Odpoveď na príspevok od stowasser:
@kejsix Rekuperácia v lete vlhkosť výrazne zvyšuj… @stowasser Normálne fyzika stredná škola, rosný bod, relatívna vlhkosť. V dome rekuperáciu nemám, vo výrobe áno. Takže viem porovnať a nevarím z vody. Že má množstvo výhod nepopieram, ale treba povedať aj B. To je všetko.Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@islk Máme od firmy Vents. Tri výkonové stupne, 2… @zdenkonr Ahoj dakujem za info, ja som sa rozhodol kupit od tej istej firmy Vents 2x Radiálny ventilátor VENTS VK 150 EC pre centralnu rekuperaciu. Ako kazdy ventilator vydavaju urcity hluk pri roznych pracovnych bodoch (dolezite je tento hluk umiestnit co najdalej od detskych izieb/spalne). Ja ich mam v neobyvanom podkrovi nad zelezobetonovou doskou a tym padom sa hluk vobec nesiti do interieru, co je vychtavka na ktoru je dobre myslit uz pocas hrubej stavby/projektovania. Podla spotreby cez noc vali kazdy ventilator 20W co by malo byt kolo 130-150m3/h. Meral som aj hlucnost a cez den nepocutelne, v noci kedy je absolutny klud a total ticho si velmi jemnucko buble velmi tazko pocutelny hluk, pri spani vobec nevadi. (na 150m3/h mam 6 vyvodov so 125mm zateplenymi hadicami, cize cez jednu vali cca 25m3/h, v spalni mam 2 vyvody, v detskej po 1ks.) Rychlost prudenia je u mna cez jednu vetvu 0.56m/s co je tak na hrane vnimania a s maximalnym komfortom ticha, ked sa pozriem ake hodnoty su doporucene, tak dakujem :). V pripade, ze sa zapne volne stojaca chladnicka na druhej strany domu cca 14m za rohom tak tu je pocut viacej. Takisto ticho v dome je velmi relativny pojem pre kazdeho. Ja mam za domom les a hlavnu cestu je pocut iba z exterieru (cca 200m od domu).Odpoveď na príspevok od sisi19:
@ralf364 akú máte prosím pekne značku rekuperácie… @sisi19 Do každej izby sa dáva prívod, do kuchyni, kúpelní, WC, chodby odťah. Do obývačky 2 prívody a do kuchyni 2 odťahy. Keď do špajzy plánujete mrazničku, tak odťah aj tam, keď bude aj fotovoltika, tak odťah aj do technickej miestnosti.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@islk mám centrálnu rekuperáciu. Venus 500m3/h. S… @megdesign Venus 500m3/h su 4 typy btw :) Kedze som si sam postavil rekuperaciu HW/SW a vsetko dolozil vypoctami dalo by sa povedat ze problematike rozumiem velmi dobre. Odpovede typu vzorec si najdi na Google si nechaj pre firmy ktore oblbuju ludi marketingom :)Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign Venus 500m3/h su 4 typy btw :) Kedz… @islk Venus 500m3/h sú typy dva. A to presne s motormi AC alebo EC. Podľa toho, čo tu vypisuješ, to vyzerá tak, že o tom nevieš nič... Už len samotné umiestnenie výmenníka/ventilátorov do neobývaného nevykurovaného podkrovia hovorí za všetko.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@islk Venus 500m3/h sú typy dva. A to presne s mo… @megdesign V pohode ja vidim 4typy na nete, ale tak kazdy nie je sikovny:-) https://www.e-vetranie.sk/vzduchovy-v... Rekuperacny vymennik je v neobyvanom podkrovi koli hluku to sedi (urcie bych ho nechcel ma v interieri ako zdroj hluku/vibracii), ale teplota u mna v podkrovi neklesa pod 18st v tych najtuhsich mrazoch co su vzhladom na extra zateplenie rekuperacie minimalne straty 0.0nic. Navyse to ma jednu z velkych vyhod a tou je ohrev privadzajuceho vzduchu, cize ty dokurujes v zime elektrikou ja nie :-)Odpoveď na príspevok od rurer:
@sisi19 Do každej izby sa dáva prívod, do kuchyni… @rurer prívod alebo (radšej) odvod by som dal do spomenutých miestností + šatníka bez ohľadu na to, čo tam človek plánuje/neplánuje. O 10 rokov a tie plány môžu zmeniť a prúdenie vzduchu v miestnosti je asi vždy len k dobru, aj keď by mala byť prázdna.Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign V pohode ja vidim 4typy na nete, ale… @islk ja elektrikou nedokurujem, lebo mám bez predohrevu. Načo by mi aj bol však? A typy sú dva. Predohrevu sa dá doplniť ku každej. Je to nástavec na nasávanie. 😃 http://rekuperacia-vetranie.sk/predoh... Jednotku mám vnútri, podvesenú a žiadne vybracie ani hluk sa nekonajú. V neobyvanom podkroví /povala/ máš v zime 18°C +? Tak to si dorieš zateplenie stropu potom, lebo kúriš pánu Bohu do okien... Ako píšem, vieš o tom ale že nič. 😉Odpoveď na príspevok od megdesign:
@islk ja elektrikou nedokurujem, lebo mám bez pre… @megdesign V neobyvanom podkovi mam cez zimu v priemere kolo 20st co je -3degC voci interieru takze celkova spotreba TC sa splha na 3MWh/a za kurenie a TUV (kurenie 2,4MWh a TUV 0.6MWh 4ludia) co je pri takejto nadhernej ploche 150m2 interier +160m2 podkrovie nadherne cislo. Takze tvrdit ze kurim panu Bohu do okien je zcesne,...mozno iba pre niekoho kto nahane 5-10,-e do mesiaca. Vsetky tieto cisla su este bez rekuperacie. Radcej povedz dake fakty a posli foto teplot ako ti funguje rekuperacia ked nasava teplotu -8st, kedze nemas predhrev :). To ze mas obycajnu rekuperaciu 7 rokov neznamena ze tomu rozumies viac ako ked ju niekto ma 1 rok :), mas vobec CO2 senzor ?Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign V neobyvanom podkovi mam cez zimu v … @islk čo si predstavuješ pod pojmom "neobývané podkrovie", aby sme si ujasnili... Lebo ja si pod tým pojmom predstavujem klasickú povalu. Áno predstav si, CO2 snímače mám v každej izbe, dokonca nimi cez PID riadim prívod vzduchu do jednotlivých izieb cez servoklapky.Odpoveď na príspevok od megdesign:
@islk čo si predstavuješ pod pojmom "neobývané po… @megdesign Neobyvane podkrovie znamena priestor medzi interierom a strechou oddeleny ZB doskou, kde sa realizuje zateplenie stresneho plasta, teda strechy. Klasicka povala je povala, kde mrzne... Oki ake CO2 snimace pouzivas, predpokladam cele riadenie si si robil sam. Mozem sa spytat aky hw/sw si pouzil ? Tiez som rozmyslal nad ovladanim jednotlivych vetiev servo proporcionalnym pohonom Belimo, avsak zatial som to zavrho tak ako aj zonovu regulaciu podlahovky.Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign Neobyvane podkrovie znamena priestor… @islk áno, celé riadenie som si robil sám. Riadiaci systém Allen Bradley L35E CPU + DI,DO,AI,AO expansion moduly. Celý dom je zvedený do PLC. Snímače CO2 sú MQ135. A to si akože len kôli rekuperacii zatepľoval pod škridlou? Či plánuješ to tam zobytniť?Odpoveď na príspevok od megdesign:
