Dobrý deň, zdravím strechárov. Určite sa to tu také niečo preberalo, ale pre istotu sa spýtam. Mám starší rodinný dom cca 80m2, pálena, nepalená tehla, ,,modré kvádre", 10cm polystyrén, plastové okná, plastové dvere, strop natiahnutá taká fólia aby odrážala teplo, na povale v podlahe je minerálna vata 10cm. Vykurujem plynovými gamatkami Mora- 2 silnejšie a 2 menšie ( neviem presne výkon). Ohrev TUV je cez prietokový plynový bojler MORA TOP. Bol u mňa kúrenár, lebo plánujem liatinový kotol na radiátory, (10m3 dreva príde každú chvíľu), plus s pripravou pre ešte nedokončenú prístavbu (radiátory), ktorá má cca 80m2 (ktorú plánujem postupne zaizolovať, podlahu, strop, plastové okná sú už tam). Lenže keď volal kúrenár kominárovi, že koľko ma bude stáť 8m komína, priemer 200mm (tvárnice, keramická rúra, izolácia), tak povedal cenu, že 100€ za 1meter (čisto len za materiál). Nieje to veľa? na to mi asi financie nepostačia, môj rozpočet je 4000€ všehovšudy. Kúrenie je plánované s liatinovým kotlom, medené rúrky a zatial 2 väčšie a 3 menšie radiátory. Rozmýšlam aj nad plynovým kotlom, s kratším komínom pre krb. kachle teplovzdušné aby som mal kombi kúrenie aspoň v časti, ktorá je obývaná, ale asi plynový kotol spapá viac € ako liatinový kotol na drevo. Plynový kotol by som dal možno v tedy, keď by som mal pred kotlom zohriatu vodu fotovoltaikou, tak by išla do plyn.kotla nie studená voda, ale napr. 40C° voda, a plyn len trocha zohreje na požadovanú teplotu. Čo navrhujete vy ? Aké máte kúrenie a koľko platíte mesačne plyn ? My platíme cca 100€mesačne. Na ohrev TUV by mi postačil ten plyn.prietokový bojler čo mám, sme len 2ja v domácnosti. Ďakujem za reakcie. Martin z Hlohovca
Nechcem menovat a robit reklamu alebo co, len to ze je z okolia Hlohovec a jeho vyjadrenie bolo ze splynovaci ano, ma vacsiu ucinnost ale musim mat suche drevo a je len plechovy, ze liatina je kvalitnejsia, hodim tam hoci co, aky typ nepovedal presne, bol len na obhliadke, liatinovy co som ja pozeral tak asi Viadrus, neviem ci som to spravne napisal, mne je v podstatne jedno, co budem mat, hlavne aby to kurilo, bolo dobre spravene, od akumulacky ma odhovaral, ze zbytocna vec podla neho, ze kym sa mi to nahreje cele, miniem vela dreva a tak...
@maero92 tak potom nechapem naco chcete kurit drevom ked bude mokre :-D vo vasom pripade by som radsej siel do nejakeho automatu na ekohrasok aj ked ja to nemusim ale ak mate kurit drevom v liatine a este nie suchym tak nemam o com debatovat
prvy rok bude mokre, ale dufam, ze mi z tych 10metrov dreva vystane nieco na dalsiu zimu a budem kurit suchsim drevom. Urcite nechcem kurit gamatkami, lebo to za chvilu zozerie aj mna, viac to kuri von, ako dovnutra. Neviem co mam spravit, ci este jednu zimu vydrzat s gamatkami, dosporit financie a na buduci rok spravit nejake kurenie, aby nebolo aj okolo toho vela roboty, myslim caste prikladanie, a ked nebude napr. vikend doma, tak aby som mal ako take teplo v domacnosti, este planujem do buducna fotovoltaiku aby mi pokryla dennu spotrebu el.energie, za 1 rok miniem do 2000kw, alebo nejaku podporu do vykurovania, co som spominal vyssie ze do plynoveho kotla by isla z nadrze 40C °voda a nie studena a plyn mensim vykonom dohreje vodu.
u nas bola podobna situacia. vyriesilo sa to po naceneni pripojky plynu :-) - bolo rozhodnute. keby som ju mal uz v dome, asi by som nevedel co chcem :D
7 x radiator, 1 x rebrikovy, radiatorovy rozdelovac, tahane v zaizolovanom pex-al-pex potruby cez EPS v podlahe - cena cca 1600€ (cast prace svojpomoc, osadenie radiatorovych ventilov a pod.-kurenar)
kotol automat na ekohrasok, uhlie atd... na aquatherme 1600€
komin priemer 180, vyska 8 metrov - cenu nebudem pisat lebo bol od znameho priamo z vyroby
dopojenie, cerpadla a tie srandicky - 620€
rekonstrukcia, plocha necelych 90m2, podlaha EPS 10 - 12 cm ako kde sa dalo, strop 32 cm vata, okna nove 3-sklo na pasky
zatial spokojnost.. urcite bude vacsia po zatepleni stien a sokla...
Takze 4tis € je stale malo co mam k dispozicii, samozrejme ze by som chcel mat kurenie bez roboty prikladania dreva a tak ale urcite chcem znizit naklady za vykurovanie, podlahu v obyvanej casti zateplenu nemam, moznost je zateplit v tej pristavbe, okna mam dvojsklo klasika asi 7 rocne, neboli drahe takze ziadna slava, tuto stranku navstevujem denne a uz mi popravde z toho hrabe
Komplikovane a zbytocne
preco si komplikujete zivot dajte si plynovy turbo kotol par radiatorov a v krbe si prikurujte drevom ked sa vam bude chciet.
Kotol na pevne palivo bez akumulacky ??!
Da sa v pripade ze ste doma a furt prihadzujete.
Takto nejako by som to aj chcel, aby som mal 2 typy kurenia, takto isto to má aj moja sestra, ale podlahovku na plynovy kotol plus teplovzdusne krbove kachle, cim vacsinu casu kuria kachlami, a ked nezakuria alebo vyhasne, klesne pod 18C° tak sa im zapne plyn-podlahovka, este pride tento tyzden kurenar, tak zvazime vsetky moznosti a uvidi sa. Kludne este piste vase skusenosti, ja budem rad za kazdu radu.
@maero92 Zdarec,len dotaz-,kurenie chcete bez roboty a chcete tam dat kotol na pevne palivo a este aj bez akumulacky.Inak treba kolegovi kurenarovi povedat ze do akumulacky sa uklada nadbytocne teplo,to znamena ze prve teplo vam ide do domceka.Inak kurenie bez roboty je plynove a ako pise gkrivanek,dajte si tam jedny kachle,alebo krb a kurte si len ked budete mat chut.
@maero92 a nespoliehajte sa na odbornosť kúrenára, moc tomu nerozumie. V takom dome za 4000€ spravíte komplet kúrenie. Ale na jednej strane šetríte, na druhej medené trubky, viem, že to nie je až také navýšenie, ale...
medene trubky, o nich spominal ze by sa dali take, ja som aj rozmyslal ze by som dal teplovodne krb.kachle na radiatory zatial tento rok a na druhy rok uvidim ci ma to bude bavit casto prikladat alebo by som dal na ten system aj plyn.kotol
@maero92 Vsetko co tu pisete je fajn,preco si nedate plyn. kotol ,radiatori,rurky plasthlinik,ohrev tuv zasobnikom a mate vystarane.Buduci rok dajte krb kachle atd.Aj v krbovych kachliach bude musiet byt zabezpeceny odber tepla +chladiaca smycka proti prekureniu atd.Tiez by som tam doporucoval akumulacku,aby asa dalo nadbytocne teplo odvadzat a nasledne vyuzit- je to ,technologia ako pri kotli na pevne palivo.Moznosti je vela,nechajte si nacenit viacero.
Zatial som sa rozhodol tak, ze dam si postavit komin na chodbe (stred domu), teplovzdusne krbove kachle, gamatky ako zalohu, dosporim financie a na druhy rok mozno vymenim teplovzdusne za teplovodne na radiatory. Ked v buducnosti este dobre zateplim strop, steny, podlahy, vymenim okna za 3 sklo, potom budem uvazovat aj nad plyn.kotlom s kombinaciou tych teplovodnych krb.kachli, ak sa to teda bude dat zapojit do jedneho systemu.
Rozhodol som sa takto, dal som si postavit komin, kupim teplovodne krbove kachle HAAS & SOHN Nivala s odimatelnym vymennikom, takze tento rok budem kurit len teplovzdusne drevom a briketami a na buduci rok odpojim gamatky a dam radiatory s akumulacnou nadrzou a kombi asi 100litrovy zasobnikom na vodu, mozno hned aj Logitex.
