Odpoveď na príspevok od jan45:
máte orginálny slovník aj myšlienky, ste tu zabeh… @jan45 ano, ale tato puma sa proste na zasobnik napojit neda Vraj. Tvrdili to traja nezavisli ludia.Odpoveď na príspevok od toky1:
Ja by som kúpil iný kondenzačný plynový kotol, ne… @toky1 take prachy nemam. Aktualny kotol by som si nechal na kurenie. A vodu zohrieval elektrikou. My sme styria. Ja 31, manzelka 31, deti 5 a 2Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@toky1 take prachy nemam. Aktualny kotol by som s… @arcticcode mne sa vždz páči, keď mi niekto , čo o tom má menšie vedomosti povie , že sa to tak nedá. Pripomína mi to našich úradníkov, keď prídete na ŽP, odpovedia ,že tu sa to tak nedá. Ešte raz zásobník vody sa osadí ako Ďaľší radiator (alebo okruh podlahového) Hlavica ventilu spúšťa aj obehové čerpadlo aj kotol, takže hriať bude aj v lete, len to nebude hlavica ale termostat. Ale hlavica je tiež termostat.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@jan45 ano, ale tato puma sa proste na zasobnik n… @arcticcode ten prietokovy ohrievac potrebuje prietok aby sa zapol vsak? A keby si ho pripojil na zasobnik a pridal k tomu cerpadlo? Cerpadlo spinane teplotou v zasobniku, ked sa zapne, zapne sa prietokovy ohrev, ked sa zasobnik nahreje, cerpadlo sa vypne a tym aj ohrev. Vodu odoberat priamo zo zasobnika... V zmysle, ze spotrebic nebude vodovodna bateria, ale zasobnik - kotol to nema ako rozoznat...Odpoveď na príspevok od jan45:
@arcticcode mne sa vždz páči, keď mi niekto , čo … @jan45 Ale však ste zle? Ohrev zasobnika predsa nie je prietok, vy eksperti :D Ohrev zasobnika sa vykonava cez maly okruh, v ktorom prudi stale ta ista voda. Stale ta ista voda Prietokovy ohrev funguje tak, že voda ide z kotla do pandžabu (do baterie). Preto ja keby som chcel ohrievať zasobnik prietokom, tak by som musel tu vodu po prejdeni zasobnikom pustiť do kanala, čo je asi tak trošku blbe ne? Koľko trva, kym plyn zohreje 120l zasobnik? Trištvrte hodiny? Trištvrte hodiny budem pušťať každy deň vodu do kanala... a ešte teplu? Veď to je uplne odveci. @jan45 ja ťa nepoučujem, ale hovorim, čo vraveli dvaja protherm servisaci a jeden inštalater. Ale keď sa to da, tak priď a urob to. Ak to bude fungovať, zaplatim, neni problem.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Alebo potom jedine, že by som tu vodu, ktora už p… @arcticcode tak to uz potom rovno zober obojzivelny, co ma vnutry hada, tam niesu velke rozdiely v cene. A mozes to napojit na UK z toho plyn. kotla, alebo z kotla na drevo...Odpoveď na príspevok od minoo:
@arcticcode tak to uz potom rovno zober obojzivel… @minoo Vieš mi plz dať dajaky priklad? Znamena to, že budem zohrievať elektrikou, alebo cez neho pustim kurenie/vodu z kotla na drevo?Odpoveď na príspevok od arcticcode:
Alebo potom jedine, že by som tu vodu, ktora už p… @arcticcode je mi to trapne takto pokračovať, ale aj ľúto, že Vás vodia za nos. Zabudnite na prietokové ohrievanie vody. Asi máte niečo vadné na spínacom zariadení v kotli, tam niečo spína teplota, niečo cez membránu tlak vody, to by vedel vysvetliť dedo758. Prietokový kotol s ohrevom vody má štyri vývody, dva na kúrenie,tam ide potrubie z kúrenia, dva na ohrev vody, tam je napojená voda z vodovodu. Tie posledné si nevšímajte, nebudú sa používať, budú nezapojené. Budete to mať ako jednoduchý kotol . Ostatné a.h. Potom sú aj kotle, čo majú štyri vývody, dva na kúrenie dva na ohrev bojlera, ale taký nemáte. Môj mail, je dostupný, pošlite nejaký výkres kotolne čo máte a nakreslím prepojenie.Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@minoo Vieš mi plz dať dajaky priklad? Znamena to… @arcticcode nejaka bizuteria este bude potrebna, ale ano. https://www.siko.sk/kombinovane-bojle... Tako moze vyzerat zapojenie: https://www.google.com/imgres?imgurl=... ale zalezi ake mas kurenie, este by sa hodila aku nadrz, ale to uz je na inu debatu...Odpoveď na príspevok od jan45:
@arcticcode je mi to trapne takto pokračovať, ale… @jan45 No takto. Bol tu servisak z prothermu. Ten mi vravel, že mam všetko nahovno, počnuc plynovou rurkou a končiac kominom. Fakt. Odudral hadičky, odudral pripojenie, odudral ventily, že nemam magneticky filter na kureni a xy ďalšich veci. Ale je veľmi zaujimave, že prvy polrok všetko šlo jak nič. Potom sa to začalo kaziť a stale sa to zhoršuje. Včera za 2 minuty vo vode sa ten debil dvakrat vypol. Toľko čo došla hore tepla voda, už sa vypol. To je CBA... Takže ja osobne neverim tomu, že pol roka bolo všetko ok a teraz zrazu su pritenke hadičky, zrazu je priliš prihnuta trubka na plyn, zrazu je vaňova bateria priliš ďaleko a pod... Chyba musi byť niekde inde. Ak by mi na kotli skočilo nejaké F.XX, tak neriešim a spravim si to sam. Lenže chyba sa nevyskytuje žiadna. Nikde. Nič. Prietok stale eviduje okolo 7,2 l/ min pri max. otvorenej baterii. Diagnosticky kod, ktory ukazuje on/off požiadavku na teplu vodu, stale ostava na "on", aj keď sa vypne. Napada ma jedine, že by bolo niečo s plynomerom, on už tak trošku vrzgal, ale plynar, ktory tu bol vravel, že pohoda, dokiaľ ten čiselny kotuč "neskače", že keď len vrzga, tak pohoda, ale že ak chcem, tak za 160€ či koľko mi plynomer vymeni. Nemam inak ani pec na plyn, že by som overil, či nie je problem s dodavkou plynu, neviem, ako by som to zistil. Jedine asi spraviť bypass mimo plynomer, lenže tam ma plomby nepustia to odšrubovať. Vysvetľovalo by to, lebo keď ide kurenie, tak kotol si "pyta malo". Proste len tak pohorieva, ale keď hreješ prietokovu vodu, ta vtedy žere jak ďabol. Čiže ak by nestihalo dodavať plyn, že by sa vypol? Ale neviem. Nezda sa mi to. Aspoň by skočila určite dajaka chyba... Nechcem už nad tym dumať, proste ešte raz rozoberem všetky hadičky, pozrem, či tam neni mrtvy slimak, abo dačo a keď nič, tak ho budem použivať len na kurenie a teplu vodu vymyslim inak. Mail s fotkou a pod. pošlem pane a ďakujem veľmi pekneOdpoveď na príspevok od arcticcode:
@jan45 No takto. Bol tu servisak z prothermu. Ten… @arcticcode https://www.protherm.cz/files/downloa... kapitola - 7.5.2 idealne to merat pocas ohrevu teplej vody, tlak musi byt konstantny na vstupe do plynovej armaturyOdpoveď na príspevok od yuri66:
@arcticcode https://www.protherm.cz/files/downloa… @yuri66 no az na to, ze nemam manometr ve tvaru U. Ja by som proste skusik otocit srubku, ci sa daco zmeni 😅🤣🤣🤣Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@yuri66 no az na to, ze nemam manometr ve tvaru U… @arcticcode U manometer si vieš ľahko vyrobiť doma. Napríklad z priesvitnej hadičky požadovaného priemeru. Len musíš vedieť počítať vzorce, čo asi pri tebe bude problém, predpokladám... http://www.tectra.sk/lm_tlak_u_manome...Odpoveď na príspevok od megdesign:
@arcticcode U manometer si vieš ľahko vyrobiť dom… @megdesign preco predpokladas? Ja som nahodou na VŠ studoval fyziku a chemiu a dostal som sa az do tretieho ročníka! Potom uz analyticka chemia bola nad moje schopnosti, hehe :-)Odpoveď na príspevok od arcticcode:
@megdesign preco predpokladas? Ja som nahodou na … @arcticcode prečo, prečo,.... Pozriem a vidím...Odpoveď na príspevok od duzu:
neviem či ste zaregistrovali reláciu včera , cen… @duzu ... tak pôjdem na úrad práce a budú mi dotovať ďalej 😁
