nicomu nevadi. Nalejem do plna ocot a pomaly to pootacam, ten to vycisti za teba.
@herrman ja som si kupil tusim za 60€ malu reverznu osmozu a vodu z nej pouzivam do zvlhcovaca.nemusim drhnut nic. @johnykone ja som bol na tom tak isto ako @ruren ,svojpomocna montaz a celkove naklady do 3000€, pouzil som tie zelene hadice,jednotka 300vka
@jarosujo hej ocot je kamarat, ale castejsie ho musim pouzivat mam brutal tvrdu vodu a potom sa do toho primota prach a zacne to robit bordel ale @ondro81 ta osmoza by mi mohla vyrazne pomoct diky za napad
@herrman https://shopakva.sk/1513-reverzna-osm...
problém s vysúšaním som musel riešiť aj ja a veru sa mi nechce kmitať okolo zvlhčovača....aj ked zo začiatku som to riešil tak. princíp fungovania protiprúdového výmenníka(bez ohľadu na značku) je zásadný. nedá sa s tým nič urobiť. čím väčšie mrazy, tým častejšie musí výmenník odtavovať a tým viac vysúša vzduch v interiery. ak niekto napísal, že treba ubrať výkon jednotky, potom nech zodpovie otázku, ako dosiahne želanú výmenu vzduchu??? načo má potom zapnutú jednotku keď aj tak neslúži svojmu účelu? pochopil som v praxi, že do zemepisných polôh, kde je väčšia zima (severné oblasti Slovenska), nie je protiprúdový výmenník efektívny. žiadaný efekt výmeny vzduchu (merateľný cez CO) a hygienické normy vlhkosti vzduchu sa pri mrazoch nedajú dosiahnuť. v podstate je priama úmera medzi zvyšujúcimi sa mrazmi a klesajúcou hodnotou vlhkosti v dome. Jedine aktívnym zvlhčovaním sa dá ako-tak pomôcť udržať vlhkosť v dome aspoň na spomenutých hygienických minimách. To už je ale priamo závislé od ďalších investícii - zemný výmenník, zvlhčovače v interiéry.....a straty komfortu (ak mám dennodenne dolievať vodu a pod). v tomto smere sa však dostávate do situácie, keď umelo a draho zvyšujete požadované hodnoty vlhkosti vzduchu a jednotka vám ju krásne odvádza z domu....marketing urobí neskutočnú prácu čo sa predajnosti jednotlivých druhov týka a nielen v oblasti rekuperácii). sme náchylní sledovať samé kladné hodnotenia, ľúbivé hodnoty účinnosti jednotiek a v skrumáži informácii sa strácajú aj tie, ktoré začneme riešiť ex post - po zavedení jednotky do chodu. napr. aj spomenutá a pre zdravý život nevyhnutná primeraná vlhkosť v dome. každý lekár potvrdí, že primeraná vlhkosť je pre zdravie potrebná záležitosť (v rozpätí cca 40-60 %). ak však budete dlhodobejšie dosahovať vlhkosť pod 30%, odzrkadlí sa to na zdraví vás a členov vašej rodiny. Najnáchylnejšie sú na tom deti - suché sliznice, oči...následné zápali....každý si ale nastavuje svoje priority a podľa nich sa rozhoduje. Som za to, aby si záujemca porovnal chod, resp. správanie sa jednotiek s protiprúdom (vyššia účinnosť, namŕzanie výmenníka) a s rotačným výmenníkom (nižšia účinnosť, nenamrzanie výmenníka, teda nie je potrebné odvádzanie kondenzu), hlavne v zimnom období, kedy je prínos takej jednotky v domácnosti najviac žiadúci. Všetko dobré želám každému užívateľovi konkrétnej jednotky a správnu voľbu pre nerozhodnutých
@liptovec :facepalm:
ak som názorom prispievateľa "herman" nepotešil, je mi ľúto :-)
@petersmd kedže máš aquacom plus, aká je potom v dome vlhkosť ?