@islk áno, celé riadenie som si robil sám. Riadia… @megdesign Allen Bradley z casu na cas pouzivame v praci do nasich dusikovych a kyslikovych generatorov (naposledy co si pamatam pre Kanadskeho zakaznika => projekt do bane v Mali (tazba zlata), prioritne vsak tocime Siemens a Schneider. Klobuk dole, mas to pekne vychytane ako malokto. A hlavne sa mi paci ze to mas vsetko v jednom systeme. I ja som to podobne navrhol, sice lacnejsie riesenie ale zatial spolahlivost a spokojnost (Pouzivam virtualny PC x64 (VM1 router pfSence, VM2 HomeAssistent, VM3 Ubiquity server, VM4 NAS). MQ135 su senzory air kvality, priamo CO2 nedavaju, avsak viem ti poradit velmi cenovo dostupny a navyse kvalitny senzor CO2 senseAir S8 made in Sweden. Tento senzor pouzivam asi 6 rokov (rok v rekuperacii ... na vstupe odpadoveho vzduchu) a slape stale na jednicku, da sa samozrejme kalibrovat podla manualu v pripade potreby. Ak clovek vie obsluhovat osciloscop / serial line tak i napojenie do "automatizacie" nie je zlozite. V praci pouzivame CO & CO2 senzory do kontajnerov a je very responsive and sensitive podobne ako niekolko nasobne drahsie priemyselne senzory. Strechu som zateploval hlavne z dovodu vyuzita velkej plochy pre masivne domace kino (vid obr.), druhym dovod bola rekuperacia a jej "objemove" zateplene rozvody DN125 (12ks), jednoduchu posilku, odkladaci priestor aby som mal v interieri len to co potrebujem a nesporne i koli detom, je to predsa len uplne iny priestor na hranie atd. A kedze som cely dom staval svojpomocne => suchy a temperovany priestor na skladovanie materialov/nastrojov bol takisto nutnostou. Good luck.Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign Allen Bradley z casu na cas pouzivam… @islk domáce kino uhlopriečka 4,5m som poriešil v obývačke. MQ135 stačí správne skalibrovať (first preheat) a meria spoľahlivo skoro všetky plyny. Stačí spraviť filter v PLC na daný plyn... Ale ja meriam aj tak celkovú kvalitu vzduchu. Rovnaky Sensor mám na vstupe, lebo kúriči/dymiči v dedine... S TIA Portálom robím tiež ale proste tá ich nemecká precíznosť mi nereže... K jednej veci (npr. usage map) sa dostaneš tromi spôsobmi. Rovnako sieťovanie je tam škrabanie sa cez hlavu. V tomto má Bradley a EthernetIP navrch...Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign Allen Bradley z casu na cas pouzivam… @islkOdpoveď na príspevok od islk:
@megdesign Allen Bradley z casu na cas pouzivam… @islkOdpoveď na príspevok od megdesign:
@islk @megdesign Ja som chcel nechat obyvacku obyvackou a domace kino domacim kinom, hlavne koli akustike a maximalnej tme aj pocas dna pretoze pre projektor ako vieme je to dost doleziteje, ten moj ma 4000 ANSI (celkom spokojnost) + rozlozenie dolby atmos a celkovy priestor by moja cisto obyvacka cca 30m2 nesplnila, navyse velke presklenia by bolo tazke zatienit vratane kuchyne...Odpoveď na príspevok od islk:
@megdesign Ja som chcel nechat obyvacku obyvack… @islk zavriem externé žalúzie a je tma ako v rohu...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@islk zavriem externé žalúzie a je tma ako v rohu… @megdesign Externe zaluzie mozes zavriet ale tmu ako rohu mat nebudes (su tam dierocky cez ktore su tahane lanka), ale lepsie ako interierove :), tmu ktoru potrebuje riadne kino by si vzdy musel kombinovat s hrubou tkaninou na vsetkych oknach ale to nechcem rypat :) Ale uplne najdolezitejsia je akustika, ktora je este by som povedal dolezitejsia ako samotny obraz....
