Regulátor MiGo od protherm
Dobrý deň, nemáte niekto skúsenosti s wifi regulátorom MiGo od prothermu? Potreboval by som sa poradiť ohľadom nastavenia.
@karmenocka prve kurenie a zakladne nastavenie podlahovky a kotla ma robit clovek, ktory to montoval a ktory tomu rozumie. nic proti, ale ty to zjavne nie si. tam nejde len o naklikanie somarin do regulacie, co zvladne aj cvicena opica, ale aj o hydraulicke vyregulovanie a odvzdusnenie sustavy a nastavenie OEM parametrov, ku ktorym ty ako laik pristup nemas.
@mgx Ano ano rozumien,toto nam nastavovali vsetko,aj ked sme nemali este ten wifi termostat tak tam nastavoval aka voda sa ma vpustat do podlahy a tak..uz nam aj siel kotol ked sa poter vysusal a teda odvtedy siel len na ohrev vody na sprchovanie a tak..ja len ze teda ya chvilku bude uy asi aj v dome chladnejsie tak teraz neviem ci si mam nastavit na wifi termlostate ze chcem napr 23stupnov a to je vsetko?teraz je to porepnute do letneho rezimu stale tak nekuri
@karmenocka letny rezim je preto letny, lebo pripravujes len TUV. ak je ti zima, zrus ho a nastav si pozadovanu teplotu (napr. 21-23) a preklikaj znovu asistentom. nieco z toho vypadne. Ak chces profi nastavenie, treba znovu zaplatit kurenara alebo servisaka a prejst to znovu. Nemal by to byt v podstate problem, ak si uz prvotne spustenie mal/a (aj ked bez regulacie). ak to bude fungovat blbo (po 2-3 tyzdnoch) vzdy mozes zavolat servisaka alebo na podporu prothermu/valliant. Jedine na co si treba zvyknut, ze adaptacia krivky nie je za 10 minut, trva to nejaky cas (ratany v dnoch, nie v minutach). Ak ju nastavis spravne odzaciatku, proces je vyrazne rychlejsi.
@mgx aha cize tu krivku si neurcuje sam termostat??tak mi to aspon bolo vysvetlene,cez net si berie udaje o pocasi a podla toho vie na aky stupen vodu ohrievat aby bolo take teplo ake potrebujem,ci??boze ja som z toho uz magor 🙂 No servisak by sa zisiel ale vyslovene taky co odvlada super termostat migo a bude to vediet nastavit tak ako treba
@karmenocka on si ju urci, ale kym sa k nej prepracuje chvilu to trva. Preto je vyhodnejsie nejaku nastavit a potom nechat na migo, nech si ju upravi (adaptacny proces).
No nastavil nam kurenar na zaciatku 38stupnovu vodu..to by mohlo byt na zaciatok fajn???
@karmenocka teplota kotlovej vody zodpoveda tepelnej strate objektu a vonkajsej teplote. Ak zoberiem aktualne teploty a juh slovenska, tak "fajn" je presne pomenovanie situacie = fajn nanic. Neviem aku teplotu vody chces mat pri vonkajsej teplote -15c, ale hadam to ta regulacia nejak domota. Ked nie, vzdy mozes niekoho zavolat 🙂
cize mi zostava len skusit a potom uvidim ci to fajn bude ozaj fajn a ked nie niekoho zavolam ak by migo nestihal naucit sa co ma
@karmenocka on to sklepe dole, ale bude mu to chvilu trvat. Keby ste nevedeli vydrzat, treba prejst do advanced rezimu a natvrdo nastavit krivku s co najnizsou teplotou kotlovej vody potom zapnut adaptaciu na vnutornu teplotu. a nechat to zit zo mesiac.
