Regulácia obehového čerpadla na kotli
Dobrý deň, riešim kúrenie na pevné palivo + 1000l akumulačná nádrž. Kúrenie v rodinnom dome s radiatormi. Mám jednu otázku ohladom regulácie. Idem od začiatku : pec buderus logano G211 26D 5článková, akumulačná nádrž 1000l, 10xradiator. Kúriť chcem nasledovne : Zakúrim v peci, teplota vystúpi na 55stupňou, spodné čerpadlo mi začne vhánať teplú vodu do akumulačnej nádrže. Nádrž budem nabíjať na priklad na 90 stupou. Ked bude nabitá, druhé čerpadlo napojené na izbový termostat, ktorý bude nastavený na 22stupnou v izbe sa spustí, pokým nedosiahne požadovanú teplotu, ked ju prekročí, čerpadlo sa vypne. Problém ale nastáva v tom spodnom čerpadle, ktoré podáva vodu do aukmulačky. Ako ho regulovať, aby sa vyplo aj ked je voda nahriata. Kurenár mi povedal, že sa vypne ked klesne teplota vody pod40 stupnou. To je ale nepriatelné, lebo mi bude vybíjať akumulačku. Jedno riešenie je, že to spodné čerpadlo napojím na spalinovú rúru a tá ked bude horúca, čerpadlo pojde, ked bude studená, čerpadlo nepojde. Druhá možnosť je dať na spodné čerpadlo termostat značky SALUS PC11W, na ktorom si nastavím zapínaciu teplotu priklad 40 stupnou a vypínaciu 85. ked teplota prekročí 90 spustí sa ochladzovanie na vypínaciu teplotu 85stupnou. Ale toto riešenie má ževraj muchy, lebo že ked tepota klesne pod 85 tak sa ynovu spustí čerpadlo aby dohrievalo akumulačku a to je taktiež nepriatelné. Viete mi niekto poradiť ako by som mal rehulavať to spodné čerpadlo od pece k nádrži ? viem, že existujú všeliaké drahé exvitermické riadiace jednotky, ale na to nemám prostriedky. Potrebujem to čwerpadlo rehulovať jednoducho. Dakujem za pomoc. Rodinný dom je prízemie + poschodie, 45cm tehla + 10cm nobasil, plastové 6komorové okná, dvojsklo, ale to je nepodstatné.
@pawel88 mám tu istú koncepciu kúrenia ako uvazujes urobiť. Najjednoduchší spôsob ako predísť popísanym problém je zapojiť AN 1000 l paralelne do primárneho okruhu kotla a po nabiti nádrž ručne odstaviť. Kotol sa môže dochladit bojlerom a kúrením na nastavenú teplotu spiatočky. Pozor, odstavením čerpadiel počas kúrenia môže ľahko vyhrmiet kotol.
praveže ručne som nechcel robiť nič lebo kuriť bude aj žena a to je nebezpečné :-D ja v systeme nebudem mať boiler iba aku nadrž a radiatori... ty to zakaždým odstavuješ ručne ? je to dosť pracné nie ? =-)
@pawel88 ja len preto, že nechceš robiť dráhu reguláciu. Čo sa týka odstavenia, je to len otočenie ventilom o 90 st. a to vždy keď idem večer prehrnut pahrebu a skontrolovať či je všetko v poriadku. To je to najmenej a najjednoduchšie pri každodennej obsluhe kotla. Potom čerpanie tepla z nádrže zabezpečuje automatika.
mne sa to voľáko nezdá, AN pri radiatoroch je predľženie vykurovania možno na pár hodín. Fungovať to môže na jar a jeseň, keď sa prikuruje, ale do radiatorov treba vysokú teplotu. Ak má systém objem 300 l, otočí nádrž raz dva. A 55°C je málo na radiatory, to je len dechtovanie kotla
@pawel88 140 eur je drahá regulácia?strerowniki -tech poľské to bežné zvládnu..
