Ahojte,
Chcela by som sa spýtať na váš nazor. Prerabame dom, a chceme vymeniť radiatory a kotol. Cenu sme si pýtali aj na výmenu potrubí a kotla, zatiaľ čakáme na ponuku. V dome sa nebyvalo cca 2 roky, ale kurenie bolo obcas zapnute aby sa to nezamrzlo. Myslíte si, ze je to potrebna investícia? Prikladám aj fotky
Ďakujem za všetky komentáre :-)
určite by som vymenila jednak po prerábke sa vám zas bude ťažko potrubia a ostatné riešiť a hlavne máte to strašne nesúrodé tu rebrový radiátor, tu doskový bude problém vyregulovať aby vám to ako tak dobre topilo o vzhľade nehovoriac ... je to síce väčšia investícia ale určite kondenzačný kotol a nové radiátory urobia veľa aj na komforte aj na spotrebe plynu...
@beabea88 novy kotol bude "uspornejsi", teda z vyssou ucinnostou, vymena celej sustavy je investjcia, ktora vam zaruci, ze mozno 20 rokov, mozno viac to bude fungovat bez poruch. Nevies ake stare su tie rozvody, ale asi uz bhdd vsetko za zenitom, este aj tie doskove radiatory vyzeraju, ze uz davno presiahli osemnastku, tie rebrove budu k dost starsie. Pri rekonstrukcii su voda, kurenie, elektrika, zaklady a strecha to na com sa neoplatj setrit. Umyvadlo posluzi aj lacnejsie, ale ak o 3 roky budes musiet burat pol domu kvoli rozvodom kurenia, to nie je prave najlepsia
perspektiva
No a ta sialenost na druhom obrazku jasne hovori k tom, ze sa kurenie robilo z toho co sa zohnalk, bez vypoctov a projektu. To treba dat prepocitat cdlu sustavu, nenahradzovat kus za kus
Ak rekonstruujes,zaklad je spravit vsetky rozvody nanovo,pokial su starsieho data. Vyhnete sa problemom v buducnosti. A da sa to spravit esteticky. My sme vsetko komplet nanovo robili.
Ďakujem za Vaše komentáre. :-) dom sa staval na začiatku 80tych rokoch, vredy tam bol kotol na tuhe palivo a neskor sa to prerobilo na plyn,preto tam je tolko potrubí pri kotli. Len sme si neboli isty ci sa potrubia mali meniť. Radiátory a kotol sme chceli urcite.
Ak chceš meniť kotol kvôli úspore plynu tak radiátory k tomu sú malo to treba vymeniť celé estetika je druha vec. Keď je cely dom prerobený nanovo tak hento k tomu jednoducho nepasuje. Pokial budete v dome niaky čas pred prerabkou ešte bývať tak báť by som sa toho nebal. Všetko je hrubostenne a konkrétne tie rúry by tam vydržali ešte vaše pôsobenie 😊
@beabea88 určite aj potrubia nevieš koľko bordelu a nánosov v tom starom potrubí je hlavne v tom ležatom.... náš rodičovský dom je podobne starý a tiež sme to riešili.. .
@beabea88 ja mám ešte o 20 r starší dom a všetko je ešte originál, no sú lepšie radiátory , niekedy sa na nich nešetrilo, sú ešte z Rakúska , u nás sa ešte nerobili,nastriekal som ich založené , no ja som dal el. kotol, ten môže ísť na rozdiel od plynového stále na 100 % účinnosť bez ohľadu na teplotu vody,tak môžem vykurovať i na veľmi nízku teplotu od30 st do 80 podľa vonkajšej teploty, ty ked dáš nový plynový bude Kondenzačný a ten by mal ísť v kondenzačnom režime, aby mal čo najvyššiu účinnosť, podľa toho sa navrhnú všetke radiátory pre dané miestnosti, musia mať aspoň regulačné ventily ovládané termostatom, potrubie ak je tesné nemusí sa meniť, v novom bude len menej vody, pri čerpadle nemusí byť veľkých prierezov
@duzu mas iste svoj kus pravdy, ald pozri na tie rozvody, vsak tie vykuruju pivnjicu, kotolnu a ani dodstocna izolacia toto asi nezachranila. Este to kludne moze byt gravitacna sustava kde je milion sedem nadbytocnycb vedeni aby to vobec fungovalo. Uz len optimalizacia rozvodov bude znamenag ysporu. Tie plechove radiatory vyzeraju na korady hodne stare, lebo bezkrytove sa nedodavaju aspon 20 rokov, takze svoju garantovanu zivotnost 30 rokov uz asi dosiahli. Vyregulovat taku pestru sustavu vykurovacich telies, to nedas s prstom v nose.