@petobike Zatiaľ ho ešte nemám spustený, na Jar sa chystám naplniť glykolom kolektor, tak uvidíme. Aj keď si nemyslím že to bude mať veľký prínos pre vlhkosť. Momentálne mám spustenú len rekuperáciu a tiež mám teraz v dome vlhkosť niekde okolo 30%
To je hodnota velmi nizka.... Neprejavuje sa to negativne na zdravi clenov rodiny, ktori zdielaju tento pribytok? A pocitovo?
@liptovec Mate pravdu, maskovani predajci ma vazne nedokazu potesit svojimi prispevkami, obzvlast ked trieskaju dve na tri.
Dobrý deň všetkým diskutujúcim, toto vyjadrenie píšem ako oficiálne v rámci značky COMAIR na Slovensku. V prvom rade by som chcel poďakovať všetkým, ktorí si našli čas a pridali nám pozitívnu recenziu. Z časových dôvodov nestíhame reagovať vo všetkých diskusiách. Naše aktivity sú dlhodobo smerované k tomu, aby sme dokázali záujemcom poskytnúť vlastnú skúsenosť s našim systémom vetrania a nie len sprostredkovanú. Ako jediná firma na Slovensku poskytujeme možnosť systém riadeného vetrania s rekuperáciou COMAIR vidieť a počuť naživo priamo v referenčnom dome. Táto služba zahŕňa rozsiahlu konzultáciu, na ktorej sa môžete opýtať čokoľvek čo Vás zaujíma. Tiež nás môžete stretnúť na výstavách. Sme aktívni na sociálnych sieťach, píšeme blog, môžete nás kontaktovať s akoukoľvek otázkou prostredníctvom oficiálnej webstránky, alebo aj tohto portálu. Je preto pochopiteľné, že sa ohradzujeme voči poznámkam, ktoré sa snažia navodiť dojem, že prezentácia našich produktov nie je transparentná. K vlhkosti v interiéri. Protiprúdové výmenníky tepla a systém riadeného vetrania prirodzene vzduch nezbavuje vlhkosti, iba privádza čerstvý vonkajší vzduch, ktorý je suchší ako vnútorný (relatívna vlhkosť vs. teplota). Optimálna vlhkosť vzduchu pre sliznice je od 40 - 55 %, pri prekročení 60 % sa znásobuje riziko pre množenie baktérií a plesní, je badateľné orosenie okien a miest, kde sú tepelné mosty. Ideálne je preto udržiavať vlhkosť vzduchu v rozmedzí 40 - 55 %. Vo väčšine bežných domácností je odvlhčenie žiadúce a optimálna úroveň sa dosiahne práve odvedením nadmernej vlhkosti prirodzene, aj bez dodatočných opatrení. V týchto prípadoch zaváži najmä životný štýl obyvateľov – od dĺžky a spôsobu varenie až po interval používania sprchy, sušičky bielizne či počtu zalievaných kvetín. Systémové riešenie zníženej miery vlhkosti je používať zariadenie, ktoré vzduch dodatočne zvlhčí zabudovaných zvlhčovačom alebo externým zvlhčovačom. Určite však nie je možné povedať, že každá domácnosť s protiprúdovým výmenníkom tepla má nezdravo nízku mieru vlhkosti ovzdušia. Máme skúsenosť, že väčšina domácností dosahuje akceptovateľné podmienky. Zároveň sa na základe zisteného nedá povedať, že prítomnosť rotačného výmenníka tepla garantuje optimálnu mieru vlhkosti vzduchu. Práve naopak, množstvo získanej vlhkosti nemôže stačiť na optimálne dovlhčenie takého množstva vzduchu. Optimálnu mieru vlhkosti dokáže garantovať výlučne zariadenie, ktoré má snímač