Vitror811 aku automatiku myslis? Napis aky tip mas ty... a jan45 z casti mas pravdu ale pri mojom baraku a pri vykureni radiatorov, domu a tym aj spiatocky to bude zabezpecovat prisun tepla minimalne na 1a pol dna pri vobkajsej teplote -10... tieto pocty uz mam vyratane odbornikom.. jediny problem potrebujem vyriesit a to aby po nahriati aku nadrze a vyhasnuti kotla prestalo spodne cerpadlo medzi aku a pecou krutit vodu..
Aky tip sterowniki tech mam hladat? Je ich strasne vela.. nejaky tip pre kotol na pevne palivo-kusove drevo buderus logano g211 5clankovy
@pawel88 Cavec.. Mam taky isty system, cize kotol + 1k akumulacka... Neviem v com vidis problem, ale cerpadlo medzi kotlom a AN tak ako sa automaticky zapne pri teplote trebars 50 stupnov, tak sa aj automaticky vypne ked teplota klesne pod 50 stupnov... Ono zas az tolko to tu an nevybije... A to mas dobre vyratane tak ti drzim palce, osobne si ale myslim ze ti ta akumulacka 1,5 dna nepokryje.
@pawel88 medzi kotlom a akumulacny daj samotiaz DN 65,a vybijacie čerpadlá na termostaty
Oživím tému. Mám pri teplovodnej peci čerpadlo a ovládač/termostat, ktorý ho zapína a vypína podľa teploty vody. Tento systém ma hnevá. Ak je akumulačka dobre nahriata, tak čerpadlo beží aj pol dňa po tom ako zhasol oheň, keďže voda je jednoducho teplá a tým aj vodu cirkulovaním cez studenú vložku ochladzuje. Existuje aj taký ovládač, ktorý má viac čidiel a aj teda viac nastavení pre spúšťanie a vypínanie čerpadla? Druhé čidlo by som umiestnil buď ku dymovodu, alebo blízko oplášťovania vložky. Trochu som pátral a našiel som také ovládače, ktorú dokážu ovládať niekoľko čerpadiel (mám taký pri ovládaní čerpadla podlahovky), ale taký ktorý by ovládal jedno čerpadlo podľa viacerých parametrov som nenašiel...
Odpoviem si sám... našiel som aj termostaty s viacerými čidlami. =-)
@roboza Kup spalinovy termostat a daj ho na vystup kotla do komina a pohraj sa-odsleduj aku teplotu spalin mas ked topi kotol na prevadzkovu teplotu a podla toho si nastav svoju pribliznu teplotu a ked v kotli vyhasne alebo poklesne teplota tak rozpoji obehove cerpadlo :-)
@dodik13 teda neviem či som to pochopil, ale myslíš odsledovať aká je teplota vody podľa teploty spalín po vyhasnutí? Lebo ak áno, tak takto to nefunguje. Teplota vody je rôzna podľa toho ako dlho a ako intenzívne sa kúri a tiež podľa toho ako dlho bol pustená podlahovka. Ale hlavne spúšťanie aj vypínanie čerpadle je pri rovnakej teplote. Ak ju nastavím vysoko, tak sa čerpadlo po zakúrení neskoro spúšťa a na vrchu výmenníka je už blízko varu. To znamená, že sa mi vtedy pustí ochladzovanie vložky a začne vypúšťať vodu do odpadu... čidlo nie je vo vložke, ale na trubke pri výstupe ohriatej vody. Je pravda, že ak by som vedel odmerať teplotu presnejšie, tak by som ju mohol ešte trochu zvýšiť...
@roboza Nie nepochopil . Spalinovy termostat meria teplotu spalin vychadzajuce z kotla ,cize teplotu spalin a nie vody
@dodik13 No jasné, že meria, ale čo s tým čo nameria?
