Regulácia teploty vody
Ak ma niekto doma akumulacnú nádrž + vodnika....nabijem si akumulacku napr.na 70c...do podlahy potrebujem pustiť napr.40c...na mojom regulátore uni tc2 sa to neda nastaviť (myslim teplotu vody do systému), zacne mi to prehrievať ked teplota dosiahne bod alarmu..mate na svojich regulatoroch nastaviť možnost teploty čo púštate do podlahovky?
Kúp poriadnu reguláciu.....
@martin85 a aku máš ty?
ako termostat zníži teplotu zo 70 na 40?
Potrebujes trojcestny termostaticky zmiesavaci ventil. cca 50€
www.google.sk/search?q=3+cestny+zmies... 3 kabliky zo servomotora zapojis do regulacie a zmiesa ti nastavenu vodu ktoru zosnima z cidla snimaca teploty na vystupe mixu. Ktory musis taktiez zakupit a zapojit. Toto ma riesit kurenar treba niakeho ohlasit.
@gkrivanek som mu volal len je teraz preč pride za 2tyzdne...ale to tam asi mám vid foto...mne sa len neda nastavit na regulatore stupnovitost teloty do podlahovky...da sa nastaviť len izbovym regulatorom alebo podla vonkovej teploty podla času atak... :-S
ano mas zmiesavaciu cerpadlovu sadu pre podlahovku to je v poriadku, mas regulator salus tc uni2 to je tiez v poriadku, stupnovistost vody do podlahovky si regulator pocita sam tam ty ziadnu stupnovitost nenastavujes. k dispozicii je len dokumentacia pre koncoveho uzivatela kde parametre servisneho menu niesu uvedene ale pristup do neho ano. bud cakaj na svojho servisneho technika nech ti da skolenie na urovni jeho znalosti k tomu regulatoru alebo si pytaj dokumentaciu na urovni servisneho technika a tam sa dozvies k tomu regulatoru viac. dokumentacia nieje volne dostupna prave z dovodov aby sa neznaly uzivatel nesnazil o nieco o com netusi. alebo kontaktuj priamo vyrobcu regulacie www.thermo-control.cz. mas spickovy system a vsetko bude krasne fungovat len treba dostudovat co ten system dokaze a ako s nim zaobchadzat. co tak vycestovat do brna na skolenie?
@rvs asi pojdem do toho brna...chcel by som to vedieť ovládať sám aby som nemusel pre každu prkotinu volať technika :-D
@rvs tak až teraz mi poradil sused(amater kurenár) .....nemal som zopnutý regulátor otvarania 3cestnych ventilov. Už to slape ako hodiny. A stupnovitost vody do podlahovky sa dá pekne nastaviť a presne púšta kolko chcem :-D
@e313 co to znamena "zopnuty" ?
@e313 ako nemal zopnuty? Na tom saluse si nemal nieco skonfigurovane, ci konektor na riadenie 3cestakov nebol zapojeny? A to si mal 3cestne ventily otvorene manualne ci ako ti to fungovalo. Co to je amater kurenar?
@rvs ano ten konektor co otvára/zatvara 3cesták. Bol cca v stredovej polohe. Neotvaral/nezatvaral podla požiadavky lebo nebol zacvaknutý v spravnej ceste......Ako fungoval :-) ? Len na zaklade rychlosti čerpadla. Ked som kúril v el.kotly tak v pohode tam sa dá nastavit vychádzajúca teplota. Horšie to bolo z akumulacky ;-( tam len pomocou tých čerpadiel. Amater kurenar je človek co nemá vzdelanie. Spravil si v chalupe sám kurenie od A po Z. A nerobí túto pracu ako svoje živobytie. Tak mi poradil a všetko funguje ako má.
@panak zopnuty znamena ze nebol v polohe kde mohol podla poziadavky otvarat zatvarat 3cestny ventil. Pri teste sa tam da nastaviť táto poloha.
