Protherm RAY okruh kúrenia nehreje na viac ako 35°C
Ahojte, mám kotol Protherm RAY 14KE. Inštalovaný v lete 2022. Kotol je poddimenzovaný na 6kW, stačí nám to. