Odpoveď na príspevok od danielvalentin:
Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií… @danielvalentin ja som kedysi v zaciatkoch na odporucanie skusil pouzit tu carbon tkaninu do digestorov a bolo to fakt k nicomu. Kupil som toho vtedy viac, teraz to minam v digestoreOdpoveď na príspevok od danielvalentin:
Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií… @danielvalentin Zápach neodstrániš žiadnym filtrom, musel by si na vstupe mať nejaký dávkovať osviežovača vzduchu. Zápach to nie sú mikročastice, ktoré by si vedel filtrom odfiltrovať. Riešiť to trebalo pri projektovaní rekuperácie - vstupné otvory umiestniť čo najďalej od susedových komínov, alebo na druhú stranu domu.Odpoveď na príspevok od chrobak7:
@danielvalentin Zápach neodstrániš žiadnym filtro… @chrobak7 zápach sa veru dá odstrániť, len to nie je jednoduché a lacné. Mnohokrát to býva tak, že čo sused ušetrí na kúrení plynom, to Ty minieš na vyčistenie vzduchu, aby si si neotrávil rodinu jeho splodinami. Nasávanie z exteriéru mám samozrejme zo strany, kde je najmenšia pravdepodobnosť nasatia dymu, čo však záleží od smeru fúkania vetra. Ale ak máš bezvetrie a nízky tlak k tomu, tak tú rúru možeš kludne potiahnuť aj 20m od domu a nepomože Ti toOdpoveď na príspevok od danielvalentin:
Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií… @danielvalentin na nasávanie som dal MQ-135 + naprogramoval wemos D1. Ak je kvalita vzduchu nad limitom vypína mi to rekuperáciu. Ak sa kvalita vzduchu klesne pod limitne hodnoty, zapne rekuperáciu. Nasávanie mám na opačnej strane domu ako bývajú dymiči. Keď je inverzia, dym je všade...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@danielvalentin na nasávanie som dal MQ-135 + nap… @megdesign ako si to kalibroval? Iba pocitovo?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@cukrik25 v špeciálnom laboratóriu v Chicagu... :… @megdesign ako casto, resp kolkokrat za hodinu Ti to meria? Narazam na zivotnostOdpoveď na príspevok od megdesign:
@ondro81 tak mám ho tam skoro rok a netvári sa, ž… @megdesign Nj, MQ stoja prd, ale ten rozjazd... Kedysi som sa tymto vcelku zaoberal, ale prebili to ine zivotne priority... nebolo by lepsie riesit to senzorom SPS30? Je to pouzitelne na dym, neskusal si?Odpoveď na príspevok od danielvalentin:
Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií… @danielvalentin ahoj, neviem akú reku používaš. ja objednávam z cleanfilter.eu - nie pre každú jednotku majú tento typ filtra, ale pre moju majú (Domekt R 450 V C6M), musíš si pozrieť čo majú v ponuke. nakupujem typ: Antiodor activated carbon filter F7 popis: Protizápachový filter s aktívnym uhlím F7 (ePM1 70%/AC). Filter s aktívnym uhlím ePM1 70% zachytáva prach, peľ, spóry plesní, častice spaľovania a častice smogu a tiež pohlcuje prchavé častice (pachy) a nebezpečné plyny ako NOx, O3 atď. Predpokladaná doba prevádzky: 3 mesiace. Odporúča sa pre oblasť silného znečistenia ovzdušia a silných oblastí nepríjemných: centrá miest, priemyselné a zóny s vysokou premávkou. odkedy používam netuším v dome kto kedy spaľuje zelinu alebo vypúšťa žumpu do potoka, resp. prečerpáva do kanalizácie, lebo pri dome mám kanalizačnú prečerpávačku (prečerpáva ponad potok) a ľudia sú hovadá, takže za mňa spokojnosť. tiež som dumal pôvodne nad snímačom zápachu - lenže chcem mať vždy vyvetrané...Odpoveď na príspevok od jakubs777:
@danielvalentin ahoj, neviem akú reku používaš. j… @jakubs777 vďaka za tip, inak tá uvádzaná doba prevádzky nie je nič moc. možeš ju z praxe porovnať s realitou?Odpoveď na príspevok od danielvalentin:
@jakubs777 vďaka za tip, inak tá uvádzaná doba pr… @danielvalentin Určite ti ten filter pomôže, ja som ho dával tiež na Domekt r400 ale znížil som aj výkon rekuperacie ak niekto aktívne kúril 😀.Odpoveď na príspevok od danielvalentin:
@jakubs777 vďaka za tip, inak tá uvádzaná doba pr… @danielvalentin ahoj, raz za pol roka mením - vždy na začiatku sezóny ako písali aj vyššie, aby bol efekt odstránenia pachov čo najúčinnejší - hlavne na zimu. teraz som zaradil na hlavný prívod aj filter na hrubé nečistoty (konkrétne: potrubný filter SRT s obručou), aby som odľahčil tento AC F7 filter, ale ten polrok je asi taký strop toho AC F7 filtra (manželka už hovorila, že bolo jemne cítiť dnu, keď niekto pálil vonku). inak píšu vyššie, že im to neprináša možno až taký efekt - to bude mať súvis dimenziou rekuperácie a intenzitou vetraním - ja vetrám s jednotkou takto: - 50 % (cca 250 m3/hodina): 6:30 - 8:00 a 10:00 - 12:00 - inak 30 % (cca 150 m3/hodin) - predpokladám, že v tomto režime pri nižšom prietoku ten filter asi stíha aj väčší záhul, preto je u mňa efekt odstránenia pachov zrejme o kúsok účinnejší pracujem z domu, ale inak sme boli doma do septembra 2+1 a bolo vždy pocitovo vyvetrané.Odpoveď na príspevok od danielvalentin:
Ahojte, po prečítaní niektorých starších diskusií… @danielvalentin ja pouzivam tento: https://www.klimatizacia-vetranie.sk/... rozhodne funguje... 😉 Len treba urobit filtracny box a predradit pred neho predfilter M5 alebo F7 (tieto menit cca 3x do roka), lebo si ten uhlikovy za sezonu zlikvidujete.Odpoveď na príspevok od abobo:
@danielvalentin ja pouzivam tento: https://www.kl… @abobo a nevyslo by lacnejsie radsej prispievat susedom na plyn? 😃Odpoveď na príspevok od danielvalentin:
@abobo a nevyslo by lacnejsie radsej prispievat s… @danielvalentin myslis polke dediny?
