Dobrý večer, chystám sa rekonštruovať 50 r. dom, klasický štvorec, obvod. stena - tehla 36 cm, sokel výška 150 cm, polovica domu podpivničená, podlaha - škvara a poter-bez tepelnej izolácie, palachový strop výška 290 cm, nová strecha, plastové okná a dvere, chystám sa zatepliť 10 cm EPS. Potreboval by som poradiť s kúrením. Chcel by som dať podlahové, ale nechcem vysekávať podlahu. Viem, že budem musieť vysekať vyššie otvory na zárubne. Stačí systémové dosky položiť na poter alebo treba podložiť vrstvu podlahového EPS, o koľko by sa zvýšila výška podlahy? Má zmysel do staršieho domu dávať podlahovku alebo radiátory? Ďakujem za cenné rady
Ak by som mohol poradit,tak nasledovne:
1. Zateplenie mineralnou vlnou nie EPS,treba vysoku difuziu
2. Podlahovku nedoporučujem ,koli prenasanemu vykonu,ten je vyssi ako pri novostavbe
3. Treba bezpodmienečne zateplit strop
1: zateplenie na fasádu 10 cm...?
Prečo nie aspoň 16 - 20 cm....? Pokojne môže dať polystyrén, obvodovým plášťom preniká do stavby cca 10 % vzduchu. Vetranie sa realizuje buď mikroventiláciou, alebo rekuperáciou.
2/ Pokiaľ nemieniš rúbať betóny, radšej ani neuvažuj nad podlahovkou.
Ja som v 75 ročnom dome dával podlahovku - ale to som vykopal cca 35 cm zeme spod dlážok a okrem armovaného betónu som dával cca 14 cm polystyrénu pod tú podlahovku. Alebo chceš kúriť zem.....?
3/ Ako píše palink nado mnou, bezpodmienečne zatepliť aj strop. 8-)
tiez stary dom. 50cm betonu zeminy, skvary von, novy zakladovy beton 10cm, 3x hydroizolacia, podlaha sive eps 150 20cm (4vrstvy po 5cm), geotextilia 300g, cementovy poter 10cm. Skus si zohnat knizku Heinz Ladener - Jak poridit ze stare stavby NED.
