Rekuperacia ano ci nie?
Nevieme sa rozhodnut ci dat rekuperaciu alebo nie.
@22petruska ide o to ze ked neplanujes zateplit okno ti asi osadia do stredu muriva. Ak to potom dodatocne zateplis budes mat velky vonkajsi parapet a maly vnutorny a este horie je na tom ze to okno nebude ani po energetickej stranke v optimalnej polohe voci murivu. Takze ak planujes zateplit hoci nie dnes ani zajtra, tak okna by bolo vhodne osadit zarovno s vonkajskom muriva.
@22petruska dá sa zatepliť aj keby bolo murivo z 500ky. Ale je to zbytočná komplikácia. A ako píše @majkoj, z legislatívneho hľadiska je také zloženie obvodového plášťa neskolaudovateľné, pokiaľ dostanete stavebné povolenie po 31.12.2015.
@jaro113 je mi to jasné, už mi z toho šibe, projektant navrhol 300 murivo a zateplenie 2Ocm + rekuperáciu ale ja už fakt neviem čo s tým zateplením
@abobo a ked si dám aj zateplenie a zmenším hrúbku muriva do projektu tak potom mi okná osadia tak ako má byť a ked zateplím aj o 3 roky nebude žiaden problém či?
@22petruska nerozumiem ako to myslis. samozrejme zmena hrubky muiva vyzaduje posudenie statikom. Ak povie ze staci 300 vka tak daj tensie murivo a radsej viac zateplenia.
@22petruska pokial nechcete zateplovat z nejakych osobnych dovodov tak urcite hrubsie murivo, ak je to z financneho hladiska tak aj tu na modrej streche je xy prepoctov ze tensia stena a zateplenie je lacnejsie ako hrubsie murivo
Tie tvoje otázky mi pripadajú ako by si to stavala ty po večeroch a bez chlapa čo aspoň trochu rozumie čo robí.
@ferron radšej sa viac krát hlúpo opýtať ako spraviť omyl...
@22petruska najprv nainstalovat rekuperaciu, ytong nechat bez fasady a zateplit neskor, pred dalsou zimou.
@sappa normálne idem rozmýšľať o tom zateplení lebo asi to ani inak nebude pre nás možné kedže od 2016 sa menia hodnoty
@peto99 a aká je najlepšia rekuperácia?
@22petruska Ytong 300 P2-400. Zateplene steny 20cm EPS, zaklady do hlbky 80cm 10cm XPS, podlaha 20cm EPS150, strop 45cm Climatizer Plus. PS: Este stale nekurime.
@danculd a koľko máte dnu stupňov?
@22petruska plechove izolovane rury Spiro dostatocneho priemeru, a vykonna kvalitna jednotka. Ktora je najlepsia neviem, ja mam rotacny vymennik Systemair. Vysoka ucinnost, doohrev vzduchu na prijemnu teplotu, netreba odvod kondenzu. Menej vybavene jednotky potrebuju predohrev v mrazoch, a nemaju doohrev vzduchu do interieru. Rekuperacia takto na kluc stoji 4 az 5000. Vyssie ponuky treba odmietnut.
@22petruska Momentalne 22,4.
@danculd a máte aj rekuperáciu?
ja tiez na jar zacinam ytong 375 lambda a zateplenie 18 vlna .. podlaha 20 eps .....bez zateplenia by som ani nerozmyslal (rosny bod budes mat v murive bez zateplenia co asi nieje najlepsie) , okna predsadit do zateplenia. Tiez bude rekuperacia s rotacnym výmenníkom aby to moc nevysusilo vzduch a aby nemrzol vymennik. Vsimol som si detail co ste pisali ze od 31.12.2015 uz budu ine poziadavky na zlozenie plasta a R aby to skolaudovali ? Takze ked stavebne povolenie dostanem este tento rok tak este nespadam pod novu normu ?
@armi24 áno tak mi bolo povedané, že ked dostaneme stavebné povolenie do konca roka tak platí stará norma
@22petruska Samozrejme. Odkedy sme sa nastahovali sme vlastne este nevetrali oknami. Ak teda nepocitam to, ked ich manzelka umyvala.
@armi24 záleží ako budú postupovať stavebné úrady. Ak ti ide len o to trafiť sa do noriem a zákonov, tak sa musíš okrem plášťa trafiť aj do okien a dverí. Okrem toho ešte aj do mernej potreby tepla, podľa faktoru budovy. A splniť aj globálny ukazovateľ - primárnu energiu. Do konca roka 2015 trieda A, čo už nestíhaš postaviť a skolaudovať. Čiže od 1.1.2016 A1, a od 1.1.2021 A0.
@danculd tak mojej polovicke by bolo pri takejto teplote zima. U nas ak uz teplota klesne pod +23°C,tak je ohen na streche :D
@pircuk Vsetko je len otazka zvyku. Sestra kedysi byvala v starom dome a kurili na 19. Mne bolo u nej zima a jej u nas zase teplo :-). My kurime celu zimu na 22 a kedze to tento rok este pod 22 nekleslo, tak kurenie zatial nebezalo. Myslim si, ze keby nebol dom zatepleny tak ako je, tak uz davno kurim ako moji rodicia.
my sme išli do 30cm Ytong a 20cm polystyren. Ak dáš katalógové ceny 30cm Ytong 37,80/m2 + 20 eps cca. 10eur/m2 spolu 47,80eur/m2. Ytong 375lambda 45,54 eur/m2. Skoro rovnaká cena a tepelný odpor 3,13+5,25=8,38 alebo 3,53, dosť iné parametre aj pre laika. Ale význam má ak aj ostatné zateplenie dáte vo vhodnej hrúbke, a to už musíte vedieť ešte pred dokončením projektu, aby sa to zmestilo do podlahy a nad strop. Ak nemáte proti zatepleniu osobné výhrady, tak naozaj nemá význam dať drahú stenu, radšej zateplovať. Rekuperáciu tiež budeme dávať. Kvôli komfortu, konečne nemusím každé ráno zamrznúť pri vetraní, v noci čerstvý vzduch, a keď príde väčšia návšteva v zime tiež čerstvý vzduch bez nutnosti vetrania. Máme nacenené rozvody cca.450eur. Pri stavbe je to zanedbateľná položka, ale ak nespravíš pri hrubej stavbe neskôr sa už montuje oveľa ťažšie a drahšie.
@pircuk u nás tak isto nie je menej ako 24 :-)
@livisteve no už asi nebudeme mať ani inú možnosť ako dať to zateplenie, tak asi pôjdeme do toho ytongu 30cm ale dáme vatu a aj tú rekuperáciu keďže začneme v marci a do konca roka budeme bývať, teraz ešte manžela presvedčiť na obidvoje :-) a viete asi odhadom povedať koľko vás vyjde rekuperácia?
cca. celá rekuperácia aj rozvody aj rekuperačka spolu by malo byť 3000eur. Rozhodnutie je na Vás, z čoho stavať, ale treba si uvedomiť, že to sa už potom ťažko mení. My dokonca sme dali rozvody na stropné chladenie do betónu a budeme dávať rozvody centrálneho vysávača.
Poviem ti to pekne... ked chces rekup. mala by si mat dostatocne vzduchotesny dom. No a kedze mas vzduchotesnejsi dom ako ine domy, prd z kuchyne budes citit aj v splani ked nemas rekuperaciu :-) chapes ne ?
Ludia Bozi, uz pochopte ze vsetko kde je slovo LAMBDA je marketingovy o.eb. Ja to vidim takto: Projektant ma tichu zmluvu s Ytongom... Nebolo by to prvy ani posledny krat. Poznam projektanta kt. ma zmluvu s Atreou (rekup) a sam mi povedal ze nie je jediny. Ja mam aj Ytong, aj rekup. aj lambdu, ale lambdu mam pred domom v podobe sondy. Tak isto ako je marketingovy tah stavat dom na PUR penu je aj cela Lambda blbost. Som zvedavy, ake Lambdy vymyslia ked pride rok 2020. Asi Lambda 100.
A dalsia vec, treba si uvedomit co je to pasivny dom a co je to NED. Oficialne mam aj pasivny dom aj NED a stale je to jedna budova. Zalezi len na tom, z akeho uhlu pohladu sa na to pozeram.
@22petruska ked chcete stavat moderne urcite viacvrstvova konstrukcia, vzduchotesnost a rekuperacia. Studujte, ratajte. Pozrite v blogu ako som to robil ja a popisal som aj preco. 8-)
