Pekný deň,
začínam stavať rodinný dom, podlahová plocha cca 110 metrov. Chcem Vás poprosiť o reálne názory, kto kúri len elektrikou, aké má mesačné náklady. Stručné informácie, rozmery domu, orientácia na svetové strany, zateplenia, izolácie, spôsob kúrenia. Ja budem stavať z ytongu lambda 30 + 20 polystyrén, podlaha 20 cm, strop 40 cm, okná trojsklo prevažne na juh a západ, podlahové v celom dome (vodné). Nechceme žiadny krb ani kachle. Odhadom a podľa reálnych skutočností čo mi poskytli tu na fóre a známy, by som sa chcel pohybovať okolo 100 E mesačne. Vopred ďakujem za Vaše skúsenosti.
@dominik_boksansky ..ja zase nesuhlasim s tvojim tvrdenim..ci plechovy, alebo liatinový vzdy pride tepla voda od kotla rovnakou cestou..priamovýhrev nemá nić z toho..eśte raz..na začiatku je nejaký výkon v el.śpirále..to majú oba systémy rovnaké....priamovýhrev..hned to ide von....kotol...teplo do vody....do cerpadla...atď.Zle pouzivas pojem zachovanie energie.Ale asi viem ako rozmyslal...to slovo ..STRATY asi vnimas ze 1W sa po ceste stratí a na konci bude z neho napr.0,6W. Ale nie je to tak.Ten 1W na vstupe v spirale ti dá teplo na konci o výkone 0,6W.Uz len napr.koberec, alebo linoleum majú nejaký tepelný odpor, ktorý bráni tomu 1W aby bol aj na vrchu podlahy.Bráni tomu napr. ten koberec..aby na jeho povrchu bol 1W potrebujes na spirale asi 1,1W...tak to su tie straty
@dominik_boksansky ..no dobra otazka..aj ja by som chcel sa chytiť tepleho linolea... :-) a tie 0,4 w bola len ilustracia, to som trepol od brucha..ale preto sa tu bavime teoreticky,....sprav si prepocet a potom sa pýtaj..inaksie je to len popretie fyziky....ako keby si nape. popieral gravitačný zákon..ja som nevymyslel fyziku
@pr fyziku ale popieras ty :). Dom ma nejaku stratu a ta je rovnaka bez ohladu na kurenie. Nejaky tepelny odpor na podlahe nema (zanedbajme pre zjednodusenie teraz straty na druhu stranu) vplyv na dodanu energiu. Jediny vplyv ma na potrebnu doprednu teplotu do podlahovky na pozadovany vykon. Rozdiel bude len v tom ci bude teplotny spad 50/40 alebo 40/30. Potrebna energia na zohriate vody yo 40 na 50 a 30na 40 je ale ROVNAKA.
@novekosariska je to tu diskusny portal, ja diskutujem, dokonca k teme, a nehram sa na admina :)
@pr alebo skusme to takto: Necham si zovriet pol litra vody v rychl. kanvici a spravim si caj do polystyrenoveho pohara, ktory uzavriem vieckom z rovnakeho materialu. Do pohara som nalial vodu cca 90 stupnov no na povrchu mam omnoho menej dajme tomu 40 stupnov. Caj po dlhsej dobe vychladne. Straca sa teplo aj inde ako prestupom cez pohar? Resp. ake su straty v procese od ohrevu az po vychladnutie? :-)
@majkoj@duzu
@dominik_boksansky nemate na mysli nahodou rozdiel medzi Potrebou tepla na vykurovanie a Potrebou energie na vykurovanie ? Potreba tepla je potrebne mnozstvo energie ktore je potrebne dodat vykurovanemu priestoru aby sa dodrzala jeho pozadovana teplota a neuvazuje s vplyvom technickych zariadeni (teda ich strat). Potreba energie je mnozstvo energie ktoru je potrebne dodat vykurovacej sustave, aby bolo mozne splnit potrebu tepla na vykurovanie. Tato hodnota uz zahrna aj energiu na krytie celkovej tepelnej straty vo vykurovacej sustave. Tento rozdiel je mozne vydiet v energetickom certifikate na 2. strane. A rozdiel medzi tymi dvoma cislami mozno povazovat za stratu pri zabezpeceni pozadovanej teploty danym vykurovacim systemom. Z tychto dvoch cisiel sa da aj vypocitat ucinnost vykurovacej sustavy.
@engineerr heh nie, pokusam sa dokazat, ze pri el. vykurovani je jedno ci pouzijete elektricku podlahovku, alebo teplovodnu podlahovku z pohladu tepelnych strat vo vykurovacej sustave. To znamena, ze ak ma dom tepelnu stratu napr 3 kW tak tie 3 kW je potrebne donho dostat a to uz je jedno ci drevom, plynom, elektrinou alebo cimkolvek inym. Napr. pri vykurovani plynom je ucinnost tusim okolo 90 percent. To znamena, ze ked chcem do domu dodat 3 kWh tepla , potrebujem spalit 3,3 kWh plynu.
Tak napriklad kazdy kotol ma svoju ucinnost, potrebujes vyrobit x J energie ale na to potrebujes dodat Y J energie. Napriklad zemny plyn ma urcitu vyhrevnost, ale jeho ucinnost vyroby tepla je okolo 88%, kdezto elektrina ma ucinnost vyroby tepla 99%. Pri spalovani odchadza spalene (vyrobene) teplo aj von kominom, cize kotol nevie odobrat celych 100 % potencialnej energie z paliva do vykurovacej sustavy. Na vypocet tychto strat su vzorce a koeficienty ucinnosti ktore ale ja nemam bohuzial k dispozicii, s tym by trebalo ist za inzinierom vykurovania, ale kde presne koncia tie straty tak to neviem ani ja. :-)
