Regulátor konštantnej teploty vs servopohon kto vysvetly rozdiel?
ahoj uvazujem kupit na trojcestny ventil esbe vgr 131 servopohon alebo uz regulator kons. teploty vie mi niekto vysvetlit ako funguje ten servopohon a ako otvara na akych teplotach alebo ako to funguje vobec dakujem. regulator by som chcel nieco ako esbe cra 111-112
@limitlet regulátor konštantnej teploty udržuje konštantnú teplotu na výstupe.Servopohonom ju dokáže regulácia meniť.
Na zaklade vonkajsej teploty.
Takze klasicky servopohon reguluje podla okolitej teploty? Bude dostacujuci ked kotolna ma 3x2m bude tam asi tepla viac ako v dome ci ?
odpoved gkrivanka ber s velkou rezervou hraniciacou az s mylnou informaciou. regulator ti bude regulovat vystupnu teplotu vody za trojcestnym ventilom. podla teplot vody z dvoch vstupov sa bude snazit drzat na vystupe teplotu aku nastavis na regulatore. priklad: https://www.youtube.com/watch?v=wNTzT... ale dobre spravis ak si potvrdis vhodnost pouzitia tohoto modulu pre to co chces riesit s dakym kurenarom. 250E nieje zrovna malo. lebo s vonkajsou teplotou ani teplotou kotolne to zrejme nebude mat vobec nic spolocne. ESBE CRA111 Regulátor konštantnej teploty vody vstavaný do servopohonu. Vhodné využitie je v spojení s trojcestnými a štvorcestnými armatúrami ESBE radu VRG a VRB. Jednoduché nastavenie požadovanej hodnoty. Vlastnosti Rozsah nastavenia teploty vykurovacej vody 5 - 95 °C Napájanie 24V (súčasťou je adaptér z 230V) Doba chodu 30s
@limitlet nasiel som este video https://www.youtube.com/watch?v=i9lbX... kde je uvedene ze je k tomu servu v sete aj termostat/regulator. tu by mohlo ist o adaptivny regulator ktory na zaklade priebehu vnutornej teploty vykurovaneho priestoru a teploty vykurovacej vody otvara/skrti ten trojcestny ventil podla potreby. v jednoduchom vykurovacom systeme s akumulacnou nadrzou to je pekne riesenie. trosku to zlepsi tepelnu pohodu vo vykurovanom priesore ale ci tepelna strata akumulcnej nadrze potom nebude vacsia ako to co ziskas takouto regulaciou to neviem :) na papieri a na videu vyzera vsetko pekne.
