Ahojte, kurime plynovym kotlom a nemame na radiatoroch ziadne regulatory. Teraz ich konecne planujeme kupit..
Pri ranajkach listujem letakmi a nasla som energeticky usporny radiatorovy regulator za 14.99 v ponuke noveho obchodneho retazca na tri pismenka :-p , ktory u nas zajtra otvara..
Toto je on: http://akce.najdislevu.cz/658687-ener...
Mozete mi poradit, ci to vyzera byt dobra kupa alebo by ste odporucali nejaky iny (terbars nie s automatickym nastavovanim, ale len s manualnym)? Mame klasicke liatinove radiatory.
Dakujem :-)
@eugenie ak miestnosti pravidelne používate s rozdielnym nárokom na tepelný režim a máte na radiatoroch ventily na hlavice, môže to byť prínos, ak máte ustálený stav, je to zbytočné
@eugenie Dobre je mať tieto programovateľné ventile napr. v spálňach, kde sa začína kúriť neskôr a potom nie je starosť s otváraním a privieraním ventilov a prípadným zabúdaním. V miestnosti pri krbe, v kuchyni, stačí obyčajný termostatický ventil, ktorý reaguje na teplotu krbu resp. šporáka alebo komína.
@eugenie Pozor, toto sú len hlavice.
Vy 1/ potrebujete k nim namontovať pred radiátor ešte aj k tomuto určený špeciálny ventil.
2/ Aby ste toto mohli spraviť, musíte mať k dispozícii kúrenára a musíte si toto odkomunikovať aj so správcom bytového fondu, pretože budete musieť zo systému (pravdepodobne v celom vchode) vypustiť z radiátorov vodu, po inštalácii ventilov a hlavíc vodu opäť napustiť a skoordinovať so susedmi odvzdušnenie koncových radiátorov v celom dome...
Šetrenie je bohovsky drahá vec...
Alebo sa mýlim, @jan45 ? ;-)
Takže ja by som si najskôr spočítal náklady a to, čo od toho očakávam.
Potom by som si našiel kúrenára, čo to zrealizuje - a až podľa jeho odbornej rady by som kupoval spomínané zariadenia. NIE podľa letáka z OBI.
@eugenie -ako ti uz povedal poliacik321 , najprv sa uisti ci ti budu pasovat na tvoje termostaticke ventily ktore mas osadene pri radiatoroch (ak tam take mas, ak mas klasicke radiatorove tak by si ich tam musela dat). Viem ze podobne hlavice predaval v akcii aj Lidl a pasovali tak kazdemu druhemu cloveku co si ich kupil :)
Ja osobne by som si to ale nekupil. Ono na regulaciu ti staci mala elegantna termohlavica a nie taketo velke neprakticke cudo. Mne sa nepacia uz tie klasicke velke termostaticke hlavice, doma mam male a funguju a nie su ako past na oko :-)
Programovatelne ventily som mal, ale treba dat pozor na jednu vec - elektromotorcek je pocut, takze v spalni to bolo u mna nepouzitelne. Rusilo to cez noc, dal som naspat klasicky.
Chlapci moji sikovni poradte, prosim. Mate s nejakym programovatelnym termostatickym ventilom skusenosti? Odporucate nejaky konkretny? Alebo ktoremu sa zdaleka vyhnut. Uz ma to prestava bavit furt prekrucat venil na radiatore, Tak nejak by mi vyhovoval standardny rezim niekde okolo 20° kym nie sme doma alebo sa hybem(e), ale zas ked lapnem zadnicu na gauc, tak by tu trosku teplesie mohlo byt.. . Hladala som na nete a skoncila som s tym, ze vybrat ten spravny je moooc zlozite.
@robo28w toto? https://www.alza.sk/honeywell-evohome... A bude to fungovat aj bez mudreho telefonu? Lebo neviem ci na BB bude apka.
Ja potrebujem na radiatory v panelaku, nie na mudry dom ;-) Mala som napisat, moja chyba.
@zita19 ja v byte uz rok pouzivam toto
http://www.conrad.sk/ovladajte-vykuro...
Mam na kazdom radiatore hlavicu, v obyvacke s kuchynou je termostat. Cez tu kocku to viem aj dialkovo ovladat. Mam tiez snimace na oknach a ked sa vetra automaticky hlavice zatvaraju ventil. Rovno ti poviem ze iba samotna hlavice nebude dobre regulovat teplotu lebo snima hned pri radiatore a nieje to presne. Tam kde mam termostat to ide uplne najlepsie. Stalo to vsetko ale cez 300€...
@zigibb uprimne povedane, mne treba len obyvacku naprogramovat. V spalni je uplne vypnuty radiator, tam staci stupacka a aj tak zdochynam s jazykom jak susena makrela, v detskej zapiname len ked dojdu deti na navstevu, inac je tam jednotka a kuchyna mi staci na dvojke. Ked sa vari, tak sa dokuri od hrncov, ked sa nevari nikto tam nebyva a za tych par minut co chlap skuma obsah chladnicky ani prikurovat netreba. Len ma stve ta obyvacka, lebo abo mi je horuco ked tu pobehujem s vrtulov v zadku a nastavene je na 4 a ked zas sadnem k telke pri dva a polke, tak mi je za chvilu zima :-p Asi by som potrebovala len tu hlavicu programovat ako pise @robo28w
@robo28w hlavne aby fungovali, vedel ich naprogramovat aj IT-jar (ja), beboli moc prespekulivane (cim prespekulovanejsi system, tym vacsia sanca na chyby) a moc nebzucali. Ale asi vyberiem niektory z nich, zas az take drahe ako som si myslela to vo vseobecnosti nie je. Vdaka za pomoc.
