Odpoveď na príspevok od dedo758:
A čo by s tým malo mať spoločné tep. čerpadlo, sp… Lebo sa to stalo po zapnutí kúrenia v dome, a keď je radiátor napojený na podlahovku, či by sa mohlo stať ,že v ňom nie je voda alebo veľa vzduchu,čo by spôsobilo jeho vypínanie....len tak uvažujem...Odpoveď na príspevok od dedo758:
A kde je vlastne problém? Radiátor/špirála nehrej… Hneď po zapnutí radiátora vyhodí ističe, takže neviem...zásuvka je ok...radiátor sa zdá prazdnyOdpoveď na príspevok od simcukg:
Hneď po zapnutí radiátora vyhodí ističe, takže ne… @simcukg Radiátor má hore odvzdušňovací ventil. Tým sa dá overiť, či je v ňom voda. Ak tá špirála zhadzuje ističe, tak je "pokazená". A mimochodom, mať radiátor napojený na tepelné čerpadlo a zároveň mať v ňom aj elektrickú špirálu, je nie dobré riešenie...Odpoveď na príspevok od frantisekca:
@simcukg Radiátor má hore odvzdušňovací ventil. … To som skúšala, a vyšlo trochu vzduchu a voda žiadna...Odpoveď na príspevok od simcukg:
To som skúšala, a vyšlo trochu vzduchu a voda žia… @simcukg Trebalo až dovtedy, kým nepôjde voda...
