Regulácia tepl. podlahového kúrenia
Zdravím kúpili sme novostavbu a teplovodným podlahovým kúrením, elektrickým kotlom protherm Ray 12kw a máme t izbové termostaty 4ks : https://www.marpal.sk/p/195/tech-cs-2... Dokopy 5 okruhov (obývačka má 2). Otázka znie oplatí sa riešiť ekvitermiku? Aké čidlo by bolo najvhodnejšie? ( pod kotlom mám prípravu dvojlinku aj ethernetovy kábel). Ďalej ma zaujíma či existujú nejaké vhodné dizajnovejsie termostaty a či sa dá podlahovka na rozdeľovači nastaviť tak, aby bola stále príjemná teplota od podlahy ( máme všade dlažbu) Vďaka za radu
Ekvitermika je riadenie teploty v miestnostiach v závislosti od vonkajšej teploty. Na severnú stranu fasády je dotiahnuty kábel? Na 5 okruhov v miestnostiach, ktoré sú denne využívané, je zónová regulácia zbytočná. Stačí jeden termostat…
@dejv59 rad by som vedel preco mate tolko termostatov? Mal som zapnutu aj ekvitermiku ale osobne si myslim ze pri dobre zateplenych domov to neni az tak potrebne. Vypol som ju a nepocítil som ziadny narast spotreby aj ked my mame plyn. Hlavne je mat dobre zatepleny dom. Pri nizkoenergerickych domov ako sa robia teraz nebude podlaha prijemne tepla ako ked to prislo po cely den lebo nam napriklad kotol zapol raz za den a to rano lebo sme mali nastavenu nocnu teplotu ale to som zrusil tak to musim este odsledovat ci to bude mat extra vplyv na spotrebu
@dedo758 nemám. Premýšľam nad Protherm Migo ktorý si dáta sťahuje o aktuálnej teplote v lokalite sťahuje z netu. Poprípade na severnú stenu https://www.pvmsystem.sk/protherm-sni... Komunikuje bezdrôtovo a napájaný je solar
@roberttom termostat v spálni, detská 1,detská 2,kúpeľňa, obývačka. Podlaha 10cm,steny 18cm,strop vata 40cm. Stavané z ytongu 30cm
@dejv59 sorry ale to je totalna zbytočnosť, este pri elektrických rohoziach, káblov v podlahe ako tak ale pri teplovodnom kureni by som si to urcite nedal. To by som musel mať dom ako hrad. Zateplenie neni zle.
Podlahu mozes mat teplu stale...ale prejde ta to po prvom vyuctovani spotreby.
@dejv59 totálny nezmysel - zónová regulácia pri teplovodnom kúrení. Pri 5tich okruhoch UBER blbosť. Ak by si mal 250m2 vykurovanej plochy tak OK. Na to sú na rozvádzači ručné regulačné ventily - raz ich nastavíš a budú púšťať koľko treba - ak mám rád v spálni nižšie teploty, priškrtím na polovicu, radiátor v kúpelni detto, kúpelňu s dlažbou naplno - nech je teplá atď atď. Ak spustíš ekvitermiku - zamedzíš zbytočnému prehrievaniu interiéru - kotol bude pred dosiahnutím cielovej teploty znižovať výkon - zo začiatku možno prekúri, ale kotol sa naučí časom. Ekvitermika môže ušetriť možno 10-15%, nakoľko znižuje výkon pred dosiahnutím požadovanej teploty, tým pádom nekúri na plný plyn po celý čas. Jej nevýhodou je, že bude podlaha chladnejšia ako keby si do nej púšťal 35°C. Ale toto mne osobne vôbec nechýba. Dôležité je aby nebola podlaha chladná, ale mala aspoň 25-26°C (úplne postačuje). GL.
@dominik_galaba na postupne zvysovanie a znizovanie vykonu sluzi modulacia vykonu ktoru kotol ma aj bez termostatu alebo ekvitermickeho snimaca, ekvitermika je nato aby kotol vedel na aku teplotu ma zohrievat vodu na zaklade vonkajsej teploty a zvolenej krivky (napr pri krivke 0,2 a vonkajsej teplote -5*C bude teplota vody 29*C).
@dejv59 za mňa určite riešiť ekvitermiku. Kotol bude podľa vonkajšej teploty a krivky nastavenej v kotli kúriť vodu na takú teplotu, aby jej teplota pokryla tepelné straty objektu a zaistila komfort teploty. Zónovu reguláciu mám aj ja na 110m2 a som spokojný. Poznatok: v spálni okruh od nastavenia teploty nebol otvorený. V prípade bez zonovky a len s vyregulovanim, by tam čerpadlo stále hnalo vodu... Zbytočne. Rovnako zádverie....
