Zaujímalo by ma, či je možné skombinovať v prípade kondenzačného kotla ekvitermické riadenie výkonu kotla s klasickým termostatom... Neviem vôbec ako to celé funguje, v tomto obore som neznaly.:) Viem len že kondenzačný kotol dokáže plynule regulovať svoj výkon na základe vonkajšej teploty. Režim kúrenia sa dá nastaviť rôznymi krivkami atd... ale z toho som uz s prepacenim somar. Samozrejme si este budem musiet dôkladne prestudovat návod, ktory je ale este zabalený spolu s kotlom :)
Len ma to tak zaujíma...
@katrin21 Tiez nie som odbornicka, ale ak mate na spiatocke studenu vodu, alebo teda ten teplotny rozdiel je velky, tak nie je problem v slabom cerpadle na kotle? Ze vodu do tych dlhsich okruhov proste nepretlaci? Kolko mate m2 vykurovanej plochy? My mame 200, vsade podlahovku a davali sme externe cerpadlo (Immergas), je zapojene za kotlom. Teplota vody na spiatocke je takmer rovnaka ako sa tlaci do podlahovky, kuri nam to vyborne. Kurenarov sme mali dobrych :-))
@dzusolm Ahoj, poschodovy dom, 2 rozvadzce mame - zvlast pre prizemie a poschodie, v kazdom asi 9-10 okruhov, takze spolu 20. Cerpadlo je zaradene za kotlom a je to jedno zariadenie, ale je to take dvojite - ma jeden regulator pre prizemie, jeden pre poschodie, maju samostatnu mechanicku regulaciu, takze mozes tlacit vodu viac (rychlejsie) pre poschodie alebo pre prizemie. A metrov rur mame neviem presne kolko, kupovali sme tusim 1800 metrov rur, avsak dost odpadu bolo, lebo okruhy nemame nadpajane, vzdy su z jedneho kusa rury. Rozostupy mame vo velkosti ok kari sieti, co su v potere, takze asi tych 15cm. Este raz, chvalim kurenarov :-), v projekte sme mali radiatori.
@rgr A co to znamena? Ako dosiahnem najvyssiu ucinnost kotla? Takmer rovnaka teplota znamena minus 2 stupne priblizne (teraz ked kotol tlaci 35-40 stupnovu vodu v tychto mrazoch tam, tak spat moze byt minus 2 stupne. Pri nizsej teplote je rozdiel este mensi predpokladam), zmerane presne to nemam. Nie je to ok?
@jimmyji Kotol kondenzuje. A v prípade vysokej teploty na spiatočke mu to nejde až tak dobre. Čiže spáli viacej plynu. Neviem nie som odborník, ale čo viem tak 10 stupňov by malo byť. Ak prerátam tvoj dom 200 m2 pri 15 cm rozchode trubiek, tak v dome ste použili v skutočnosti 1334 m čo nieje na druhe čerpadlo. Kotlové čerpadlá zvládajú až 1600 m (teda aspoň ten môj).
@rgr v tomto ma pravdu ta baba... nemal by byt až taky rozdiel, ak je spiatocna vyrazne chladnejsia, tak proste nestiha ta tepla voda prebehnut celu dlzku okruhu a vracia sa uz skoro studena a tym padom cela plocha kde ide j studena a to nie je dobre.... mala by byt o nieco nizsia, to je jasne, lebo nejake teplo uz odovzdala..ale nie moc :)
10st rozdiel nemoze byt .. to je moc...to viem urcite
@katrin21 Spýtaj sa odborníkov prípadne si pozri manuál od kotla a potom pochopíš kto má pravdu. Ja mám rozdiel 8 stupnov ,bez pridavneho čerpadla dom kúri všade rovnako. Jedine na dlažbe kúri viacej ale to preto že dlažba odovzdáva teplo lepšie.
Teraz som volal chlapíkovi z Immergasu odkiaľ mám kotol. Hovoril som mu že do podlahovky púšťam vodu 35 stupňov a na spiatočke je tá rúra na dotyk studená. On povedal že tak to má byť u kondezačných kotlov, že mi to funguje tak ako má. Takže rgr má pravdu. Ďalej som sa ho pýtal na čerpadlo. Vravel som že mám podkrovný dom cca 1100m rúrok. Hovoril že to čerpadlo čo je v kotli musí v pohode stíhať. Ak nie treba skontrolovať na akú rýchlosť je nastavené. Dá sa rýchlosť pridať. Hovoril že podlahovka je o kvalitnom nastavení a vyvážení.
@dzusolm hmm.. tak potom neviem, co nam hovoril nas servisak od kotla a aj ludia tu =-) my nemame ale Immergas, neviem, ci aj v tom moze byt rozdiel... preverime aj to
@dzusolm Ďakujem. Ono všetko je správnom nastavení tak ako píšeš. Ja som sa doma tiež čudoval že prečo doma nemám nič navyše a až časom som pochopil že nemám dôvod niečo navyše pridávať.
@katrin21 Dobrý den. Když některé okruhy to pí jiné netopí, tak to není ani kotlem, ani rizdílem teplot vstupující a vystupující vody. Čili je to všechno o průtoku. Mám dotaz - zkoušeli jste ten triviálně jednoduchý pokus s uzavřením všech topících okruhů a vytlačení vzduchových bublin z netopících okruhů ? Otázka 10 minut.
S pozdravem Laďa
@ladajaskva
nase okruhy nekuria lebo miestnost sa vykuri len tym jednym okruhom na pozadovanych 22st-ten jeden okruh sa neda vypnut kuri stale akonahle zapneme kurenie.
