@gabilacko ak tie nieco vravi pojem merna tepelna kapacita vzduchu a vies aky objem ti rekuperacia vymeni za hodinu, tak si to zrataj. Ak by si aj vzduch chladil povedzme na 10 stupnov, tak vykon bude realne stale pod 2kW pri rekuperaciach co zenu v maxime do 300 m3/h. Takze opakujem rekuperaciou prd alebo poloprd uchladis.
@gabilacko pokial nemas tie hadice po celej dlzke izolovane parotesnou izolaciou, tak na chladenie vzduchu vymennikom pod 18 stupnov rychlo zabudni. Koledoval by si si o maler... A 18 stupnovy vzduch uz fakt ochladi prd.
chapem sice ked som dal interierove žaluzie tak mi trocha klesla teplota minulu jesen som zatepli 15 cm obvodove murivo 30cm porfix plus uvidim čo bude v lete neexistuju nejake termofolie na skla mam 3sklo
@gabilacko aj interierove zaluzie co to urobia, hlavne keby boli z neeloxovaneho hliniku. Ten ma vysoku odrazivost a teda ani zaluzie by sa pri oslneni nespravali ako radiator. Folie na skla zrejme budu, no ucinnost netusim. Radsej nasetri na vonkajsie tienenie aspon na zapadnu stranu.
este poprosim jednu radu keby som si dal klimu napr do obyvačky s kuchynou rekuperačka by mi nerozfukala ochladeni vzduch s kuchyne do ostatnych izieb aspon trocha
@gabilacko ak das privod vzduchu z klimy do obyvaku, tak tam bude najchladnejsie a ako bude vzduch putovat k odtahovym vyustkam tak sa bude od interieru postupne ohrievat. Takze odpoved je ano, rekuperacia tym ze vytvara prudenie v dome vzdy od privodnych vyustiek k odtahovym tento priveneny chlad trochu pomoze roztiahnut po dome avsak len v smere od zroja chladu k najblizsej odtahovej vyustke...
este chvala bohu nemam finalnu omietku na fasade tak asi pouvažujem nad klimou ale potom rekuperačka je mi v lete naprd ked bude bajpas a nebudem vetrat cez den napr.
@abobo
@gabilacko este keby si mal pristup k rozvodom vzduchotechniky tak by som skusil zaizolovat vsetky privodne vetvy kaucukovou izolaciou a vyduch s klimy by som fukol pred rozdelovaci box a rekuperacka by to roztiahla do kazdej miestnosti kde mas privodnu vyustku. No vravim rozvody v takomto pripade musia byt izolovane inac hrozi kondenz na povrchu potrubia a maler...
@gabilacko atreu som videl a pocul len na vystavach, ale myslim si ze to je taka stredna trieda (moj osobny nazor). Pri vzduchotechnike bol pre mna najdolezitejsi udaj vykon, hlucnost a prikon. Ucinnost maju vsetky +/- 10 percent rovnaku.
@gabilacko ty ale ten snimac potrebujes zvonka na potrubi tesne za privodom vzduchu z klimy. Lebo kondenz nehrozi v potrubi ale zvonku na potrubi. Takze ak by bol snimac rosneho bodu tam, malo by to byt podla mna OK.