@roboza podľa toho vieš akú má účinnosť, je rozdiel spáliť 2x toľko alebo polovicu, drevo sa musí spaľovať na vyššiu teplotu aby sa využila i energia s plynov, ináč energia ujde nevyužitá do komína, ak je zas teplota veľmi vysoká , zbytočne ujde veľa energie ,v krbe to vidieť podľa farby plameňov či množstva dymu, no do kotla nevidíš, podľa konkrétnych spotrebičov sa určuje rozsah teploty, napr pri krbovej vložke , ktorá má aspoň sekundárne spaľovanie sa využije okolo 70-80 %, teptota v dymovode sa odporúča od 130-250 st, pri obyčajnej max 50%, s kotlov na drevo najlepšie spaľuje splynovací kotol až 90 %
@dodik13 OK... trochu som si pospal a asi mi to došlo. Myslíš odstaviť ten termostat, ktorý teraz spúšťa/vypína čerpadlo podľa teploty vody a nahradiť ho spalinovým termostatom, ktorý bude spúšťať/vypínať čerpadlo podľa teploty spalín. Napríklad: https://www.stavbaeu.sk/vytapeni-ohre...
No a nakoniec som našiel ešte jedno riešenie a to tzv. rozdielový termostat s dvoma čidlamii, ktoré zaznamenávajú teplotu vody vychádzajúci z kotla a teplotu vody v zásobníku.
@roboza Nie nepochopil si to . Kotlovy termosta nechas zapojeny + mozes dat aj druhy termostat nastaveny na inu teplotu a ten moze byt napriklad zapojeny na rozpajanie kontaktov pri urcitej teplote,ze nie spojovat ale rozpojovat kontakty a ten spalinovy das este pred nich -pred tie termostaty do obvodu co spinaju alebo rozpinaju podla teploty vody a ked ti v kotly vyhasne tak sa rozpoji aj obvod a voda nebude cirkulovat :-)
možno by pomohol príložný termostat s prepínacím kontaktom a ten priložiť na výstup kotla do AKU
Moznosti by boli, ale nakoniec som objednal ten rozdielovy termostat. Dakujem za pomoc.
@roboza No este mas aj moznost, nesnazit sa nabit nakomplet AN... Napr ja mam 1000l An so 4mi teplomermi, a ked mam na predposlednom teplomere teplotu 80 stupnov, uz do kotla neprikladam, pahreba +- dohreje zvysnu vodu a potom kotlovy termostat vypne kolobeh vody kotol - AN.
@sp4jo Takú teplotu som v AN nikdy nemal :-) max 60 st. Čerpadlo kotlové sa mi zapína a vypína pri 45 stupňoch.
@dodik13 dnes mi prišiel ovládač s dvoma čidlami. Stál 42€... nejaký salus tc 11b, zapojil som ho a zdá sa to ako elegantné riešenie. Jedno čidlo som nalepil na prívod studenej vody z AN do kotla a druhé na výstup teplej vody z výmenníka. Čerpadlo beží ak je rozdiel teploty väčší ako 10 stupňou. Tak je to nastavené z výroby, ale dá sa to zmeniť . každopádne, ďakujem za pomoc...
Nechápem načo AN ak kúria len radiátormi.....ja som to mal a zrušil som to....normálne Murín napriamo a som spokojnejší..
@roboza No aj tak sa da. Tak nech sluzi :-)
@daralbajda mozno maju AN s vnorenym zasobnikom na teplu vodu
@colliers všetko je najlacnejšie z prvej ruky , čokolvek ide cez niekoho , či niečo ,je drahšie , možno to je bezstarostnejšie , ale určite nie pre kuriča v podpalubí , na lodi bude dobrá nálada , ale kurič bude kliat.........A to som mal nabíjaciu automatiku , serva , štvorcestáky...a viete ako som to uzavrel? idem akumulačku vyhodit...ked zakurim mám zaraz teplo a tak som nabíjal , vybíjal, reguloval.....a zima ako v Rusku , teraz zakurim a mám teplo hned a na kotli 80.....
@daralbajda podľa teba by bola elektrina najlacnejšia len od slo. elektrární vyrábajú ju ale nepredávajú najlacnejšie, a mnoho daľších príkladov, dnes si vieš cenu rýchlo porovnať
@duzu a nie je najlacnejšia? Aj tak to všetko ostane v elektrárňach. Povedz mi ako môže niekto iný mat lacnejšiu elektrinu keď všetko ide cez elektrárne a ich drôty. To je taký demokratický Miklosov a Dzurindov odrb..
