Regulácia podlahovky - elektrokotol a krb
Ahojtw. Chcem sa spytat na jednu vec. Ako mate poriesene ak napr. v zime naastavite regulaciu na 21 stupnou do celeho domu a potom sa rozhodnete ze nalozite do krbu. Ak je termostat v obyvacke/kuchyna tak odpoji aj zvyzne zadne izby kde mi teplo z krbu nedojde. Cize dalej ako? Uzavriet manualne okruh obyvacka? Alebo ako vyuzijem tepli v obyvacke aby mi obrialo aj vodu ktora ide do zadnych izieb. Je to nejako zregulovatelne ak nejde o vodnika? Alwbo dat termostaty dva? A ten v obyvacke nejako odstavit? Bude teplo z krbu ohrievat podlahovku a vyuzijem teplo dalej alevo elektrokotol pojde aj tak ak je termostat v zadnych izbach. Neviem ci som vas nedomotal a ci ma pochopil niekto hhh
Nekombinoval by som do toho teplovodný krb. V prípade, že by krb sálaním ovplyvňoval termostat, tak tento buď preložiť, alebo zapojiť druhý a tento prvý odpojiť, alebo ho zapojiť len zónovo na okruhy, ktoré ovplyvňuje krb. Už to stojí, ale je to v príprave...?
@truly vyrieši to zónová regulácia a termostat s funkciou ,,nebrať do úvahy okolitú teplotu"
Je to lwn na papier ale riesim veci uz teraz dopredu aby som sa vyvaroval chybam a nabral info. Teplovodny krb nebude ale klasicky krb. Len mi ide o to ze ak zakurim v krve ako vyregulujem to aby mi teplo nevyplo cez termostat elektrokotol a tym vyplo kurenie vo zvysku domu kde teplonz krbu nedojde. Resp. vyuzit teplo od krbu zo vzduchu tak aby ohriata podlahovka cez cerpadlo elektrokotla prudila donzvysnych izieb a taknby elektrokotol nemusel zopinat. Ja meviem ci to je mozne toto. Poliacik - zonova regulacia myslis osobity termostwt v kazdej izbe nie?
@truly ano termostat v každej izbe.Ide o zonovú regulaciu,kde si každa izba ovlada podlahovku v danej miestnosti.
@robo28w Pocitam ze je to nakladnejsie samozrejme ale kde je potom skrtidli? Klasicky je vyvod niekde v technickej. Tym padom ma kazdy okruh vlastne elekteicke uzatvaranie napojene kablom? Alebo bezdrotovo? Asi to bude zaberat viac miesta a bude to drahsie samozrejjme ci? Ale elktrokotol hreje potom podla coho? Ako vue kolko ma nahrievat? Ak v jednej izbe bude 21,20,23,22.5 tak pojde na najvyasiu teplotu? Cize ostatne okruhy sa same uzavru a ohrievat bude len okruh kde je vyssia teplota? Vedel by som nejako vyuzit to ak by som zakuril v obyvacke a vyuzil teplo v podlahovje na ohriate ostatnych okruhov?
@truly ja krb mám ale toto som vôbec neriešil, lebo krbom sa nedá regulovať výkon pre max účinnosť,ako jediný zdroj tak nemôže postačovať, iné množstvo tepla potrebuješ ak je vonku +10 no kúriť už musíš a iné ak je vonku pod -20, no krb má stále rovnaký výkon,naložíš a to musí zhorieť, nedá sa to vypnúť ako kotol,preto ho musíš navrhnúť ak chceš s ním často kúriť na výkon, ktorý postačuje ak je teplejšie , alebo na vyšší výkon , no kúriť môžeš až ked je chladnejšie, najteplejšie je stále v obývačko kuchyni ak kúrim krbom ,najchladnejšie v spálni no na spanie to stačí , ak sa dosiahne vyššia teplota kúrenie s kotla sa vypne všade,