prostredia a základe predvoleného programu a zistených parametrov prostredia optimalizuje svoj výkon. Tým je napr. spomínaný vnútropotrubný zvlhčovač HIGROPLUS, alebo iný, kvalitnejší externý zvlhčovač vzduchu, ktorý nemusí predstavovať zariadenie, ktoré je potrebné neustále obsluhovať. Systém v bežnej prevádzke v zime vymení za 24 hodín cca 2500m3 vzduchu, pričom aktívny zvlhčovač nastavený na 55% relatívnej vlhkosti odovzdá v reálnej prevádzke 27 litrov vody privádzanému vzduchu. Oproti nemu rotačný výmenník ak privedie všetku vlhkosť odpadového vzduchu, bude to podľa reálneho merania pri rovnakých podmienkach cca 1,8 litra vody. Obraz si urobí každý sám. Nedalo sa nevšimnúť, že vo viacerých diskusiách bola zjavná snaha spochybniť kvalitu zariadení COMAIR na základe neobjektívnych, vymyslených údajov alebo na základe mylných domnienok. Na základe našich 11 ročných skúseností, ktoré si neustále dopĺňame z overených zdrojov a štúdií z krajín lídrov v ekologických technológiách máme na produkty s rotačným výmenníkom vyvážený názor, v ktorom uznávame pozitívnu schopnosť prinavrátenia časti stratenej vlhkosti, ale zároveň si uvedomujeme určité nedostatky týchto zariadení. Spolupracujeme s 9 výrobcami vzduchotechnických zariadení, v portfóliu COMAIR však zariadenia s rotačným výmenníkom tepla nie sú z niekoľkých dôvodov. Tým hlavným je motto našej spoločnosti: „V ZDRAVOM DOME ZDRAVÝ VZDUCH“. Rotačné výmenníky sú účinnosťou rekuperácie ekvivalent protiprúdových výmenníkov. Zachovanie energie zabezpečuje rotácia (osové krútenie) výmenníka s priepustným médiom, výmenník (kruhový) je osadený v konštrukčnom ráme. Rotácia síce umožňuje zachovanie určitej miery vlhkosti vo vzduchu, ktorý privádza do interiéru, no zariadenie má v porovnaní s protiprúdovými výmenníkmi niekoľko nevýhod. Najväčšou nevýhodou je, že ich rotačné prevedenie výmenníka umožňuje prostredníctvom prietoku vzduchu zmiešavanie odpadového a privádzaného vzduchu respektíve vedenie privádzaného vzduchu v kanáloch kade chvíľku (rozmedzie sekúnd) predtým prúdil odpadový vzduch. Kontaminácia vzduchu vzniká z dvoch dôvodov: 1. Prepúšťaním vzduchu cez tesnenie alebo medzeru kvôli nedostatku tesnosti medzi susednými povrchmi alebo z dôvodu rozdielu statického tlaku medzi vzduchovými prúdmi. 2. Prenosom, keď je časť odsávaného / prívodného vzduchu zachytená v priechode a rotačný výmenník sa pootočí z odťahu na vstup alebo naopak. Toto možné znečistenie bráni využívaniu takýchto zariadení v systémoch, kde je nevyhnutná garancia hygieny ovzdušia. Predstavuje riziko aj v prípade prítomnosti bežnej bakteriálnej, alebo vírusovej infekcie v domácnosti. Prenosová kontaminácia sa týka aj zápachu, takouto kontamináciou vzduchu sa môže opätovne privádzať infekcia do interiéru a nie je možné garantovať hygienu privádzaného vzduchu. Druhou skupinou, ktorá predstavuje riziko pri zmiešavaní odpadového a privádzaného vzduchu sú chemické látky prítomné v čistiacich a ošetrujúcich prostriedkoch, ktorých koncentrácia je v interiéri bežne vyššia ako vonku (prchavé látky, aerosóly). Zariadenia s rotačným výmenníkom môžu mať doplnený UV žiarič, avšak toto riešenie nemusí byť dostatočné kvôli krátkemu časovému úseku prúdiaceho vzduchu pod žiaričom, prípadne zvoleniu nedostatočnej vlnovej dĺžky UV svetla nepostačujúcej na účinné zničenie baktérií. Prítomnosť UV žiariča tiež zvyšuje celkovú spotrebu zariadenia a zároveň vekom klesá jeho účinnosť pomerne razantne. Na chemické látky prítomné v odpadovom vzduchu žiarič vplyv nemá. Zariadenia z produkcie COMAIR majú nulové riziko zmiešania odpadového a privádzaného vzduchu. Z pohľadu investora, ktorý vynakladá väčšie množstvo finančných prostriedkov na vetrací systém s očakávaním jeho prevádzky na 10 a viac rokov považujeme garanciu hygieny za prioritu. Vo všeobecnosti vieme povedať, že protiprúdové výmenníky tepla sú v celom svete využívané kvôli vysokej účinnosti a nízkym nákladom na inštaláciu, prevádzku a údržbu, pretože neexistujú žiadne pohyblivé časti, ako napr. Na rotačnom výmenníku, nie je potrebné pravidelne udržiavať čistenie a kalibráciu. Druhým argumentom pri porovnaní zariadení v diskusiách bola protimrazová ochrana zariadení. V prípade rotačných výmenníkov energie sa hovorí o efektívnejšej protimrazovej ochrane, pretože výmenník je neustále v kontakte s teplým/odpadovým vzduchom. Tu zdôrazním dva body: 1. Rotačné výmenníky tepla sú citlivejšie na rosný bod, kumulácia vlhkosti sa dokáže v extrémnych mrazoch otočiť v neprospech zariadenia. 2. Nastavenie výkonu jednotky reguluje aj rýchlosť otáčania rotačného výmenníka, čo znamená, že pri protimrazovej ochrane od určitého bodu nastane modulácia výkonu. Rýchlosť otáčania výmenníka je ovládateľná, vzhľadom na túto možnú zmenu rýchlosti rotora môže byť účinnosť a výkon takého zariadenia odlišná. Protimrazová ochrana zariadení COMAIR funguje na princípe modulácie výkonu. Opäť sa vrátime k výberu správneho zariadenia, pretože správne nadimenzované zariadenie zvláda aj protimrazovú ochranu bez toho, aby kvalita vzduchu v interiéri citeľne klesla. Viac o protimrazovej ochrane zariadení COMAIR nájdete na našej oficiálnej webovej stránke v sekcii Referencie. Na Slovensku máme viac než 300 zariadení z rady HRUC a okrem certifikátov účinnosti podľa EN máme reálne overené, že bezproblémovo fungujú v každom regióne vrátane Vysokých Tatier alebo Oravy. V konečnom názore na produkt existuje viacero vlastností, kvôli ktorým rotačné výmenníky v rámci zariadení COMAIR nenájdete: - u týchto jednotiek sa nedá garantovať hygiena privádzaného vzduchu, pretože sa v množstve závisiacom od rýchlosti rotácie výmenníka mieša odpadový vzduch s privádzaným, čo môže spôsobovať redistribúciu baktérií a vírusov a zápachu, - kanáliky výmenníka slúžiace na odvod odpadového vzduchu z celého domu (vrátane wc) sa o pár sekúnd používajú na prívod čerstvého vzduchu, preto sa u týchto jednotiek opakovane