Dokelu, keby som sa nebala tak sa do toho aj sama pustim, lebo to sa takto neda... mali prist kurenari teraz, ze vraj su ale v ziline,ci v akom meste? ze tam robia nieco v tescu ... ze ale bud. tyzden isto pridu...no to som zvedava...dovtedy to risknem a prisamvacku, bude to mna kurenar amater, chytin ten kluč a zacnem tym otacať a zatvarať a otvarať.... len dufam, ze nieco nepokazim....
ludkovia, tak este som nemala kedy sa tomu venovať, ale budem :) a zatvorim tie okruhy a pustim len ten , co nekuri....
ale teraz som skusala 2 dni kurit tak, ze cen noc stisit a od rana pustit na 23 do vecera a potom trebars o 20.00 uz vypnut zase do rana na 22, alebo 21,,,, a poviem vam, je to rozdiel, teraz napr. mam v obyvacke 22st bez krbu :) a v spalni 20,5 ( byva 19) a je to citelny rozdiel :)
Lebo doteraz sme kurili o nicom, ze rano a cez den na 22, alebo dokonca len 21,5 a potom o 16tej ked sme dosli sa pustilo a vyplo o 22 ked sme sli spat.... Lebo moj chlap si neda povedat, ze toto je hlupost, ze tym padom sa vykuri az ked idem spat ( ak vobec, hlavne v tych mrazoch nie) a to mi je uz nanic.....
Teraz vidim, ze som mala pravdu a proste treba kurit na stalu teplotu a skor, nech sa priestor vykuri a radsej vecer uz nie....
Samozrejme mi to skomentoval, ze ved uvidim potom na spotrebe o mesiac, ze ako uzasne kurim .... no on si proste neda povedat, ze podlahovka nie je pruzna ako radiatory a jeho stylom palime plyn, ale teplo nemame......... ale ved ono to nekuri vkuse cely den, ked svieti slnko a pod... tak je 23 hned a vypne :)
NO a este sa chcem spytat, ta histereza, aka ma byt idealne..? nejakeho 0,5stupna? To sa nastavuje na kotli? ako zistim, aku mame nastavenu?
Zajtra si odsledujem spotrebu, kolko pri tomto kureni spalime, aj ked sa trochu oteplilo, ale aj tak... pre info...
@katrin21 a ohrialo ti to ten okruh čo bol studený? Koľko tých kubíkov si spálila? Mne kúri nonstop, pretože ešte nemám termostat. Volal som chlapovi od pece že by ho mohol prísť namontovať. A on že ide na operáciu a mám sa ozvať v marci. Ja mu na to že fajn ale denne spálim týmto štýlom 14 kubíkov plynu. A on na to že to mám super!!! A ja na to že super to bude pri piatich :)
@dzusolm :-D ja neprestavam zasnut nad "slovak profešnls" :-)) Kubik plynu pocitaj 0,5 €. To keby ho preslo auto, tak palis tolko do konca zivota. Vsak ak zacnem tak aj dokoncim nie ?? Na termostate nemam ryzu 1000.-€, tak sa na to vyfakujem? V marci uz ho mozes vypnut, snad bude teplo.
@kanvor Veď toto je to :) Asi to už potom nechám radšej na jeseň. Kúrenie sme spustili bez termostatu, nech sa riadne odvzdušní kúrenia a potom že ho namontujeme. Lenže ide na operáciu a montáž sa oddiaľuje. Tiež ma prekvapila reakcia že "to máte dobrú spotrebu". Hrôza títo "majstri".
Hm... dozvedel som sa kopu uzitocnych informácií.
Práve vcera som sa dozvedel jednu vec. Známa má instalovaný kondenzacny kotol Junkers - regulovanie ekvitermicky. Dozvedel som sa vsak, ze sa s nim riadne potrapili, dokonca ani chlapici z Junkersu nevedeli nastavit optimálnu krivku. Bud mali v dome strasne teplo, alebo im kurilo nedostatocne. Tak napokon ho reguluju termostatom..
S tymto cyklovanim ste ma vystrasili... Teraz co je horsie, ked kotol vypina a zapina (cykluje), alebo ked ide nonstop, hoci na nizsi vykon.. Nepsotrebuje sa vtedy viacej plynu? Co konkretne sa nici na kotly pri cyklovani? Ovplyvni to rapidne jeho zivotnost? Alebo sa len znici nejaka suciastka, ktoru je nutne vymenit...?
My este kotol nemame nainstalovany, ale máme taky isty ako tá známa.. A chcem sa správne rozhodnúť, že čo a ako.. Nieže si spôsobíme do budúcna komplikácie.
@beejay Tak v prvom rade popis aky mas dom. Ake zateplenie, ake tepelne straty, podlahova plocha. A potom napis aky kotol chces kupit. A uvidime ci nerobis nejaku blbost ...
@pivec Heh... mozno som uz blbost urobil:).. bo kotol je uz kúpený - Junkers ZSBR 16-3A + externý zásobník TUV (kupeny ako zostava).
Dom máme bungalov, uzitková plocha 120 m2, mury 375 Porfix Plus - bez zateplenia, na juznom slovensku... Tepelne straty... hm, to by som musel pozriet do projektu. Vykurovanie - vsade radiatory.
Znama ma dom zatepleny, o cosi väcsiu podlahovu plochu a kombinovane kurenie (podlahovka + radiatory) - kotol taky isty.
@beejay Tak to mas v pohode, straty budes mat vysoke, kurit budes na vyssiu teplotu, kotol ma pomerne nizky spodny vykon 3.7kW, takze cyklovat ti moc nebude.
