Diskusiu odoberá 0 ľudí
Rebríkový radiátor
Ahojte, mal by som dotaz. V dome bude elektrické podlahové kúrenie - vodné, ale v kúpeľniach chceme rebríkové radiátory, ktoré by boli závislé ale v prípade potreby aj nezávislé od kúrenia. Moja predstava je že jednou vetvou by išla voda z kúrenia a druhá by bola elektrická. No a ten problém, keďže je tam napojené kúrenie v prípade nekúrenia, bude potrebné pravdepodobne odpojiť tento okruh a v prechodných obdobiach dokurovať len časťou v ktorej bude špirála. Lenže jediná možnosť je asi len ventil v blízkosti radiátora, čo ale dosť narúša "čistotu" kúpeľne, kde nechceme aby trčali akékoľvek zbytočnosti. Už ste niekto niečo podobné riešili, poprípade iné návrhy ako na to. Len špirálu nechcem, nakoľko radiátor chcem teplý aj keď sa bude kúriť a ťahať to zbytočne špirálou mi príde neekonomické. Ďakujem
ved kup kombi rebrikovy radiator a ked nebudeš kurit v celom dome pichneš koncovku na rebriku do elektriky a špirála ti zohreje celý rebrík.a máš teplo len v kupelni.
ide mi o ten ventil, že musí byť asi niekde pri radiátore, aby som nevykuroval polku domu... či keď pustím špirálu, nebude pokračovať teplo nikam okrem radiátora? o tom dost pochybujem...
Asi som to napísal zle, tak teda skôr nejaké postrehy ako to riešiť, v podstate mi prišlo najlepšie využiť teplú vo z kúrenia a keď sa kúriť nebude tak zo špirály. Zase nechcem len špirálovú a manželka zase vymýšľa aby nebol vidieť ventil, či sa zmestí k regulátorom do skrinky neviem. Riešil niekto niečo také?
tá špirála nie je tak výkonná aby ti vykurila pol domu nehoj ...a kedže budeš mat kurenie vypnuté voda v kurení nebude cirkulovat .to znamená že špirála v rebríku ti vyhreje len rebrík
Aha, to som nevedel, do predajne som chcel skocit az zajtra, len som sa chcel pripravit na to co mam pytat. Tak potom je to v poriadku, dakujem
http://www.herz-sk.sk/shop/media/cata... plus dizajnérsky kryt http://www.herz-sk.sk/shop/termostati... resp.chróm http://www.herz-sk.sk/shop/termostati...
vykurovat len elektrikou,pokial mas teplovodnu podlahovku,je blbost. To prekurite gate,lebo nocn prud nedostanete. Ten ventil vadi estetivky ovela menej ako ta snura a el.zasuvka. A Vam ide o dizajn tak sa na rebrik vykaslite uplne, hocijaky dizajnovy za 2000E bude posobit rusivo.
@itchy vedcinou tam su neake ventili inak by si ten radiator nedopojil. (pozor zatvara sa len jeden) Da sa rohovym srobenim alebo na priamo ale vzhladovo je to stale o tom istom ak nie horsie. @atlaska zaujma ma preco nedostane nocni prud. A dalsia otazka je ci to je este pri sucasnej cene zaujimave.
@jandj nocny prud,aspon podla mojich vedomosti sa da mat iba nad nejaky vyssi mesacny odber energie, ci nie?
Super dakujem, uz sa mi to trosku uzrejmilo, som nevyspaty, asi to bol uplne zbytocny dotaz. Kurenie v dome bude na ele, nemame dotiahnuty plyn.
@atlaska s tym odberom energie a nocnym prudom to asi tak celkom pravda nebude kedze manzelova baka ma v dvojgeneracnom RD nocny prud a aj svokra , a to svokra ma maly 2 izbovy RD a jej odber energie nie je taky vysoky
@itchy Máme podlahovku a aj radiatory napojené na ňu.Radiatory nemajú žiadne ventily, hlavný ventil je v regulácii v technickej pri kotli :-) Pôvodne som chcela obyčajné (lacnejšie) elektrické rebríky do zásuvky, ale manžel s kúrenármi pripravili samostatné okruhy podlahovky aj pre rebríky, tak sme museli kupovať špeciálne (drahšie) radiatory na podlahovku (Nevraviac o tom, že chrómové sú oveľa drahšie ako biele :-( ) Každá izba má svoj termostat a podlahovka je individuálne regulovateľná. V kúpeľniach ide osve podlahovka a osve radiator. Je to pripravené na letné obdobie, len na vysušenie uterákov :-) Celá tá regulácia a 7 termostatov bolo dosť drahé :-( Ak by sme mali možnosť rozhodnúť sa ešte raz, tak volíme to pôvodné lacnejšie riešenie s el.radiatormi.
@itchy A aj tú kúrenársku sadzbu dostaneš, ak máš priamovýhrevné vykurovanie. Len si treba prepočítať výhodnosť sadzby, oproti obyčajnej a potom výhody/nevýhody prepínania ( a zistiť hlavne časy prepínania z NT do VT) ,lebo vo VT ti kúrenie pravdep. nepôjde,lebo to bude prepojené cez stykač na kotli.
@atlaska Dvojpásmovú tarifu nieje problém u distribučnej spoločnosti dohodnúť aj bez vyšších odberov elektriny. Pri jednotlívých sadzbách je uvedené, kedy je čo výhodné... Ked sa niekomu "oplatí" platiť viac za mesačný poplatok pre odberné miesto aj pri nízkej spotrebe elektriny, nikto v distribučných spoločnostiach " sa sponzorským príspevkom " nebráni..
