Ahojte. Zhanam pouzitu expanzu nadobu do kotla Protherm tiger 24 ktz. Ak by ste menili takyto kotol s funkcou expanzkou (neni derava, nepusta vzduch cez napustaci ventil) ozvite sa mi prosim. Nova expanzka stoji cca 200€ a tolko za nu dat nechcem.
Dakujem.
Je to moc roboty, stačí kdekoľvek pripojiť hadicou nádržky z čerpadla, ak ste od Prievidze príďte si zobrať
https://ivatoshop.sk/tlakove-nadoby/3tam je 24 l za 30€ kecy o 50 l nechajte bokom
@fugas20 Dakujem. Vyzera to tak, ze aj u mna prepusta ventil. Dal som nan taku ciapocku, ale stale mam problem s tlakom. Ked rano zapnem kurenie tlak je skoro nulovy a potom sa zas nezastavy pri cca 1.2bare ale stupa dalej az bud skoci do chyby, alebo vypusti vodu cez poistny ventil. Zatlacil som na ventil expanzky, ide z nej vzduch, tak je xhyba mozno niekde inde. Servisak mi ju natlakoval, ale neviem aky je tam teraz tlak. Skusim to este nejak zistit.
@boss86 to je nejaka mala kotlova, neviem co mas za system ale ak je to starsi dom radiatory treba asi externu vacsiu ako pisu, ak das vacsiu v podstate to mas jedno, mas tlak v nadobe a voda ked zvacsi objem zvysuje tlak, aka je velak je v podstate jedno, problem je skor mensia vtedy viac kolise pri vacsiej kolise menej
@sysell Toto je original a ma vraj 7l: https://www.dielynakotly.sk/dnk-expan...
Kukal som a vymena by nemala byt az taka zlozita, v podstate by stacilo uvolnit jeden srob, vytiahnut hore staru expanzku, dat novu, natlakovat. V idealnom pripade samozrejme...
