Zdravím,
v posledných dňoch som si všimol, že radiátor v jednej izbe menej hreje. V iných miestnostiach sú radiátory horúce, no tu je teplý. Rúra pri prívode je horúca a na spiatočke teplá. Ide o radiátor, ktorý je najbližšie ku kotlu. Dá sa to nejako nastaviť cez termostatický ventil, aby hrial viac? Ak som dal dole hlavicu, tak som si všimol na ventile nejaké čísla, no neviem k čomu slúžia (foto v prílohe). Systém je odvzdušnený, natlakovaný. Vďaka za rady
@radusko01 pozeral som teraz na všetky radiatory v dome a všade to je na 0 a sú horúce. Takto to bolo nastavené doteraz a radiator bol horúci stále. No teraz posledne dni je teplý
@pepodallas Zober do ruky niečo kovové alebo tvrdé a skús, či ten kolík v strede ide ľahko zatlačiť a či sa aj ľahko vráti späť. Ak nie, mohol by byť zaseknutý ventil.
Jasom tak mal vo ventile popadané zvary z vykurovacieho systému (boli sme spodný radiátor v stupačke) a preto bol upchatý a nešiel zatvárať - prietok bol obmedzený. Vyčistilo sa to tak, že v lete sa ventil demontoval a potom som videl ten bordel, čo tam bol. Pred ventil sa potom dal prietokový filter.
Ale to nemusí byť tvoj prípad, ale ako jedno z prvých vecí by som skúsil ten kolík - či sa ľahko zatláča a vysúva.
Oranžová značka ukazuje na maximum, čiže na 6, nula na týchto ventiloch nie je 🙂
@pepodallas Má radiátor aj spodný, spiatočkový ventil? Ak hej, môže byť priškrtený...
@pepodallas Tak ten dekel odskrutkuj. Pod ním by mala byť taká skrutka na imbus. Skús to zatočiť a potom zase odtočiť (otvoriť). Môže tam byť usadenina.
Ale vyzerá to byť nové v porovnaní s radiátorom. To ti teraz niekedy menili?
@pepodallas Áno, tú môžeš otvoriť na maximum. Prietok vykurovacieho média ovláda horný ventil. Spodný je len na to, ak potrebuješ úplne uzatvoriť prívod a odmontovať radiátor.
@pepodallas Ak si trúfneš na tom ventile vidlicovým kľúčom povoliť a naspäť pritiahnuť tú 6-hrannú ventilovú vložku POD TLAKOM (len pol otáčky), tak to MOŽNO opravíš aj bez vypustenia systému. Trošku vody pri tom bude, ale niekedy sa nám takto podarí sprietočniť upchatý ventil.
Ak si na to netrúfaš, tak bez vypustenia systému to neprečistíš. Postup ten istý...
@chrobak7 Spodný spiatočkový ventil vôbec neslúži LEN na uzatvorenie pri odpájaní radiátora! Slúži aj na vyváženie vetiev systému centrálneho ohrievania. Ľudovo povedané, na docielenie toho, aby všetky radiátory v systéme rovnako nabehovali a aby všetky viac-menej rovnako hriali.
@petersd Na to sú iné ventily na stúpačkách. V paneláku nám robili vyregulovanie vykurovacej sústavy a tieto ventily na spodku radiátora sa nenastavovali.
http://www.bytservis.sk/montazne-prac...
Ale jedno je pravda, že tým ventilom sa dá nastavovať aj prietok v danom radiátore. V prípade pepodallasa je to ale úplne irelevantné, on má iný problém.
@chrobak7 Vyregulovanie vykurovacej sústavy sa dá robiť rôzne - aj termostatickými ventilmi s prednastavením, aj spiatočkovými ventilmi, aj regulačnými ventilmi na päte stúpačky. Aj ich kombináciou. Robil som rôzne. Záleží od vykurovacej sústavy, od projektanta, od našetrených financií na celé vyregulovanie... Takže tak...
@chrobak7 Hej, je to mimo témy,... ale veď len debatujeme. 🙂
Mne sa v kúreniach RD osvedčilo "vyregulovanie" jednoducho spiatočkovými ventilami. A to dokonca ani nie na to určenými, ale malými guľakmi s motílikovou rukoväťou/madielkom. Jednoduchý prístup, vizuálna kontrola, nastavenie bez nástroja, cena... 😉
No nedalo mi to a tak som prešiel všetky trubky od kotla až k radiátorom a zistil som, že radiátor s ktorým mám problém, je zapojený "opačne". Hore ide spiatočka a dole ide horúca voda. Netuším ako sa to mohlo kurenarovi podariť. Je možné, že je radiátor iba teplý aj z toho dôvodu, že to je zapojené opačne? Je to jediný radiátor v celom dome, ktorý je takto opačne zapojený
@pepodallas Takže prestalo to fungovať to po prerábke? To si mal napísať hneď. Aj ja som bol zo zadania v tom, že "zrazu" nastal nejaký problém a prestalo to fungovať.
To je tak, keď sa napíše zmätočné zadanie, alebo keď sa nenapíše všetko. Potom aby sme pozerali krištáľovú guľu a hádali, kde môže byť problém. Na toto by sme cez net neprišli.
