Radiátorové šróbenie vs. dlažby/obklady
Dobrý deň, poprosím o radu, či je nutné osadiť "radiátorové šróbenie priame" radiátora s pravým spodným napojením (viď. obrázok) ešte pred položením dlažby. V garáži mám pripojenie radiátora zatiaľ realizované (pripravené) len tým spôsobom, že z podlahy trčí slučka z plastohliníkového potrubia. Obkladač ma požiadal, aby som si pred položením dlažby osadil "tie kovové kolienka na radiátor" (asi myslel šróbenie). Vodár mi však dal protichodnú informáciu a to že obkladač má obložiť len to plastohliníkové potrubie a šróbenie osadí až po položení dlažby. Kto z nich má pravdu a prečo? V kúpeľni mám pri rebríčkovom nástennom radiátore ten istý problém s tým rozdielom, že plastohliníkové potrubie je vyvedené zo steny a bude osadené trojcestným ventilom (vid. obrázok). Problém je teda ten istý, dať šróbenie teraz alebo až potom?
Viď. príspevok vyššie, foto 3 cestného ventilu.
je to uplne jedno... ako obkladacovi by mi viac vyhovovalo ak by sa dali vyvrtat otvory na rurky do dlazby a pekne to navliect na tie rurky na podlahu, ale nesmela by tam byt ta slucka... takze ak sa da tak prestrihnut slucku, vyrovnat rurky, navliect dlazbu a hned na tie rurky namontovat srobenie... kedze sa to ma len oblozit, tak je uplne jedno ci tam to srobenie je, alebo nie je
Tak-tak, podľa toho, ako vychádza dlažba, treba rúrku rozstrihnúť a položiť dlažbu. Diery vŕtať tak presne, aby okolo rúrok vyšla iba špárovačka, žiadne krytky. A ten “trojcestný” ventil je ventil jednobodového napojenia radiátora. A ani tam potom H-kus netreba, až pri montáži radiátorov...
@godfather @dedo758 Ďakujem za odpovede, šróbenie nechám teda až po obkladoch a dlažbách.
