PVC trubky na odťah spalín z kondenzačného plyn. kotla
Plastové trubky, ktorými odchádzajú spaliny z kondenzačného kotla do komína z vyústením nad strechu, sú z nejakého špeciálneho plastu, alebo bolo by možné použiť obyčajné PVC odpadové kanalizačné trubky ? Mám komín vyvložkovaný zánovnou hliníkovou vložkou priemeru 150 mm a spustil by som do nej len tenšiu PVC (kanalizačnú ?) trubku a v kotolni do toho napojil kondenz. kotol. Bolo by to možné?
@petersd Nie, komín pre kondenzačný kotol je dvojplášťový - t.j. je to rúra v rúre. Jednou idú von spaliny, druhou si kotol ťahá vzduch z exteriéru na horenie. http://www.pohodadomova.sk/komin-pre-...
@chrobak7 nie vsetky su taketo, su aj klasicke, jednostenove a pan sa pyta ci tam mozu ist aj klasicke, ci iba tie speci.
@petersd Ale ak si to myslel tak, že pôvodný komín bude na prívod vzduchu a na odvod spalín použiješ tú vloženú tenšiu rúru, tak áno, to by šlo. Existujú na to určené sady - tenšie potrubie sa zasunie do existujúceho komína, napr. tu: http://renoflex.sk/
@chrobak7 To že existujú potrubia na toto určené autor témy zrejme vie. On chce vedieť, či na odvod spalín od kondenzačného kotla môže použiť PVC odpadovú kanalizačnú rúru.
@petersd @toky1 Tak to, či sa môže použiť iný plast neviem, radšej nebudem zavádzať. Ale opýtame sa na to odborníka: @schiedel_maros_plsko
@petersd urcite pouzite rury na to urcene. Spaliny maju cca 80C a vydrzi to dlhodobo ta nahrada? Zrejme nejde o vela metrov, nemalo by to byt drahe.
HT potrubia znesú, PVC nie, to je do 40 stupňov. Ale aj priemery sú tam iné, ako pri kotloch. Ani pri 8 metrovom komíne to nie je strašná položka. A navyše, na vrch komína ti treba UV odolné zakončenie, lebo obyčajné rúry na slnku skrehnú a lámu sa...
@dedo758 V príspevku som síce napísal, že rúra PVC, ale myslel som na bežnú kanalizačnú HT PP rúru. Asi som sa mal vyjadriť presnejšie. Pravda, PVC znesie do 40°C, ale PP kanalizačné by mali vydržať do 90°C. Takých rúr mám 😉 . Tie biele plastové rúry, čo sú originál ku KK, sú min. o polovicu drahšie než PP kanalizačné. Neviem, či je to len o marketingu, alebo či je to aj v niečom inom ? (problematika UV odolnosti mi je jasná tiež, no biele "kondenzačné" rúry ju takisto nemajú)
@petersd ... preto, ako píšem, na vrch komína treba UV odolnú koncovku, ako pokračovanie "bielych" rúr... 😉
https://www.atria.sk/prislusenstvo-pr... priemer 80mm https://www.imperialshop.sk/vnutorny-... priemer 75 a 110 mm trebalo by potom redukciu ku kotlu, čisto teotericky .... ja mám čierny hadicový systém vovedený v bývalom dymovode z hlinníka / po starom kotle 125 mm / bolo to lacnejšie a rýchlejšie , s požičanou plošinou ku komínu ...
@chrobak7 heh, spominany odbornik tu uz tisickrat pisal, ze na kondenzacny kotol treba jedine murovany komin znacky schiedel
@petersd kusok od domova mas v Presove na strojnickej 7 firmu Regulus, ktora vyraba plastove kominove systemy pre KK od vymyslu sveta. Aj jednoduchy (ak potrebujes), aj s dvojite s plastovym, alu alebo aj nerezom. Nestoja vela. Tvoj problem je, ze odkurenie musi odolat kyslemu kondenzatu, co bezna kanalizacna rura vydrzi tak maximalne rok (ak vobec). Dalej ma mat pripojenie na KK inspekcny otvor, aby sa mala kde dat lambda sonda pri kontrole a kominovy stitok v zmysle EN 14471:2013. Toto vsetko kanalizacna rura nema a mat nebude.
@petersd Vyhl. 401/2007: Komín a dymovod musia byť vyhotovené z výrobkov, ktoré majú vlastnosti podľa technickej normy26) overené podľa osobitného predpisu.6) V konštrukcii komína a dymovodu musia byť použité materiály prichádzajúce do priameho styku s odvádzanými spalinami, ktoré odolávajú tepelným a korozívnym účinkom spalín. Spotrebič s teplotou spalín pohybujúcou sa na hranici rosného bodu vodnej pary musí byť pripojený na spalinovú cestu odolnú proti zvýšenému korozívnemu pôsobeniu kondenzátu spalín a proti prieniku kondenzátu spalín z vonkajšieho plášťa komína a dymovodu. 26) Napríklad STN EN 1443 Komíny. Všeobecné požiadavky, STN EN 1856-1 Komíny. Požiadavky na kovové komíny. Časť 1: Výrobky komínových systémov, STN EN 1859 Komíny. Kovové komíny. Skúšobné metódy, STN EN 13502 Komíny. Požiadavky a skúšobné metódy na pálené/keramické komínové nadstavce, STN EN 1857 Komíny. Stavebné výrobky. Betónové komínové vložky, STN 14471 Komíny. Komínové systémy s komínovými vložkami z plastu. Požiadavky a skúšobné metódy. 6) Zákon č. 90/1998 Z. z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov. Inymi slovami: Na odvod spalin je mozne pouzit len komponenty na dany ucel overene a certifikovane, odskusane podla prislusnych noriem. Pre kondenzacne spotrebice sa pouzivaju rury s teplotnou triedou T120 az T200 . Seda kanalizana rura je do 100°C Ale kedze sme na Slovensku, kde kludne sa pouzivaju gumove manzety na prechod strechou, neucinnu vysku komina robia aj krbari specialisti jednovrstvovu v odvetranej krbovej obostavbe a revizni technici daju na to papier, tak seda kanalizacna rura na odvod s.... z domu kludne moze byt. Zial. @gashtaan heh, a stale je to malo. 😄 A aky typ paliva okrem plynu sa da dat este do plastoveho vyfuku? Nebolo by teda rozumnejsieho hned na zaciatku dat komin s moznostou vyberu paliva, spotrebica? Si teda este pripomenme co robia vyfuky zo strechami ...
@mgx Na meranie staci revizny limec na vystupe z kotla. Otec ma 13 rokov vyvod z kondenzacneho kotla sedou 75mm rurkou a nic jej nieje. Kondenz vraj rozozere hlinikovu trubku na kasu... no, tak mam stvrty rok stvorcek hlinika hodny v sifone kam kvape kondenz z kotla a co? Ako novy. Tak neviem, ci to je s tou agresivitou take horuce :⁠-⁠)
@schiedel_maros_plsko Súhlas. Všetci tu rozjímame o odolnosti takých - onakých plastových rúr, ale aj tie "najšpecialnejšie" rúry určené pre KK majú najobyčajnejšie gumové tesnenia (také ako napr. na PVC rúrach do 40°C) 🙂 🙂 🙂 @kejsix Takisto súhlas. Robil som podobný "pokus" a nič sa nedeje @mgx Regulus poznám a takisto aj ich partnerov pre maloobchod, napr. Mirad, Brahama, Ptáček,... Toto ale nie je podstatné. Skôr ma zaujíma, že odkiaľ máš tézu , že "kyslé prostredie a ročná životnosť odpadovej rúry"? Veď kondenzy zo všetkých KK sú zaústené do najobčajnejších PVC (či PP) domových kanalizácií. Podľa Tvojho tvrdenia by už po roku všetky mali byť rozleptané 😉
@kejsix @petersd s odvodom kondenzu problem nie je, kondenz jednak presiel cez sifon a jednak uz teplota <40c. Na aktivnej stranke dymovodu, ten sa z kanalizacnych rur nerobi, pretoze jednak kysle prostredie a druha vec teplota do 120c. Dovod: komponenty na dany ucel overene a certifikovane, odskusane podla prislusnych noriem. Este raz, na kanalizacnu ruru kominovy stitok nedostanes, moze byt akejkolvek farby. Dalsia vec je pripadne poistne plnenie: poistovna s tebou vymetie ako zo starou handrou (ale to aj v pripade cert.komina 🙂)
@mgx Ale Ty to stavias do legislativnej roviny - kde mas samozrejme pravdu, o to sa nik neprie. No z funkcneho hladiska s tym nieje problem a ta rura to vydrzi, ziadne rozpadnutie po mesiaci, dvoch, troch, roku. Samozrejme na vlastne rizoto.
myslím, že sme v tejto diskusii dospeli ku zaveru že , kanalizačné a dymovodné rury majú svoje použitie , a nie je možné využiť sivé kanalizačné, ako dymovod na kondenzačný kotol ... aj ked by človek občas chcel ušetriť , na materiále , ktorý ma doma nevyužitý ...
