Radiator v kupelni
Zdravim, Tí ktorí mate podlahovku v kupelni mate aj rebrikove radiatory? Su nevyhnutne? Dakujem
@zuhajnovic mam, ale nie je pripojena k podlahovke. Je naplneny vodou a je tam 300W spirala, zapina sa ked treba. Aj v lete treba obcas vysusit uterak alebo daco a podlahovku kvoli tomu spustat nebudes. Da sa urobit aj vratane podlahovky. Nevyhnutne nie su :)
Nie, nie su nevyhnutne, vacsinou aj tak vela nevykuria, sluzia len ako odkladisko uterakov
Odpoveď na príspevok od zuhajnovic:
Zdravim, Tí ktorí mate podlahovku v kupelni mate …
@zuhajnovic mame elektricky ale za dva roky co tu byvame som ho zapla len raz. Su tam len prevesene osusky. U nas by uplne stacili len tycky na tie osusky. U nas nie je taka zima ze by sme v prechodnom obdobi nevydrzali. A vpodstate sme v jeden den odstavovali podlahovku a zapinali stropne chladenie.
Mám miesto nachystané kde má byť ale za dva roky čo byvam mi ani raz nechýbal tak zatiaľ nie je. A myslím že ani nebude
Dakujem za odpovede velmi pomohli 🙏🏻
posielat do radiatora 40stupnovu vodu ako do podlahovky nie je ucinne. Dal som radiator odpojit od okruhu podlahovky a mam tam elektricku spiralu za 100E podobne ako @mgx, Pustim ked treba, je tam aj casovac, aby som nezabudol vypnut. Som 100% spokojny
Ahoj. Pridam sa, ze rebrikovy radiator je taka 'zalozna' vec, ked nieco potrebujes nutne vysusit (co sa stane 2x za rok) co nejde do susicky... Na rychle vyhriatie kupelne detom zapinam rychle fukanie tepleho vzduchu.
bez
Odpoveď na príspevok od zacik:
posielat do radiatora 40stupnovu vodu ako do podl…
@zacik Rebríkový radiátor sa dá napojiť na podlahovku a zároveň v ňom môžeš mať elektrickú vykurovaciu špirálu. Kúrenári to tak bežne robia. V prechodnom období si majiteľ zapína len tú elektrickú špirálu a kúri v kúpelni pretože tam tie odlaždičkované plochy pôsobia chladnejšie a pritom sa tam chce povedzme zimomrivé decko kúpať a chcelo by vyššiu teplotu ako povedzme v ostatných izbách, kde kúriť ešte netreba. Na pripojenie rebríka na vykurovací okruh sa dá použiť napríklad táto armatúra: https://www.herz-sk.sk/herz-set-vua-5... Z druhej strany rebríka sa do neho zasunie elektrická špirála.
Rebrikovy radiator napojeny na kurenie, v dobre zateplenej kupelni s podlahovkou, je taky typ vesiaka, ktoreho sa nezbavis aj ked budes chciet...
Rebrikovy radiator napojeny na kurenie, v dobre z…
@minoo V byte som si elektrický rebríkový radiátor nainštaloval vyslovene kvôli sušeniu tréningového oblečenia. Po príchode z tréningu triko, trenky a štulpne ručne vyprať, vyvešať na kúpelňový rebrík, nastaviť ohrev na dve hodiny. Tej dryfit dresovine to na vysušenie stačilo. Na druhý deň boli pripravené na použitie. Detto super na sušenie osušiek po sprche. Za mňa aj ako vešiak OK pokiaľ sa na to nájde miesto. Je príjemné sušiť sa nahriatou osuškou. Kto má ohrev prkýnka na wc vie o čom hovorím :-) Možno zbytočný luxus ale žijeme len raz :-)
@minoo V byte som si elektrický rebríkový radiáto…
@toky1 chýbajú už len hodinky s vodotriskom, pekné zbytočnosti,chýba už len odseknúť .ovno aj s tým čo visí, nepoviem ešte vyhrievané sedadlá na aute ktoré nocuje vonku
Odpoveď na príspevok od duzu:
@toky1 chýbajú už len hodinky s vodotriskom, pek…
@duzu :-) Vec názoru Moja teta na dedine má doteraz kadibudku. Netvrdí síce, že mať normálne wc je zbytočný luxus a dekadencia ale možno si to myslí. Ja jej tiež nepoviem, že latrína patrí do stredoveku :-)
tak isto mame, vyuzzivame hlavne na rychle preschnutie uterakov.
@zuhajnovic nie su nevyhnutne no myslim si ze sa zidu najma na uteraky ci vyhriatie zupanu v zime 😅
u nas detto, mame ich, ale su absolutne nevyuzite. ozaj sluzia len na odkladanie pouzitych uterakov, a to som mal pocit, ze je to super vec, rychlo sa tam uterat vysusi a odlozi. vobec 😅
Odpoveď na príspevok od stanlej:
@zuhajnovic nie su nevyhnutne no myslim si ze sa …
@stanlej v zime ano, ale co v lete? neviem ako vy, ale my ich napriklad pocas teplych mesiacov zapnute nemame vobec.
Ked uz budes nejaky kupovat, ci ho napojis na UK alebo do elektriky odporucam kupit co najsirsi, my mame 80 cm, a lutujem, ze som nevzala metrovy. Tie osusky a uteraky tam uschnu aj bez kurenia ale treba ich umne porozmiestnovat a na osusky je 80 LTT. Ak kupis len drziak na uteraky, tak kupuj tiez siroky a s vacsim poctom priecok
