Radiátor a problém s kúrením
Chcel by som poprosiť o radu ohľadne kúrenia radiatora v panelakovom byte. Po spustení kúrenia pomocou termoregulatora radiator začne krásne kúriť, je teplý/horúci rovomerne po celej ploche. Po cca jednej alebo dvoch hodinách radiator prestane úplne kúriť a vychladne. Keď ho vypnem a po určitej dobe zapnem, opäť kúri ale zase len určitú dobu. Potrubie do termoregulatora je vrelé ale radiator studený. Radiator je úplne odvzdušneny. Ostatne radiátory v byte kúria nepretržite bez akéhokoľvek výpadku. Vopred ďakujem za diskusiu a odpovede. Martin
Ten ventil s hlavicou mal byť namontovaný hore. A keď už dole, tak s hlavicou doboku, doprava, alebo dopredu, nie takto. Radiátor ovplyvňuje hlavicu a tá zatvorí skôr, ako sa ohreje vzduch v miestnosti. Keď dáš dolu hlavicu, bude hriať, akurát ho nebudeš vedieť regulovať...
@dedo758 o to viac som zmätený, nakoľko rovnakým spôsobom je zapojený aj radiator v druhej izbe a ten kúri bez akéhokoľvek problému. O aké zatvorenie hlavice sa jedna? Ja mám obyčajný manuálny termoregulator, ktorým len regulujem prietok vody. Pravda je že k niečomu dochádza, nakoľko po zapnutí radiatora je potrubie prívody aj odvodu horúce, no po spomínanom case je vrelé len potrubie prívody a odvod ostáva studený. Pre mna amatéra zvláštny jav. Ďakujem za rady
@dedo758 niečo som naštudoval na internete a pochopil bližšie. Mali ste na mysli že keďže je ventil smerom hore, radiator ho ohreje a ventil sa zavrie skôr než sa reálne vykúri miestnost. Ale po vychladnutí by sa nemal tento ventil opäť spustiť a radiator začať kúriť? A ten druhý radiator čo som spomínal je namontovaný takto isto a ten zase kúry stále ako je zapnutý, to asi tiež nie je správne, mal by vypínať. Správne? Ďakujem
Mozno sa zasekava ventil. Skus odsrobovat tu hlavicu, zo samotneho ventilu bude trcat taka tycka ktorou by si mal vediet hybat (zatlacat ju). Pri odsrobovanej hlavici by mal radiator kurit stale.
@martinkl Keď dáš dolu hlavicu z ventila, ako sa to správa? Mal by hriať stále...