@mgx dakujem za rady 🙂
@mgx žiaľ Migo a ich systém je momentálne odpad. Je to nastavené, že keď sa nedá nadviazať spojenie s ich servermi (čo sa deje pomerne často), alebo keď nachvíľku vypadne WIFI, kotol ide do bezpečnostného módu, teda kúri naplno... (mám radiátory, Migo a v podstate skoro nový kotol protherm tiger condens 30/35 kkz42). Ekvitermika nikdy poriadne nefungovala. Vyžiadal som si od Prothermu ekvitermické krivky k Migu a nikdy tie teploty podľa ich grafu nesedia... Navyše je treba v routery nastaviť port forwarding pre Migo, inak router blokuje komunikáciu zvonku a Migo hovorí kotlu, kúr naplno, neviem sa spojiť so serverom... Toto som si zistil mimo Prothermu a nastavil na mojom routery, Protherm mi len dookola tvrdil, že chyba je určite v tom, že mi padá internet a wifi. Všetko mi funguje, len Migo a kotol nie poriadne - zaujímavé. Dopisoval som si s Prothermom pár týždňov, reklamoval to, dokonca som tu mal 2 technikov, ktorí mi povedali, že ak chcem, aby mi skutočne fungovala ekvitermika, mám sa zbaviť Miga a kúpiť si iný termostat / regulátor + vonkajšie teplotné čidlo, takže asi tak... Teplotu na výstupe som musel obmedziť na kotle manuálne na 50 stupňov, lebo ono to išlo až do nejakých 70+ a buď som mal doma saunu, alebo chladno... Ekvitermika nikdy nefungovala a asi nikdy ani nebude, dokým si Protherm / Vaillant nedajú doporiadku servery a aplikáciu k Migu, ktorá je asi plná chýb... Stačí si v google play obchode prečítať recenzie k Migu a človek zistí, že chyba asi bude niekde inde, ako v jeho internetovom, či wifi pripojení. Samozrejme, že Protherm tvrdí opak a kašle na zákazníka.
@kalko28 mne to vysvetlovat nemusis, ja s nimi nerobim, pouzivam siemens albatros, alebo albatros 2. Migo pre protherm vyraba nejaka anglicko/cinska znacka preto podpora vyzera ako vyzera. Nemali totiz nic, co by sa vedelo napojit na internet, tak to zalepili tymto odpadkom.
Chcel som ten Migo ale keď to tak čítam, tak asi niečo iné bude lepšie. Môžem použiť Siemens Albatros ku ProthermGepard a nebude to iba on-off ale pôjde plynulá regulácia a ekvitermika? Pripadne co Nest 3 gen alebo niečo od Honeywellu?
@nicco pre protherm musis pouzit len ekvitermicky regulator s podporou ebus protokolu. Zoznam najdes na stranke protherm, v sekcii regulacna technika. Napriklad: https://www.protherm.sk/pdf/produkte/... SiemensAlbatros - podporuje len OT protokol = nepojde GoogleNest3 - podporuje len OT1=nepojde Honeywell - nepodporuje ebus v podstate hociktory z nich pojde aj v rezime on/off, ale to nie je to co chces.
@mgx vďaka za odpoveď. Takže žiadny iný termostat s Prothermom v ekviterm nepôjde, iba originálny? Našiel som ešte tento ma WiFi: Protherm Netatmo. Má niekto s nim skúsenosti? Pripadne pôjde použiť wifi termostat od Vaillantu?
@nicco - netmatmo je rovnako regulator, ako MIGO jedine vonkajsiu teplotu berie zo siete netatmo Ak siet nepojde, bude mat rovnaky problem. ekv.krivka sa nastavit neda, ako sa sprava v pripade bezsietovosti netusim Neviem ci chces presne toto https://www.regulacie.sk/fotky37088/f... https://www.protherm.sk/pdf/produkte/... Valiant pouziva rovnaky ebus protokol ako protherm, napr. protherm s VR920 komunikuje. Pri ekvitermickom riadeni ale nemusi byt podporovana cela skupina prikazov. Zavolaj si do prothermu a na servise/podpore si to s nimi prejdi, resp. niekto kto s prothermom robi na dennej baze. Ja to nie som 🙂
Odpoveď na príspevok od kalko28:
@mgx žiaľ Migo a ich systém je momentálne odpad. …
@kalko28 aký máš prosím teraz regulátor? Ja som ku kotlu kúpil Protherm Thermolink, no namiesto 23 mám v priestore 19 a ani za nič nechce kúriť viac. Samozrejme, nie je k tomu poriadny návod a ani neumožňuje nič poriadne nastaviť. 🤷‍♀️