@rusty727 modulácia výkonu funguje len ak máš viaceré vstupy - teplota interiéru + vonkajšia teplota. Bez týchto údajov - ekvitermických, dokáže kotol fungovať v nastavenom výkonovom režime - kedy dosiahne požadovanú teplotu a vypne. Nemoduluje výkon pred dosiahnutím požadovanej teploty. V prípade, že ide kotol ekvitermicky - tj. modulácia výkonu je otvorená na úrovni krivky, moduluje aj na začiatku a pred koncom kúrenia. Modulácia v širšom zmysle znamená, že kotol dokáže zvyšovať a znižovať výkon, ak má potrebné dáta. Ak má len údaje z interiéru, ide na plný (užívateľom nastavený) výkon. Ak kotlu nastavím bez ekvitermiky 33°C do podlahy, tak pôjde do podlahy 33°C od spustenia až po ukončenie kúrenia.
Presne tak ako napisal megdesign. Ekvitermika usmernuje kotol aku teplotu vykurovacej vody ma nastavit na zaklade vonkajsej teploty. Tiez mam ekvitermiku a aj zonovku. Nedam na to dopustit. Za mna super vec.Co sa tyka chladnej podlahy, tiez mam dlazbu, jedna vec mi nedopla.Cim lepsie zatepleny dom, tym padom nie je potrebne tolko kurit.Je rozdiel priestorova teplota a teplota podlahy.Kotol mi spina 2-3x na den, pomedzi to podlaha chladne. Vytvoril som casove okna aby pomedzi spinanie na 2hod. Precirkulovalo teplu vodu len kvoli temperovaniu teploty podlahy. Naboso je podlaha aj tak chladnejsia ale nie taka chladna ako ked neprebehne nou voda.
@dominik_galaba blbosť. Ekvitermiku nemám zatiaľ zapojenú a 12kW Raja pekne moduluje výkon po 2kW...
@megdesign elektrický kotol. Mal som pocit, že sa v téme bavíme o KK/TČ.
@dominik_galaba v téme sa bavíme o Protherm Ray 12kW. To je nová verzia Raja... Elektrokotol.
@dominik_galaba neviem, ale moja Raja s nastavenou teplotou vody na 35 stupnov si vykon reguluje, od plneho po nejakych 20% a teplota vody sa hybe od 33 po 37. Cize nie je to tak ako pises
Takže čo mi z toho vyplýva? Riešiť ekvitermiku tým MiGo systémom? Pod kotlom mám mám vyvedený ethernet a druhý koniec na protilahlej stene kde bude internetový rozvádzač (rack?) šupnem Migo do racku, pripojím ho k wifi, sparujem a druhý koniec ethernetu do kotla, do ebus zbernice? Pôvodne som si myslel, že ten ethernet kábel bol mysleny ako pripojiť kotol na internet, Migo pripojiť cez WiFi, tým pádom by to bolo všetko v domácej LAN sieti a kotol a migo sa sparuju.ale zistil som, že na plosaku kotla svorka X30 nie je rj45 koncovka ale niečo oveľa užšie. Takže asi ten ethernet kábel bol mysleny na pripojenie do ebus zbernice. Takže ak som to správne pochopil: kotol bude vedieť koľko stupňov má poslať do podlahovky na základe vonkajšej ekvitermiky, a vnútro poriesia izbové to nove termostaty ktoré sú pripojené do rozdeľovača a posielajú signál kotlu na zopnutie kúrenia.
@megdesign jaj tak sorry, rozdiskutovaných viac tém o kúrení 🙂 Rayku poznám, len som bol v tom že sa bavíme o nie elektrike. Btw. nemoduluje ti výkon náhodou na základe teploty spiatočky ? 🙂
@dominik_galaba 🙂 mne to bolo hned jasne podla tych 'mudrych' termostatov
@dominik_galaba presne tak. 😉 Aktuálne bubloce na 2kW....
https://www.atria.sk/protherm-ray-12ke/ Tento kotol mám
@dejv59 "Takže ak som to správne pochopil: kotol bude vedieť koľko stupňov má poslať do podlahovky na základe vonkajšej ekvitermiky, a vnútro poriesia izbové to nove termostaty ktoré sú pripojené do rozdeľovača a posielajú signál kotlu na zopnutie kúrenia." Presne tak.
@megdesign tak to je jasné, ale teplá spiatočka neznamená vykúrené. Je to lepšie ako nič.
@dominik_galaba teplá spiatočka znamená, malý teplotný spád. T.j. nízke tepelné straty. Info, že je vykurená miestnosť dá termostat v miestnosti.
len aby neboli tie nove termostaty a elektroventily drahsie, nez uspora pri tomto stave teraz. Namontoval by som tu ekvitermiku, stoji to par korun, a na regulaciu pri takto malom dome(5okruhov) by som sa vykaslal.Jeden mudrejsi termostat na vhodnom mieste.
To nemalo byť nové termostaty 😄 preklik klávesnice. Nainštalované mám 5 zonovych termostatov.spalna, detská1, detská 2,kupelna, obývačka
@megdesign da sa v nejakej teme odsledovat, akym systemom mas vyriesenu regulaciu? Vdaka
