Odpoveď na príspevok od ralf364:
Máme centrálnu rekuperáciu a nikde žiadna pleseň. @ralf364 akú máte prosím pekne značku rekuperácie? V každej izbe ju máte?Odpoveď na príspevok od sisi19:
@ralf364 akú máte prosím pekne značku rekuperácie… @sisi19 Od firmy Asex. Mimochodom veľká spokojnosť s poradenstvom pred aj po realizácii. Cena tiež priaznivá oproti konkurencii. Áno, anemostat by mal byť v každej miestnosti. Či prívod alebo odvod, to záleží od návrhu.Odpoveď na príspevok od islk:
Rekuperaciou odstranite nielen pliesen ale aj jej… @islk Akurát, že rekuperácia v lete vlhkosť výrazne zvyšuje.Odpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať ideme stavať bungalov … @sisi19 V zime rekuperácia vysušuje vzduch, často viac, než je zdravé. Ale plesne nie sú. Napriek tomu si myslím, že u tej známej bude problém inde, než v chýbajúcej rekuperácii. Skôr odfušovaná robota, slabá izolácia alebo zle ošetrené tepelné mosty. X novostavieb aj bez rekuperácie žiadnymi plesňami netrpí.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@islk Akurát, že rekuperácia v lete vlhkosť výraz… @kejsix Je jedno ci sa vetra oknami alebo rekuperaciou co sa tyka vlhkosti ak sa jedna o rovnake mnozstvo a podobnu teplotu ktora ide do interieru. Ak je vonku 30st a je vlhko, do domu sa tlacii cca 26st cez vymennik a este vyzsia vlhkost ako je vonku, avsak ako som spomenul, vzduch sa stale hybe v celom dome co nemusi byt vzdy zabezpecene oknami. Na dlhodobejsiu vlhkost ma vyrazny vplyv typ omietky. Ja mam cisto vapennu, povedal by som jednu z naj co si sama reguluju vlhost pocas celeho roka.Odpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať ideme stavať bungalov … @sisi19 Ak nebudete byvat blizko aby ste chodili max kazdy 3. den vetrat, tak rozhodne rekuperacia je riesenie. U nas tiez Asex a tiez spokojnost. A tiez rozhodne treba zateplit veniec, inak je to recept na plesen.Odpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať ideme stavať bungalov … @sisi19 Ohladom rekuperacie si urcite precitajte moj prispevok a dobre sa rozhodnite https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...Odpoveď na príspevok od nextklima:
www.nextklima.sk @nextklima Vedeli by ste mi povedat vsade na nete sa docitam o ucinosti rekuperacie 60-90%, ale nikde som nenasiel ako sa pocita. Ja mam na to vlasny vzorec, ale chcel by som vediet ako k tomu pristupuju profesionalne firmy :) DakujemOdpoveď na príspevok od islk:
@nextklima Vedeli by ste mi povedat vsade na ne… @islk Prepočet podľa tepelnej kapacity vzduchu, rozdielu teplôt a objeme... To samé ako napríklad pri vode atď...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@islk Prepočet podľa tepelnej kapacity vzduchu, … @frantisekca Takychto viet je plny internet. Ja vsak potrebujem vidiet realny priklad vypoctu ucinnosti rekuperacie, ktorymi sa firmy ohanaju. Ale som si viac ako na 1000% isty ze je to iba zase marketingovy na zakaznika a sama rekuperacia toto cislo nevie vyratat a ukazat v realnom case. ...este ze ta moja to vie :-)Odpoveď na príspevok od islk:
@frantisekca Takychto viet je plny internet. J… @islk Čo to teda vlastne chceš? Výmenník má danú účinnosť (pri danom prietoku)... Vidieť reálny výpočet? Tu máš zhruba 95% účinnosť pri výkone ventilátorov 25% (chyba presnosti merania čidiel)... https://static.4nets.sk/photo/22/5728... Nechceš nedávaj si ju, není to nijaká povinnosť, je to vecou komfortu a z časti ekonomická záležitosť.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@islk Čo to teda vlastne chceš? Výmenník má danú… @frantisekca Ano ja pocitam ucinnost rekuperacie len z interierovych teplot. Ked tak nad tym rozmyslam este by bolo dobre do rekuperacie doplnit real time vypocet usetrenych kWh :) p.s. Ja rekuperaciu plne podporuje, dolezite je aby jej buduci zakaznici rozumeli a nekupovali si ju len z dovodu nutnosti EU a cerifikacii stavieb. Moja prva TOP DYI rekuperacia pre inspiraciu: https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...Odpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať ideme stavať bungalov … @sisi19 Za mna, rekuperacia ano. AKo pisu v diskusii, niektori pochybuju, ci je navratnost realna. Ja rekuperaciu mam a o navratnosti by som mal tiez pochybnosti, keby ma to nejako zaujimalo. Preco? Pretoze rekuperacia nie je o navratnosti. Rekuperacia je o komforte, o zlepseni vzduchu v interieri, o pohodli.... Rekuperacia je riadene vetranie domu so spatnym ziskavanim tepla z vypustaneho vzduchu. Cize v skratke, rekuperacia vyvetra dom s vyrazne nizsou stratou tepla v porovnani s vetranim oknami. Isto, oknami paradne vyvetram za 3 minuty, rekuperacii to trva dlhsie. Tu trochu zimy pri vetrani oknami clovek vydrzi, ale kurenie sa potom musi viac snazit. Niekto povie, ze rekuperaciu mu netreba, ze si vyvetra oknom. Ano? Aj o druhej v noci? :) A vzdy sa bude chciet cloveku vyvetrat? Aj ked vonku silno prsi, ze sa neda otvorit okno lebo dnu naprsi a prievan porozbija okna?? (ano,, extrem ale stat sa moze) Isto vela ludi pozna ten tazky vydychany vzduch ked sa rano zobudi. Napriek tomu, ze vecer sa vetralo oknami, rano je vzduch zly. A to nie ze skokovo sa zhorsil, ze 5:55 bol OK a 5:56 uz nie. Vzduch sa zhorsuje hned od zatvorenia okna po vecernom vetrani (ak su v izbe ludia). Pri rekuperacii je vzduch cerstvejsi po dlhsiu dobu a rano nemate ten zly pocit. Grafov orovne CO2 v izbe s a bez rekuperacie je plny internet. Sam sa chystam urobit v zime experient, ze pomeram uroven CO2 v spalni pri zapnutej a pri vypnutej rekuperacii. Co sa tyka plesni, ak je to cerstva novostavba, ze zo stien este steka voda a omietky boli nahadzane "vcera" tak pri tepelnych mostoch ani reuperacia nepomoze :) Ale vo vseobecnosti, pricinou plesni je vysoka vlhkost v dome a tepelne mosty. Riziko vzniku plesni sa znizi odstranenim pricin vzniku. Rekuperacia neodstrani tepelne mosty ale znizi vlhkost v dome. Pri niektorych typoch vymennikov je odvadzanie vlhkosti mensie, co zas nevysusuje vzduch na nizku uroven. Rekuperaci je ako automaticka prevodovka na aute. Je drahsia ako manual, ak sa pokazi, oprava je draha (to pri rekuperacii az tak neplati, nie su tam drahe komponenty) je vyssia spotreba a do ciela dojdem an s manualnou. Ano ale s automatom je to komfortnejsie. Dalej je tu otazka energetickeho certifikatu - rekuperacia vam pomoze k nizsim hodnotam potrebnej energie na vykurovanie. Trochu dlhsi prispevok, ale nedalo mi nenapisat. Este k diskusii: nemiesajme tu opichancov a neopichancov - poznam ludi co su aj co nie su a maju rekuperaciu.Odpoveď na príspevok od kejsix:
@islk Akurát, že rekuperácia v lete vlhkosť výraz… @kejsix Rekuperácia v lete vlhkosť výrazne zvyšuje?? A to máte aj nejako reálne sám odsledované, alebo máte len niečo z druhej ruky? Po 10 rokoch používania môžem povedať, že rekuperácia je jedna z najlepších investícii do domu. A nie je to o nejakej návratnosti, ale hlavne o komforte a pohode. V aute tiež nemám niektorých elektronických asistentov len na základe ich návratnosti, ale kvôli pohode a komfortu jazdy.Odpoveď na príspevok od epto:
@sisi19 Za mna, rekuperacia ano. AKo pisu v disku… @epto Ešte podotknem, že obzvlášť pri bungalove môžu byť niektoré okná fix, čo sú ušetrené €, pokiaľ je v pláne rekuperácia.Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@epto Ešte podotknem, že obzvlášť pri bungalove … @frantisekca niektoré oná na prízemí môžu byť fixné aj bez rekuperácie, hlavne najväčšie aby bola čo najmenšia strata tepla, v zime, v lete zas potrebujú tieniť, hlavne západnéOdpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať ideme stavať bungalov … @sisi19 Ja mám štyri lokálne rekuperácie, všade vlhkomery. Reálne počas roka mi kolíše vlhkosť medzi 45 - 60 (keď súvisle prší, alebo sa v kuchyni varia cestoviny...): Keď meriam CO2 a iné škodliviny v izbách tak sú tam také hodnoty ako vonku. Samozrejme ak niekto na noc vypne v izbe rekuperáciu ppm CO2 ide hore ale ráno po pár hodinách sú hodnoty ako vonku. Máme ich zapnuté stále.Odpoveď na príspevok od stowasser:
@kejsix Rekuperácia v lete vlhkosť výrazne zvyšuj… @stowasser Vzdy to tak je a bude: V lete je vyzsia vlhost ako v zime pri rovnakom pocasi v dome. To je fyzika. Teplý vzduch je smädný (na vodu), studený vzduch je abstinent . A to znamena ak je vonku 30st a do vnutra cez vymennik rekuperacie ide 26st tym padom vstupuje do vnutra aj vyzsia vlhost ako je vonku. (...vzhladom na to ze rekuperacia je pasivny clen, nie aktivny...ako klimatizacia)Odpoveď na príspevok od duzu:
@frantisekca niektoré oná na prízemí môžu byť fix… @duzu fixne okna odporucam iba za ucasti otvatelnych okien v miestnosti.Odpoveď na príspevok od zdenkonr:
@sisi19 Ja mám štyri lokálne rekuperácie, všade v… @zdenkonr Ake mate lokalne jednotky ? Vedla mna co staval sused dal tiez lokalne, i ked som mu vyrazne naznacoval aby isiel do centralnej rekuperacie a co cert nechcel ... v noci nepouziva...a dovod je jasny (hluk)...rad by som videl aj realnu efektivitu a mnostvo vetraneho vzduchu (kedze 1/2) vhana vzduch do vnutra a druhu von. Tym vobec nechcem naznacit ze lokalne rekuperacie su horsie, mam iba takuto realnu skusenost :)Odpoveď na príspevok od islk:
@zdenkonr Ake mate lokalne jednotky ? Vedla mna… @islk Máme od firmy Vents. Tri výkonové stupne, 21 metrov kubickým za hodinu, 32 a 50 kubíkov. Diaľkové ovládanie, viacero nastavení vlhkosti vzduchu, režimov rekuperácia, nasávanie vzduchu, vypúšťanie vzduchu atď. Mne sa prepína smer toku vzduchu každých 90 sekúnd. Čo sa týka hluku mne to na najmenší výkon nevadí, dcére vadí. Je to individuálne, teraz beží v kuchyni sa sterdný výkon, mierne to počuť ale vôbec to nevadí pri rozprávaní, telke a podobne. Osobne si myslím, že ak všetky bežia naplno to je 200 kubíkov za hodinu je to dosť počut, ale pochybujem že ak by bol centrálny ventilátor s takým výkonom napríklad v špajzi že by to nebolo počuť. Kolega má centrálnu a púšťa ju iba občas. Efektivita by sa dala porovnať aj porovnaním plochy domu, teplotou v izbách pri vykurovaní a klímatizovaní v lete a nákaldmi na elektriku (pri plne elektrickom dome napríklad).Odpoveď na príspevok od islk:
@zdenkonr Ake mate lokalne jednotky ? Vedla mna… @islk mám centrálnu rekuperáciu. Venus 500m3/h. Siedmy rok. Riadenú automatizaciou (lebo ako vieme, inteligencia to nieje...) To čo píšeš sú bludy. A po roku používania robiť recenzie, a radiť ľuďom (keď o tom ako píšem nič nevieš) je tiež out... Ak chceš rátať účinnosť, potrebuješ pri centrálnej rekuperácii hodnôt 5. Štyri diery na jednotke (°C) a prietok (anemometer) Vzorec si nájdi sám cez Google. 😉Odpoveď na príspevok od sisi19:
Dobrý deň, chcem sa spýtať ideme stavať bungalov … @sisi19 rekuperácia nezabráni vzniku plesní. Rekuperácia je primárne o výmene vzduchu v tesnom dome. Ďalej záleží, či je entalpický alebo krížový výmenník.. V prvom rade treba dodržať schnutie stavby po mokrých stavebných procesoch. Lebo ak sa do objektu zabuduje stavebná vlhkosť, žiadna rekuperácia nepomôže.
