Radiator v kupelni na centralne kurenie s prepinanim na elektriku?
Do kupelky uvazujem nad zapojenim radiatora podla potreby na centralne kurenie - vyvod plasthlinika je...len uvazujem tam dat aj elektricke - ked sa nebude pouzivat centralne, resp. ked sa nebude kurit...popripade aj s casovam co zapinat len pred kupanim/sprchovanim. Ako by sa to dalo poriesit?
@zita19 jj preto sme aj my hladali siroky. ;-)
@megdesign a kukam, ze to mam tuna za rohom, a ze vedia vyrobit aj nestandardny rozmer. A ked som pozrela tie ceny. Uz som nasla jeden 80 cm. Za nejakych 300 euracov =-) Podporime slovenskeho vyrobcu
@zita19 my sme kupili za 150€ radiator, spiralu aj termostat dokopy. :-)
@megdesign mne staci radiator, ktory bude primarne len vesiak na osusky, sekundarne elektricky susiak na osusky. Na to aby sa mi osusky neupiekli sa chystam kupit casovac do zasuvky. Este musim vybrat topne teleso primeraneho vykonu. Ta nasa panelakova kupelna funguje 30 rokov bez kurenia a nemrzneme v nej. Je tam sice od prirody infrapanel, ale zapnuty bol mozno 5x. Ale aj tak som rada, ze som kukla do tejto temy. Usetrilo mi to kopec casu. Este keby som niekde nasla obklad podla mojich predstav :-p
Podelim sa o moju skusenost. Rovnako som sa zamyslal ci rebrikovy napajat na podlahovku alebo iba cisto na elektriku. Podlahar ma presvedcil ze urcite ano. Ze ak by nestacila teplota podlahovky, zatvorim okruh podlahoveho do radiatora a pustim spiralu. Netreba sa obavat vobec. Hoci moje obavy pramenili z toho ze v nizkoenerg.dome ide do podlahoveho kurenia aj nizka teplota vykur. vody, v praxi sa ukazalo ze to funguje. Som max. spokojny a budes aj ty. Teraz mi ide do podlahovky a teda aj do rebrik.radiatora voda 28,5C a staci. V kupelni je prijemne teplo. Treba si uvedomit ze klimu v kupelni dotvara podlahovka +rebrik.radiator.teplo sa teda oproti inym miestnostiam zvysuje. V lete ak treba zapnem spiralu na prvy stupen. Podla potreby urobim foto a napisem vyrobcu. Viem ze je nas-domaci. Niekto dava rohoze nad podlahovku. Aj to je riesenie. Mne vsak nevyhovuje. V lete je predsa teplo. Nepotrebujem temperovat podlahu. A v zime.rohoz nenahradi radiator. Jedine ze uteraky susit na podlahe🙂 Ked mam v zimnom obdobi moznost vyuzit zdroj tepla pre podlahovku, naco minat financie na elektriku navyse... Volba je na tebe. Drzim palce
@liptovec uplny suhlas a potesili by fota. vdaka dopredu
@radoslavc napíš emailovú adresu a pošlem tam
Urcite daj kombi, nedavaj iba na elektrinu, my sme tak dali a lutujem to
Takto sa to robí
@daralbajda pekne, len kde kupit tu cast s termostatom (napravo). Takto nejako by som si to predstavoval a tych 220 budem spinat cez rele cez siete - lan controller a zapinat len v urcitych hodinach, kedy si stanovime ze sa budeme kupat, resp. sprchovat....
@radoslavc normálne všade to je armatúr a wua z firmy herz, a naľavo je špirála z ivar. Všetko to predáva Empiria Piešťany, pobočky majú hocikde, no ale relé... Komplikujes si to..
@radoslavc: mam to v oboch kupelniach presne tak isto ako ti tu radia, normalne teplovodny radiator a na druhej strane spirala na elektrinu, sice tu elektrinu prilis nepouzivam ale ked treba je to dobra vec...len pri elektrine nezabudni zavriet hlavicu radiatora lebo ti to rozotci okruh a bude elektrinou vykurovat cely dom :-D samozrejme spiatocka otvorena zostava pre pripadny pretlak....
@megdesign tak jak to chlapi nado mnou popisuju. Ten vua ventil je stvorcestny ventil, ktory tam ma byt
@pistikus wua - združená armatúra nemusí byť, môže mať na oboch koncoch radiátora pripojenie, len tam kde je špirála pribudne ešte t - kus na pripojenie, a neviem ci ma význam zatvárať tu hlavicu, teplo ti dolu nepôjde.... A ak tak len kúsok vedením..
@pistikus nemusi. Ja mam dole na radiatori vyvody styri a hore dva...
@radoslavc Ja to mám takto - 2 kúpeľne, 2 radiátory napojené na podlahový okruh s možnosťou prepnúť na ohrev špirálou
@daralbajda @dedo758 @kejsix ja mam v projekte navrhnute napojenie rebrika priamo obockou z hlavnej trasy kotol - rozdelovac a nie ako samostatny okruh podlahovky. Co je lepsie riesenie?
@nicearty Lepší je samostatný okruh - vieš to regulovať. Dá sa ešte rebrík napojiť na spiatočku z okruhu podlahového hada v kúpeľni. Alebo mať jeden okruh podlahu v kúpeľni a jeden okruh rebrík.
@chrobak7 vdaka za koment. a treba to regulovat? doteraz som uvazoval ist podla projektu, no po precitani tejto diskusie som na pochybach.
@nicearty Napr. ja mám priamo napojený raidátor v garáži, tak ako si písal, že máš v projekte - mimo rozdeľovača. Ale na tom radiátore mám termostatickú hlavicu, takže je regulovaný. Dobré je mať možnosť všetko regulovať. Či už tak, ako mám ja garáž, alebo ako samostatný okruh. AK dáš na rebrík v kúpeľni termostatickú hlavicu, nepotrebuješ vlastný okruh. Ak ho zapojíš na vlastný okruh, môžeš, ale nemusíš dať termostat. hlavicu. Ak ho zapojíš ako spiatočku z hada, tak termostatická hlavica je zbytočná. Každé riešenie je možné.
@chrobak7 OK, je mi to jasne. dakujem
