Radiator hučí
Zdravim.Mame v dome na novo zapojene plynove kurenie cez podlahovy rozvadzacu plastohlinikom a jeden radiator ktory je najblizsie k peci cca 4 metre strasne huci a vydava divne zvuky ked uberem ne termostatickom ventile a ked pridam prestane .Skusil som aj pod radiatorom privret H ventil a robilo to stale.co s tym moze byt? Velmi silny prietok vody k tomu radiatoru?
Rezonancia ventilu tiez mam taky jeden ;-)
@jarobb vymen ventil / reklamuj
@jarobb treba nový ventil alebo reklamovať firme a nech oni vymenia a aj dodajú nový :)
Ak klepoce tak je naopak prívod, spiatocka..
@jarobb suhlasim skor s tym ventilom
@daralbajda Presne ako píšeš, ale môže byt aj ventil vadny. Prvé by som pozeral či to neni prehodené
@jarobb ked to je na novo skor by som povedal ze problem bude v spiatocke, daj vediet potom
Uz je to vyriesene problem bol v tom ze dva radiatori boli zapnute a ostane vypnute a ten radiator co hucal bol najblizsie pri peci a tam bol silny prietok obehoveho cerpadla ked som otvoril aj dalsie radiatori tak to prestalo
