Zdravím.Ohlásila ma kamarátka aby som jej pomohol z prerábkou kúpeľne ale je tam problém... Ako ste prerábali v kúpeľni kúrenie,ktoré je teraz zabezpečené dvomi rúrami priebežne vedenými cez všetky byty od dola až hore?Z podlahy vychádzajú trištvrtecólové rúrky,po desiatich cm.sa napájajú 2cólové a prechádzajú cez strop kúriť susedom. Ide o to,že mám v pláne vybúrať niku ktorá uberá z kúpeľne priestor-v chodbe slúžila na malú vstavanú skriňu,tú som navrhol zrušiť. Chcem ju vyrovnať aby to bola rovná stena,bez niky.Teraz je to 150cm široká stena kde sú 60ky dvere a nika hlboká 40 a široká 60cm. Tým pádom zostanú rúry asi 40 cm od kraja novej priečky a v strede jej šírky. Proste v priestore. Moja predstava je dole odrezať,nadpojiť kolienka,ventily pre prípad potreby,plast hliník po podlahe do steny 70cm v stene, tam napojiť rebríkový radiátor a hore pod stropom zasa napojiť na pôvodné 2cólové.Robil by to kúrenár,len potrebujeme sa zorientovať. Dole by sa spravil stupienok na zakrytie plastových rúrok-tam sa postaví akurát práčka,bude o 10cm vyššie,čo nevadí a hore by sa spravil sádrokart.kaslík na zakrytie-možno aj svetielko by sa vošlo :-) Riešil tu už niekto tento typ kúpeľne,vytvorenej úžasným projektantom pred 40mi rokmi?? ;-) No viem,že vtedy rebríkové radiátory mal len šikovný kúrenár samotvorca :-( Neradte prosím sekať do podlahy a viesť ňou to nehrozí...