nedá garantovať hygiena privádzaného vzduchu, - zariadenia sa nedokážu vysporiadať s podmienkami, kedy je v dome zvýšená vlhkosť (rekonštruované domy, zvýšená kativita, wellness atď) - neustála rotácia je konštrukčne náchylnejšia na opotrebenie a skrátenie životnosti zariadenia. Zdroj uvedených informácií: Fakulta inžinierstva a vývoja, katedra výstavby, energie and enviromentálneho inžinierstva v Gälve a praktická štúdia od autorov Rainer Pfluger, PhD Wolfgang Feist, PhD., Wolfgang Hasper, Gabriel Rojas-Kopeinig. Ceny vetracích jednotiek a komponentov COMAIR nie sú najnižšie. Záujemcom odporúčame vybrať si ideálne riešenie pre nich. Osobne však klientom pripomínam, že sú to práve ventilačné rozvody, ktoré sa stávajú súčasťou stavby a je fyzicky i finančne náročné ich vymeniť. Rozvody z produkcie COMAIR sú skutočnou špičkou na trhu, vždy existuje možnosť si realizáciu rozdeliť – realizovať rozvody ventilácie, zaslepiť ich a vetraciu jednotku pripojiť o nejaký čas, keď to rozpočet dovolí bezbolestnejšie. Ako som spomínal vyššie, spolupracujeme s 9 výrobcami, reálne je však značka COMAIR kvalitatívne to najlepšie za dostupnú cenu. Uvedené rozvody firma dodáva aj ďalším nadnárodným spoločnostiam, ktoré ich distribujú pod svojou značkou, avšak s výrazne vyššou cenou s dovetkom "špičkové riešenie rozvodov vetrania". Do pozornosti dávame našu príručku „Ako vybrať dobrý systém vetrania“, ktorú máme k dispozícii na našej webovej stránke v sekcii Na stiahnutie, link môžete nájsť na našej „stene“ v profile aj tu na modrej streche. Je to praktický sprievodca výberom vetracieho systému, ktorý vysvetľuje čo si treba všímať. Ešte raz ďakujeme za postrehy a musím zároveň upozorniť, že nie je v našich silách reagovať na každú diskusiu. V prípade otázok nás môžete kontaktovať prostredníctvom správ.
@aerosystem Dakujem, ze som to tomu trollovi nemusel vsetko pisat sam. "Nenapadne" a sugestivne prispevky ako keby boli ludia asi, ze uplne blbi. Ked som videl ten drist o tom, ze sa vzduch vysusuje koli behu protimrazovej ochrany, tak ma az dvihlo. A v momente ked mi riadene vetranie v mrazivom pocaci vysusi vzduch na 20% RH, tak mi je jasne ze rotacny vymennik o ktorom vyrobcovai sami tvrdia, ze zmiesava okolo 10% odvadzaneho vzduchu by musel ucinit zazrak aby mi vyriesil problem s nedostatocnou vzdusnou vlhkostou. Takze mi je jasne, ze bez zvlhcovaca fungovat nebudem asi nikdy. Skoda len, ze tie automaticke, potrubne, ako je aj ten vas su fakt drahe. PS: Este raz k tej protimrazovej ochrane - mal som doma merac na CO2 a vyvetrane bolo dostatocne aj pocas tej predminulej zimy ked bolo -20-30 tri tyzdne v kuse. Bol som prekvapeny ako malo to spinalo na rozmrazovanie.
Aký je rozdiel medzi jednotkami comair hruc-e a novinkou hruc-plus.
@yakuza opytaj sa slovenskeho distributora, jednanie toho pana bolo viac ako excelentne. Naozaj netahal medove motuzy ale realne sa snazil po lopate vysvetlovat a poradit co najlepsie.
