Regulačná zostava so zmiešavačom pre podlahové kúrenie
Dobrý deň, mám zatiaľ ručne regulovanú novú podlahovku, nakoľko som omylom zabezpečil a dal osadiť prepínací 3 cestný ventil s pohonom (Honeywell VC6013MP6000/U). Ak niekto potrebuje je voľný. Ten totiž teraz musím vymeniť za stavebnou dĺžkou rovnaký, ale regulačný 3 cestný ventil VCZMP6100/U + reg. pohon VC6983ZZ11/U. Začal som však rozmýšľať či Kvs = Cv = 6,4m3/hod nie je veľa. Či to nebude regulovať vo veľmi úzkom rozsahu a necitlivo? Rovnako aj k tomu nadväzujúce parametre: ∆p = 5 kPa ∆T [°C] (5, 10, 15, 20) = (8,8kW, 18kW, 27kW, 35kW) ∆p = 10 kPa ∆T [°C] (5, 10, 15, 20) = (13kW, 25kW, 38kW, 50kW) ∆p = 20 kPa ∆T [°C] (5, 10, 15, 20) = ( 18kW, 35kW, 53kW, 71kW) Keď používam Čerpadlo IBO typ OHI32-60/180 pre 8 okruhov podlahového kúrenia a 72m2 x 4m výšky po strop. 1.rýchlosť = 3m = 22L/min = 46W 2:rýchlosť = 5m = 38L/min = 63W 3.rýchlosť = 6m = 55L/min = 93W Prietokomery FERRO Novaservis s rozsahom 0-5L/min, prevádzkujem pri nastavení čerpadla na týchto prietokoch: 1. st rýchlosti čerpadla 1,6L/min 2. st rýchlosti čerpadla 2,1L/min 3. st rýchlosti čerpadla 2,6L/min Pritom teplotné pomery sú 46st z kotla, 36st za 3 cestným ventilom a čerpadlom a na spiatočke z podlahovky 29st. Plynový kondenzačný kotol mám zatiaľ nastavený na 40st (reálne však v rozsahu 36-46st). Spiatočka z podlahovky je v ustálenom stave o 5st chladnejšia než prívod. Regulátor použijem ELEKTROBOCK R3V program 3 s 3mi teplotnými čidlami a ekvitermikou. Ten som zatiaľ nespustil, nakoľko by nefungoval korektne s prepínacím 3c ventilom.
Odpoveď na príspevok od bohdanjmd:
Dobrý deň, mám zatiaľ ručne regulovanú novú podl…
@bohdanjmd Na tuto diskusiu, v tomto fore, som velmi zvedavy. :-D Na FB svojpomocne by si na tuto temu pokecal Ignac Sosovica. Divim sa, ze tu sa este nezapojil duzu ...
Ja tiez :). vies tym pokryt vykon 37.1kW/h, ale co s tym dalej necham na tvorcu.
Odpoveď na príspevok od mgx:
Ja tiez :). vies tym pokryt vykon 37.1kW/h, ale c…
Kotol 25KKS vsak da max 25kW a to este zasobuje teplom v hlavnom okruhu 5 radiatorov a miestnosti.
Stále zatiaľ fungujem v ručnom režime na ventile otvorenom na 10%. Podobne by na tom bola aj regulačná kartuša (srdce ventilu). K tomu premýšľam, že regulácia bude prebiehať v podobnom rozsahu aj keď sa ochladí. Jednak zvýšim kotlovú teplotu a za druhé sa zväčší rozdiel teplôt vstup / spiatočka z podlahy. Preto by bolo vhodnejšie regulačný ventil s custom charakteristikou rozšírenou predĺženou v privretej fáze prívodu A. Takto by ten ventil behal len v rozmedzí 20-10% rozsahu dráhy.
Stále zatiaľ fungujem v ručnom režime na ventile …
Ventil vymenený za regulačný ESBE VRG131 DN25 KV6,3 s pohonom ARA661 230V 120s, riadiť ho bude ELEKTROBOCK R3V podľa schémy a programu č. 3 s 3mi teplotnými čidlami (vonkajšia teplota, vnútorná a prívod kúrenia) a ovplyvňovaný ekvitermickou krivkou.
