Rekuperacia - filtre na vyustkach
Chcel by som sa spytat ci je mozne mat na vyustkach (hlavne odtah) filtre, aby sa nezanasali potrubia prachom. Mozu tieto filtre sposobovat nejaku prekazku odtahu vzduchu ? Myslim tym vacsi podtlak ktory bude musiet RJ vyvinut aby prekonala aj odpor toho filtru...vdaka
prachove filtre su v jednotke, problem je tuk v kuchyni - treba digestor s odtahom von
Ja nemyslim filtre v jednotke ale filtre na vyustkach aby sa nedostal bordel do potrubia. U privodu vzduchu to nie je problem ale v odtahoch moze byt bordel ak sa tam nedaju filtre. Digestor chcem dat praveze recirkulacny: ten zbavi pachy mastnoty a potom uz ich moze zobrat RJ.
@peto99 digestor s odtahom von sa neodporuca, pokial bude v dome nainstalovana vzduchotechnika. @realistanr ja budem riesit odtahove potrubie z kuchyne tak, aby sa dalo kedykolvek vymenit.
vetranie.sk a nie tu o niečo m polemizovať či ano či nie....
@blacksr ?
@realistanr pozri pdf na stranke http://www.vetranie.sk/index.php?page...
@realistanr Jasne, každá prekážka spôsobuje tlakovú stratu. My však filtre na odťahoch máme - je mi jasné, že platíme za to "daň". Ale podľa toho, aký sajrajt na filtri máme každé 2 mesiace, odporúčam filter dať. Nezanáša sa potrubie a hlavne ten prach nelieta po dome (nie že by sme mali dom úplne bez prachu, to zas nie a ani by to nebolo dobre).
@blacksr aky mas filter G2, G3, nieco ine a detail, foto uchytenia v tanierovom ventile nemas :-)
@lubosu My máme mriežku na odťahu. Takú, čo sa dá regulovať pre rôzny priemer potrubia. Na tých 2 nožičkách je filter napichnutý. V prípade tanierového sa to dá riešiť upevnením na stočený drôt a ten natesno vsadiť do rúry za ventil - takto sme to mali ešte pred výustkami, len filter tam bol, keďže na stavbe sa prášilo.
@blacksr na ten stoceny drot to bude tazke spravit, ale nie nemozne. A aky filter pouzivas? Bol by vhodny G3?
@lubosu máme G3, manžel kúpil veľké rúno za 13 € a to máme na niekoľko rokov, len si musím nastrihať kolieska
@lubosu prípadne môže mať drôt tvar hviezdičky vsunutej do rúry a bude brániť vcucnutiu filtra do rúry existujú mriežky aj s hustou sieťkou, aj to sa dá skúsiť, ale zdalo sa mi, že sa to hneď zacpe prachom to by sa muselo asi každý týždeň čistiť... to by sa mi nechcelo, byť otrokom ďalšieho upratovania... takto s naším riešením, keď vidím, že medzi lamelkami je už čosi šedé, to je raz za mesiac - dva, povysávam to, alebo vymením
Ahoj, ja ked som riesil tuto otazku tak predajca rekuperacie Paul od ktoreho som bral rozvody mi ukazal filter v tvare kuzela, ktory sa da lahko vyrobit z tkaniny a potom sa to vlozi pod vyustku, ja mam tie okruhle. Ten tvar kuzela je predpokladam kvoli zvadseniu filtracnej plochy.
@realistanr Už som to tu raz písal, ale na každý vstup nasavania doporucujem tkaninu filter G3. By ste neverili koľko prachu dokáže jednotka nasať a všetko sa to usadza v potrubí. Na jeden sací otvor som umiestnil túto tkaninu a neveril som vlastným očiam keď som ju po mesiaci kontroloval. Čierna. Potrubie za ňou však ostalo čisté. Zvýšia sa síce tlakové straty, ale kvôli čistým rozvodom sa to oplatí. Kontroloval som vonkajší nasavaci otvor na ktorom som nemal filter a... Vytahoval som z neho pomaly blato, keďže neďaleko sa robili zemné práce a pokládka zamkovej dlazby. Tie filtre naozaj doporucujem. Tkanina filter G3 1x1m cca. 6€, to sa myslím oplatí.
