Zdravím potreboval by som poradiť. Chceli by sme dať do kúpeľne rebríkový radiátor ktorý by mal slúžiť iba na sušenie uterákov. Všade bude podlahové kúrenie a neviem či radiátor pripojiť na podlahové kúrenie alebo ho nechať iba na elektrický prúd?
@palo1104 odporúčam kúpiť ten hybridný...ktorý bude napojeny na podlahovku no ma aj spiralu.. my sme kúpili iba elektrický no banujem ze pri kúrení sme nato nemysleli Q nevytiahli trubku aj do radiátora. Akoze radiátor na vodu z podlahovky nebude horúci no aj tak je to teplo navyse ktoré pri spotrebe nebudeš absolútne citit. El zapneš keď bude treba 🙂
@palo1104 Nechaj ho na elektrinu a daj casovac. V podlahovke ma voda nizku teplotu, uteraky budes susit vecnost. Tiez to tak mam. Do podlahovky mi ide voda 28-30°C, co s tym nasusim...
@palo1104 Ja mám rebríkový v kúpeľniach na spiatočke z podlahy. Na sušenie uterákov stačí.
Okrem toho mám v ňom kombinovaný ventil, cez ktorý je napojená aj špirála. V prípade potreby zapnem špirálu, ale vtedy treba zastaviť druhý ventil, aby zohrievalo len radiátor. El. špirála sa zapína len vtedy, ak je kúrenie vypnuté. Často to používať nebudeš, my sme to použili za 3 roky asi 3 x.
Fotky sú v tejto téme:
https://www.modrastrecha.sk/forum/kur...
@palo1104 povodny plan bol extra okruh z rozvadzaca, len veduca po ukonceni kachlickovania rozhodla, ze radiator bude na druhej stene. Nechal som si tam pre istotu el, zasuvku, takze jednoducho zaveseny radiator, naplneny vodou, elektricka spirala (staci 300W). cez shelly napojene na domacu automatizaciu, ked zapne pracku (alebo si zapne v appke ze chce radiator), tak rele zapne radiator. automaticky vypne po 1h. zapinanie a vypinanie sa da samozrejme prisposobit podla scenarov (napr. zapnes svetlo a si tam dlhsie ako 5 minut, atd...)
Ahojte,
Ja som kupil el. (olejove) radiatory do kupeliek. Odhovorili ma, ze podlahovka mi nevysusi uteraky. Este tam nebyvam.
Chcem sa poradit, ako mate poriesene zapinanie vypinanie el.radiatorov? Lebo tie moje maju len snuru co sa pichne do zasuvky. Dat tam nejaky zasuvkovy vypinac, alebo casovac....? (Vytahovanie zo zasuvky je neprakticke a nechcem aby to stale kurilo)
@palo231 na Conrade predávajú časový spínač, kde si nacvakas čas koľko má kúriť, kedy treba. Čosi ako minútky. Časový spínač co spina v rovnaký čas ci treba ci netreba nie je to najlepšie riesenie
Klasicky casovy spinac zapne radiator v presnych casoch, pricom mokre uteraky mozu byt v uplne inom case.
A zas termostat sa asi riadi izbovou teplotou, takze mi radiator bude vykurovat miestnost.
Asi najlepsie by bol nejaky vypinac/casovac ktory zapnem ked su mokre uteraky a vypne sa sam napr. po 20 alebo 30 min. Mozno nejaky elektronicky casovac, co to dokaze.
@sadell - alebo toto https://shop.shelly.cloud/shelly-plug...
za 19.90e mas aj meranie spotreby, ovladanie cez appku, scheduler, casovac (nastavitelne minuty) a ked sa rozhodnes pripojenie na dom.automatizaciu (homekit, alexa, goodle, home assistant). jedine co to nema je termostat :)
@mgx ja chcem ususit mokry uterak 😉 nie hladat mobil po osprchovani a tukat do nejakej apky ktora mi zapne radiator...
Technologie ok, ale odtial-potial 🙂
@palo1104 mame dve kupelne v kazdej jeden do zasuvky zapnes kedy chces aj v lete ked zmoknes vysusis rychlo bundy bez podlahovky zapnutej, termostat obycajne koliesko nic neriesis apky somarinky,pokrutis ked vyhreje tak sa sam vypne hotovo