@yakuza Dobrý deň, ospravedlňujem sa, otázky vo fórach nedokážeme časovo pokrývať, no budeme sa snažiť zlepšiť aj v tomto. Prosím, v prípade akýchkoľvek otázok nám neváhajte napísať správu, alebo zavolať, či využiť formuláre na našom webe, veľmi radi pomôžeme a otázky zodpovieme. Rozdielov medzi týmito jednotkami je niekoľko, od výkonu, zhotoveni, výmenu filtrov až po ovládanie. Hlavný spočíva vo výkone - HRUC-E rada začína od 300 m3/h a končí pri 520 m3/h, HRUC-Plus 2 má výkon 225m3/h a HRUC-Plus 3 325m3/h. HRUC-Plus je teda vhodná aj pre byty, či menšie nehnuteľnosti. Odlišné je aj riadenie/ovládanie. Pri HRUC-Plus je to LCD displej, ktorý môže byť umiestnený na jednotke alebo v interiéri, jednotka je obľúbená najmä pretože má jednoduché doplnky Plug&Play, ktoré umožňujú rýchle spojenie riadiacej jednotky so smartfónom alebo tabletom a ovládanie cez appku COMAIR (dostupnú pre Android a iOS). Rada HRUC-E ponúka základné manuálne riadenie, DOMO platformu pre pripojenie do inteligentnej elektroinštalácie a verziu FULL, plne programovateľnú riadiacu jednotku umiestnenú v interiéri. Na obe jednotky je možné pripojiť ďalšie senzory a sú kompatibilné so všetkými ďalšími komponentmi COMAIR. V prípade záujmu o podrobné informácie si kliknite náš web comair.sk, sekciu produkty - rekuperačné jednotky.
@jozopan Kedze sa to tyka COMAIR, odpisujem tu a trochu neskor, lebo som este studoval co sa dalo, no uz som z toho unaveny...Idealna rekuperacia sa nekona. Ale aspon sa chcem priblizit. Poziadavky viacmenej podla dolezitosti: 1) Prietok aspon 350 m3/h pri 150 Pa 2) Automaticky bypass/free cooling 3) Co najmensia hlucnost a spotreba (EC motory, najlepsie EBM-PAPST) 4) Ovladanie cez applikaciu (Android, iOS) a/alebo integrovany webserver 5) Moznost konfiguracie co najviac parametrov 6) Funkcnost aj bez nastenneho ovladaca 7) Ethernet pripojenie 8) Napojenie na IE - Modbus, idealne TCP 9) Moznost pripojit snimace co2 (idealne 5ks) a vlhkosti (aspon 1ks), plynula regulacia vykonu podla snimacov 10) Vstup 0-10V pre plynulu regulaciu externym systemom 11) Cena resp. pomer cena/funkcie/kvalita spracovania 12) Bez predohrevu spiralou - odmrazovanie modulaciou/vypnutim privodu alebo prepnutim na bypass 13) Hlinikovy CF vymennik, nie plast (hoci tu postupne menim nazor, okrem toho hlinikove vymenniky zacinaju byt rarita). Ak plast, potom renomovany vyrobca napr. Recair 14) Podpora priamo od vyrobcu, firmware update 15) Moznost pouzit entalpicky vymennik, hoci ten planujem len v extremnom pripade. 16) Volitelny nastenny ovladac hodny roku 2020 = farebny dotykovy display, nie monochromaticky tlacitkovy dizajn z roku 1989. 17) Ukladanie statistik, moznost nacitavat statistiky do externeho systemu. Povodne vybrana Comair HRUC-E 380: 1-3) Ano 4) nie 5) Ciastocne a len s ovladavcom FULL 6-7) Nie 8) Len primitivnym ovladacom (nehovoriac o jeho cene), kde si viem prepinat vykon 0-1-2-3. Takto si pripojenie na IE fakt nepredstavujem. 9) Vraj ano, hoci v manuale nikde nevidim svorky na pripojenie 10) Tu by sa dal vyuzit vstup z 9), ak existuje 11) Cena skor vyssia, funkcie minimalne, kvalitu nehodnotim 12-13) Ano 14-15) Nie 16) To je presne ten rok 1989, hociktory ovladac. 17) Nie Kombinoval som to zlava aj sprava. Keby som prezil to primitivne pripojenie na IE a este to nejak skusil skombinovat so vstupom 0-10V, tak: a) Podla mna DOMO ovladac a 0-10V spolu nepojdu, lebo si nemam ako prepnut rezim - ci idem 0-1-2-3 alebo 0-10V b) Nic si na jednotke nenastavim, takze bude bezat v nejakom defaulte, co nastavia v Starej Lubovni. c) Ak si chcem aspon nieco nastavit, potrebujem FULL ovladac, ktory zase nepripojim na IE (tu by mozno slo aspon tych 0-10V, ale nutne manualne na ovladaci prepinat) Takze som sa uz na 90% s Comair rozlucil. Ak sa v niecom mylim, mohol by ma opravit pan z @aerosystem Pozeral som narychlo aj nove HRUC-Plus, nejake zlepsenie tam je, ale aj zhorsenie, takze tadial tiez cesta nevedie. Ani som sa nedopracoval k nejakemu volne pristupnemu podrobnemu manualu. PS: Vobec nie je mojim cielom Comair ociernovat, jednotky su nepochybne kvalitne a verim ze 90% ludom posluzia v zakladnom nastaveni. Len ked chce clovek trochu viac, zisti, ze moznosti su mizerne.
@zefe k bodu a) - vies to riesit cez IE , 0 - 2,5 V Ti zopne rezim 0, 2,5-5 V rezim 1, 5 - 7,5 V rezim 2 a 7,5 - 10 V rezim 3. k bodu b) mne zapozicali full ovladac a nastavil som si rekuperacku tak ako som potreboval. Potom uz to menit nemusis. Ja mam cez IE nastavene, ze pocas nepritomnosti rekuperacka bezi na rezim 0. Naviac mam tlacitka v kuchyni, kupelke a technickej , ktorymi zapinam rezim 2. Inac sa o beh rekuperacky vobec nestaram (len vymena filtra) a nesledujem ziadne udaje, myslim ze tak by to malo byt.
@jozopan a) som myslel tak, ze bud ovladam fixne stupne cez kontakty, alebo 0-10V plynule, nie skokovo. b) aj keby mi pozicali, silno pochybujem, ze to na prvy krat nastavim k spokojnosti. Co sa tyka statistik - z grafov sa nenajeme, ale okrem toho, ze som na take veci uchyl, sa obcas da odchytit blbe/neoptimalne nastavenie systemu. Este jedna otazka ohladom rur ISOCOM - su skor makke alebo tvrde :) ? Vdaka.
@zefe nemyslim, ze to budes potrebovat. teda aspon ja taku potrebu nemam. Ani neviem koli comu by som to nastavoval plynule po prvotnom nastaveni. Mam aj merak CO2 s ktorym som si to kontroloval na zaciatku a potom raz po roku a odvtedy lezi v skrini. Pokial budes potrebovat rekuperacku nastavit znova, tak Ti jednotku pozicaju zas bezplatne. Rekuperacka mi bezi a som rad, ze sa o nu starat nemusim.Viac casu stravim s optimalizovanim nastavenia IE v suvislosti s FVE a spotrebou energie a teraz s ovladanim IE a zariadeni v dome hlasom cez Google Home. Ja som zas na toto uchyl 🙂. Tie rury su zvonka tvrde a vo vnutri makke. Ruru neohnes a pri montazi neprevisa pod vlastnou hmotnostou.
@jozopan Poziciavat si ovladac, aby som si nieco nastavil mi zrovna nepride user friendly. Bez statistik si slepy, nevidis teploty na vstupe a vystupe, ci to vobec funguje a nezasekla sa napr. bypass klapka v polovici. Plynula modulacia vykonu ma podla mna velky zmysel, pretoze mojim finalnym cielom je riadit vetranie podla CO2 senzorov, ktore vyzera, ze musim zagregovat v IE, kedze asi nikto okrem Jablotronu nema tolko vstupov na senzory, nehovoriac o vyhovujucej logike. Hlavne v mrazoch je potrebne vetrat nutne minimum, nie podla pocitu, ale presnym meranim, aby sa netrebalo patlat so zvlhcovacmi vzduchu.