Druha vec je, ze ked uz v ramci rekonstrukcie zburas polovicu domu, treba pri tej prilezitosti spravit vsetky prace, ktore by hrozili buranim v buducnosti
@beabea88 my osobne sme vymenili len radiatory a kotpol za kondenzacny... Ak je to podstive zelezo co je tak tie rury vydrzia v pohode dalsich 30 rokov... Teraz majstri vedia prisposobit aaj na stare potrubia nove kotle a dokonca aj to sa da vyregulovat... Ale nove radiatory dajte uz aj so spodnym uzaverom
My máme také radiátory, ako na prvom obrázku. Rozhodli sme sa ich len namaľovať a nejak ich zamaskujeme (našla som všelijaké drevené a kovové skrinky/konštrukcie, treba len trošku fantázie). Chyba liatinových je len estetika a dlhá doba odozvy na zmeny. Vymeníme len trubky, lebo tie sú hala bala.
PS: V 4* Grand Hotel Permon, ktorý postupne prechádza rekonštrukciou, nechali staré radiátory :-) a je to dosť vkusné
urcite to vyzera pekne, ale náš cieľ je znížiť spotrebu plynu a zvýšiť efektívnosť radiatorov a celeho kurenie. podla mna toto nie je najlepsie riesenie ak niekdo chce zvýsit efektivnost kúrenia. @veronika049
z radiátora sa najväčšia časť tepla šíri konvenčne- prúdením vzduchu, preto ak ho zamaskovať tak tak, aby mohol volne prúdiť vzduch, volný spodok i vrch, ak sa to zakryje je tam veľmi teplo a v miestnosti chladnejšie, tak budete platiť násobne viac.
Ahojte, už sme dostali ponuky na výmenu 15 radiátorov, suterén + poschodie, výmena kotla na kondenzačný + vyvložkovanie komína 5900€. Radiátory by boli so spodným pripojením a boli by napojené na staré potrubie v suteréne. Pri výmene komplet potrubia +1000€ (PEX-AL-PEX potrubie). Ďalšia varianta je na poschodí podlahové kúrenie + v suteréne radiátory + kotol ten istý ako hore: 7600€
V dome máme suterén (práčovňa, garáž, kotolna atd.) a izby sú len na poschodí, čiže 2x120m2.
Čo si myslíte o týchto ponukách? Teraz nemyslím na odpovede typu: "určite podlahové kurenie, lebo je uspornejšie a príjemnejšie" ale Vaše názory na jednotlivé cenové ponuky.
@beabea88 my sme platili za radiátory 2200 eur za výmenu 13tich, plyn sme nemali a ten sme dali zaviesť, tak ku sporákom a všetky poplatky a kotol vyšlo na cca 3000 eur (tam komplet rúry do dvoch kuchýň, nový kondenzačný kotol, regulácie, tlakové a revízne skúšky a namontovanie hodín od plynárov) .. takže to vyšlo na cca 5200 pri starých rúrach... bolo by to lacnejšie, keby už máme v dome zavedený plyn o 1000... asi je tá cena ok... treba sa s viacerými majstrami poradiť.. ale ja by som nekombinoval osobne podlahové s radiátormi... ale určite naddimenzujte tie radiátory.. ten kondenzačný kotol viac využijete...
Jasne, je po potrebna investicia, nebudeš mať v roku 2019 predsa v dome takéto opachy...
Ja som celé kúrenie vypustil, flexoval, truby predal do železa, bolo 6 radiatorov a veľa veľa rúr + starý prasknutý kotol na drevo, dokopy som dostal vyše 100€.
Ak ideš dávať radiatore, popozeraj sa po značke KERMI, majú ich málokde, ale sú kvalitnejšie, najprv sa naplňa predný panel, až potom zadný (pri všetkych koradoch a pod. sa naplňaju obidva súčasne), tým sa dosiahne vyššia efektívnosť kúrenia. Ja tieto kermi mám, bral som ich, keď ešte dávali k nej cez kamaráta 65-80% zľavy (čiže radiatorisko od koradu by som musel mať 200cm, kermi stačil 140cm, sú proste výkonnejšie), dali sme si s grafitovým povrchom, je tam toho veľa na výber, samozrejme, rozhodovala aj cena. My sme za radiatore do domu dali aj s ventilmi, Hčkami a podobnými vecami 880€ (tam už aj dva rebríky do kúpelne). Kotol za 1100€ so zasobnikom, no proste cele kurenie, keď rátam aj teraz najnovšie kotol na drevo, rozvody, ventily, prívod plynu ku kotlu, komín ku kondenzáku a všetky blbosti, rátam na 3000€, aj to som asi trošku prehnal. Dom 96 štvorcov 6 izieb,
