Chcem sa spytat hlavne na skusenosti majitelov rekuperacie vzduchu ci im v zimnom obdobi netaha aj smrad s kominov ,planujem aj ja rekuperacku ale teraz ako staviame tak jeden sused kuri drevom a nieje to casto ale predsa vietor zafuka do miesta nasavanie buducej reku .Zasmradi to cely dom???Ta rekuperacia ide stale alebo len v urcitu dobu napriklad pred zobudenim,pred prichodom s prace a pod...
@lubos666 Mame, ano nataha ten smrad do celeho domu. Tiez mam suseda co obcas zakuri, vtedy radsej vypnem. Ak by som mal suseda co by v kuse kuril krbom...asi by som zvazoval ci vobec dat rekuperaciu. Vsetky smrady to nataha, takze treba to brat do uvahy.
Ja mam casovac a urcujem si kedy ide, nejde nonstop. Ked je teplejsie, nechavam ju dlhsie, teraz ju nechavam menej.
No on kuri kazdy vecer ma akumulacnu nadrz tak mu staci kazdy vecer no a technicku miestnost mam na tej strane kde ma dom ale keby nasavanie potiahnem v streche na druhu stranu domu k druhemu susedovi ktory nekuri drevom tak by toho smradu bolo menej .Nerobia sa plesne v tych rozvodoch vzduchu predsa len ten vydychany vzduch lhky tahaju vo a neprudi tam vzduch stale tak to plesen priam miluje..
@vrlo nj, ale zas ta cena tych filtrov + ich treba po urcitej dobe menit...
ked tak, jozopan to ma spravene fajn a aj za tie filtre dal menej
http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop...
Pointa rekuperacie nieje v jej vypinani, ale regulacii. Plesne sa v rurach samozrejme drzat mozu (a aj drzia). Pokial vsak rekuperacia ide stale, tak sa im da vyhnut. To je mimochodom jeden z dovodov, preco je nevhodne ju cez leto "odstavit", ale odporuca sa ju nechat denne bezat aj v lete (aspon minimalny vykon, vacsinou to ludia riesia casovacmi). S tym vypinanim mimochodom suvisi aj problematika kondenzu, ktory pri dlhodobej odstavke rekuperacie moze nabrat vo vymenniku slusny objem. Bol som svedkom par litrov vody pri vymene filtrov. Tie mimochodom pri casto vypinanej rekuperacii tiez rady plesniveju, ale aspon sa daju vo vacsine pripadov velmi lacno vymenit. ja rekuperaciu na dom nedavam prave z dovodu, ze nataha vsetky pachy zvonku. V obdobi, ked by som ju najviac potreboval - tzn. v zime kuri vela ludi dookola pevnym palivom alebo uhlim. Cize pre mna bezvyznamna vec. S tymi uhlikovymi filtrami to inak nieje 100% riesenie a navyse, treba to menit a nestoji to zas tak malo. Rychlo to cloveka prejde.
Každé leto uvažujem o rekuperácii, ale keď začne vykurovacie obdobie a otvorím okno, prejde ma to :-| Všetci susedia majú plyn, ale väčšina kúri pevným palivom. Cez zimu je umenie trafiť čas, kedy sa dá vyvetrať. V takýchto podmienkach rekuperácia nemá význam
@lubos666 Ja to riešim tak, že ak sa do domu dostane zápach, RJ vypnem na chvíľu. Stáva sa to málokedy, nasávanie vonku sme dali tak, aby sme sa tomu vyhli, ale stáva sa. Uhlíkový filter na pohltenie pachu sme si nedali, ani neplánujem. Najhoršie to je, ak je bezvetrie a štipľavý dym sa doplazí všade a za ten svet neodíde... Ak fúka, neni to až taký problém. Ak sa aj niečo do domu nasaje, je to slabučké a ihneď zase príde svieži vzduch.
@weggie nie je to také akútne s tým smradom, netreba podľa mňa...
za zimu sa stane možno 5x, že musím vypnúť vetranie
nepovažujem to za problém... veď keby som vetrala oknami, a aj sa mi to stávalo, že som nechala v izbe otvorené okno a keď som po 10 minútach prišla, bolo v nej ako v udiarni - a to bývalo nie 5x za zimu, lež viackrát za týždeň...
takže dvihnúť zadok a pre ne-vetranie a následné vetranie niečo manuálne urobiť, nepovažujem za katastrofu...
@blacksr
a co ak sa to stane v noci? ze to nataha smrad, nema to kto vypnut ?
kolko by stal taky filter, ktory by zabranil smradu, resp co horsie - mikrocasticiam poplceku z dymu a podobnym veciam, ktore by mohli zdraviu skodit ? urcite to pride aj beznym oknom, aj mikrovetrackou, preto ta otazka, ze rekuperacia by sa dala slusne vyuzit na pomerne zaujimave odfiltorvanie pevnych castich, alebo je to uplne zbytocne ?
@weggie Filtre proti malým časticiam samozrejme máme - na nasávaní vonku, v RJ a aj na odťahoch vnútri.
V noci ľudia našťastie nehicujú do kotlov a krbov. Ešte sa nám nestalo, že by v noci niekto dymil. Pokiaľ sa niekomu zapne kotol automaticky, pravdepodobne je to lepší kotol a nespaľuje v ňom plasty a boty a DTD...
Takže za mňa - nevidím uhlíkový filter v našom prípade ako nutnosť. Niekto môže mať inú skúsenosť, ten nech si uhlík. filter kúpi, prípadne svojpomocne takú "patrónu" do potrubia urobí. Ja sa zásadne vždy pred odporučením / návrhom rekuperácie pýtam, či majú okolo seba permanentných smraďochov - ak zo všetkých strán, tak rekuperácia nemá opodstatnenie; ak príležitostných, tak sa tomu prispôsobí umiestnenie nasávania (zohľadním najčastejší smer vetra v danej lokalite vo vykur. období, svetovú stranu kvôli teplotám v lete a kde sú komíny).
@lubos666 rekuperácia ide nonstop, ja používam tento filter
http://www.klimatizacia-vetranie.sk/p...
Na rám originálneho filtra som našil tento. Cenovo to vyjde lacnejšie ako stále kupovať nový originálny.
Dakujem za vase skusenosti ,zoberiem si s toho tolko,premistnenie nasavania vzduchu bud na SZ alebo JZ stranu domu a nastavit chod rekuperacie nonstop na najmensi stupen vetrania aby sa teda netvorili plesne a aby to zase v zime neochladilo a v lete nevyhrievalo dom...
@lubos666 JZ neni vhodný - v lete by šiel do domu najhorúcejší vzduch a aj keď prebehne rekuperácia, do domu vstúpi vždy o čosi teplejší ako ten zo SZ, S, SV... ak sa dá, vyhnite sa JV, J, JZ, Z... záleží aj do akej miery je to nasávanie v tieni
@lubos666 mam nasavanie z juhu, lebo to je jedina strana, kde nikdy necitit dym. V horucavach je aj tak jedno, z ktorej strany sa nasava, vacsinou sa musi vetranie vypnut. Dolezity je tien.
ja som si vyrobil filtracnu jednotku sam s tym, ze uhlikovu filtracnu vlozku som kupil. fungujeme uz druhu zimu bez smradov z vonku. nasavanie mam z vychodu. minule zacali svokrovci palit listie na zahrade a vsetko slo na nas ale filter to zvladol :-) . http://www.modrastrecha.sk/blog/jozop...
