Radiátorový rozdeľovač
Potrebujem radu od odbornika ohladom kurenia. Kupil som rozdelovac na radiatorove kurenie HKV 510-9 a neni som si isty ci nieje nahdou urceny len pre podlahove kurenie. Presne takto vypada - vid fot. dakujem za pomoc.
dá sa použiť, ale stačil jednoduchší alebo žiadny
@tomas1901 Tak ako hovorí Janko. Dá sa použiť aj na radiátory. Ale zbytočne si kúpil drahý. Prietokomery budú pri radiátoroch troška luxus i keď budeš teraz pašák, lebo si to budeš vedieť naregulovať podľa prietokov úplne presne.
@tomas1901 stačil bez prietokomerov, jednoduchší a hlavne lacnejší. tie prietokomeri stačí otvoriť na maximum, nejaký praktický úžitok tam nemajú. odpory si vyregulujete na ventilových vložkách, kedže predpokladám VK-čkové telesá so spodným pripojením.
Pani dakujem za rady. som rad ze ho tam mozem namontovat. Neviem kolko stoji bez ventilov, ale mna vysiel 155€. Az tak drahy nebol. :-)
