Zdravím,
včera sa náš kotol začal správať zvláštne. Tesne pred tým, než začne horieť horák, v kotli búchne. Je to riadna šleha. Čo sa mi to podarilo odsledovať, tak sa to deje vtedy, ak ten horák dlhšie nehorí a potom sa zapne (ale ani to neplatí úplne pravidelne). Pri tom buchnutí to trochu vyduje kryt kotla, takže je tam asi pekná tlaková vlna. Prikladám video zo včera, keď sa mi to podarilo raz zachytiť - https://youtu.be/QEtueTgO4ZU. Dnes poobede príde servisák, tak som zvedavý, potom poinformujem. Inak ako je prívod plynu do kotla, tak pri tom ústi plynovej hadice do kotla je trochu cítiť plyn... takže od včera tam mám nonstop otvorené okno. Kotol je to nový, je v prevádzke od februára 2018, doteraz to nikdy nerobilo. Trochu ma ale znervózňuje fakt, že včera bola robená revízia a začalo to hneď po nej...
@jozefbarna Neskoro zapina hlavny horak. Plyn do horaka ide, ale nezapne sa hned, az ked sa tam nahromadi plyn. Nevies aky je tam system zapalovania?
Radsej ten kotol vypnut.
@jozefbarna Predpokladam, ze je tam vecny plamen. Dost mozne, ze to pri revizii cistil a dostala sa tam nejaka spinka do trysky a ten vecny plamen sa o nieco zmensil.
hm, tak servisak prisiel, ale bohuzial pocas celeho casu, co tu bol, to nebuchlo ani raz, aj ked vynutil zapalenie horaku viackrat, takze to ostava zahadou a nevie co s tym. Vymenil vo vnutri tesnenie a meral, ci niekde neunika plyn, ale pristroj mu nic nehlasil, takze unik by tam nemal byt.
este teda spominal, ze si mam dat premerat tlak plynu v potrubi, mozno bude problem v tom, ze je tlak nizky a on ten kotol sa ho snazi natiahnut a zapalit, ale na prvy-druhy krat sa mu to nepodari, povedzme az na 3. krat a potom je tam toho plynu uz viac, tak to buchne
@dusan72 neviem ako tento typ kotla, ale ja mam panther condens a ked zhodis predny dekel, tak do spalovacej komory je skleneny priezor kde sa da vidiet ako kotol startuje, ale napriek tomu si myslim, ze pan Warm by v tejto teme nemal moc radit. Ak to robi cisto pri startoch horaka, moze byt problemov viac, od zleho casovania zapalu, pripchateho horaku, poruchy sviecky, az po vypoved riadiacej jednotky...kazdopadne by som neskumal tlak plynu v potruby ale odrazil sa od toho ze revizak strkal ruky kam nemal a nieco dosral. Poznam po okoli vela revizakov, ktori pri revizii zamerne chystaju poruchy a hadzu si ksefty. Mal som doma jedneho idiota, ktoreho bavilo povytahovanie konektorov na doskach, a ked dosku pri konektore spieklo a kotol zomrel, pytal 200€ za druhu, ale mal vzdy po ruke dve tri "repasovane" za 100€ kde trafopajkou nasoplil okolo konektora cinove susne aby to vydrzalo tak tyzden...takze chybu hladajte vo vykone revizaka, a v tom, vcom sa vrtal.
Ak to nerobi len pri starte, bolo by fajn odsledovat ci kotol straca plamen, alebo kolise vykon, tym padom bude chyba v nasavany vzduchu alebo elektrickom ventile plynu, ktory moduluje intenzitu horenia. Ak kotol nestraca plamen a nekolise vykon horaka, ak sa to deje aj pocas kurenia moze byt system zavzdusneny, ked sa do vymennika pocas kurenia dosrane vzduchova bublina tak vo vymenniku expanduje a buchne, cim vyssi je v tom momente vykon horqka, tym je sleha intenzivnejsia, ak sa hral z odvzdusnovakom na cerpadle, mozno si posteloval pre seba robotu a vzdy ked system vychladne, odvzdusnovak si potiahne vzduch (tiez pribeh z mojho zivota). Kazdopadne vymen servisaka
@dzamino pozrel si si to video? Tam je celkom jasne vidiet, ze sa to deje pri zapalovani a potom ta kontrolka horenia preblikla. Takze to moze kludne suvisiet aj s tym tlakom, pripadne zanesenou tryskou.
@dzamino tak vyzerá to, že to bolo naozaj tým tesnením. Poobede, keď prišiel, tak ho vymenil, podoťahoval, čo sa dalo a zatiaľ to nebúcha. A už ani necítim plyn. Tak snáď t už bude OK. Každopádne ďakujem za tipy tebe aj ostatným. Zatiaľ to vyzerá, že najlepší tip mal @kejsix
