Caute ludia, rad by som sa Vas spytal, hlavne tych, co nepouzivate origos filtre do rekuperacii a namiesto toho si strihate presne rozmery z filtracnych tkanin do ramcekov, aku hrubku filtrov si zvyknete kupovat. Totiz ta G4-ka sa predava v hrubke od 4mm-20mm a kazdy predajca uvadza inu pociatocnu tlakovu stratu, max prietok aj velkost zachytavanych castic, pritom by to malo teoreticky byt jedno, kedze na G4 sa vztahuje norma, ktora toto udava.chcem si kupit vacsi rozmer, z toho strihat a neviem si vybrat z ponuky.jednotka je comair hruc 300
@jarosujo tu som pouzival aj ja doteraz. ale potom som objavil tuto G4 a ta ma hrubku 4mm https://www.iventilatory.sk/filtracna...
tak teraz premyslam,ze co je lepsie s ohladom na filtraciu a hlavne tlakove straty
Tlakove straty si vies lahko porovnat podla voltmetra v zasuvke. Ktora tkanina bude mat vacsi odber, ta bude mat vacsie tlakove straty. S filtraciou to je trochu horsie, mohol by si napriklad dat dalsi takyto filter na vyduch niekde do izby a potom porovnat stav, ktory bude ako spinavy pri danej tkanine. Ale podla mna to zbytocne riesis, obe spravia svoju robotu, aj ked mne sa viac pozdava ta hrubsia.
@jarosujo vies preco to riesim? kamos ma v suterene taku miestnost, kde chodime obcas partia na "deci" vina. kedze tam nema okno, tak tam spravil potrubie, cez ktore potrubnym ventilatorom tlaci dnu vzduch, druhou rurou odchadza.kedze nasavanie ma od ulice, kadial beha pomerne vela kamionov a viria prach, tak do potrubia vsadil filtracny box a ja som mu dal kus tkaniny G4, ktoru pouzivam v rekuperacke.ked tam ten box nemal, fukalo to dobre, akonahle sme dali box s G4 tkaninou, vyrazne klesol prietok vzduchu.ani by ma nenapadlo,ze to moze az tak moc ovplyvnit a teraz si kladiem otazku,ze ci tymto istym sposobom nemozem ja svojej rekuperacke sposobovat stazeny chod, co sa prejavi znizenym vetracim vykonom, zvysenou spotrebou, ale hlavne skratenim zivotnosti ventilatorov.Inymi slovami, vyrazne usetrim na filtroch, ale masina mi chcipne o 5 rokov skor a cele toto nema vyznam.original filtre G4 od vyrobcu, ktore su drahe jak prasa, maju hrubku max 2 mm a ked do nich fuknem, vzduch plynule prechadza(a napodiv super filtruju), narozdiel od tych, ktore si post-ol ty
Samozrejme co tkanina to iny prechod vzduchu. Nie vzdy je pravidlom ze cim mensia hrubka tak aj lahsi prechod. Velmi dvolezita je vysledna plocha filtra, velka plocha ti samozrejme dokaze vyrazne znizit tlakove straty.
@danielvalentin mas samozrejme pravdu v tom ze zvysenym zatazenim ventilatorov mierne ovplyvnujes spotrebu a znizujes zivotnost ventilatorov.
