Zdravim,
viete mi prosim poradit, ci je normalne, ak v rozdelovaci podlahoveho kurenia pri jeho prevadzke cosi puka? Myslim tym fakt silne pukanie. Rozdelovac horneho poschodia mame v spalni a nadranom ma to zvykne aj zobudit. Taktiez mame problem s jednou izbou, v ktorej je o cosi chladnejsie a podlaha sa tam pocas vykurovania nevyhreje. Moze to mat suvis so zavzdusnenim? Znamy mi povedal, ze ak vo ventiloch, v rozdelovaci, kde sa nastavuje prietok, vidim vodu, tak by to zavzdusnene byt nemalo. Jedna sa o novostavbu, v ktorej byvame cca tri mesiace. Dakujem.
@ivan_wachter pozri si na prietokomeroch či máš nastavený prietok (počas toho ako podlahovka beží teda nie v útlme vtedy máš všade na prietokomeroch 0) ak nemáš tak nastav, ak máš malý pridaj, možno je to väčšia miestnosť a potrebuje väčší výkon podlahovky 🙂
to zalezi, ci mas trubky k tomu v hranicke aby mali volnost, ako to mas cele uchytene
u nas puka vecer a rano stupacka v byte, ci uz na kurenie alebo teplu vodu
nieco robili a uz menej ovela, ale predsa obcas pocujes pukanie
no a ked susedovy o 6 poschodi vyssie praskol radiator, to bol klepot 😄 jak kladivom na kovadlinu 😄
@sousedekovci89 to je v poriadku. Ked zapne kurenie, tak vsetky sa daju na 1,5 az 2. To som nastavoval. Izba je este mensia ako spalna a v spalni vykuruje normalne. Dakujem pekne ale za radu 🙂
@daralbajda mam nastavenu urcitu teplotu a stale to dokuruje, cize nemam to nastavene na nejaky cas. Ide vsak o to, ze tak casto a tak hlasno to nepukalo predtym, ale stuonuje sa to.
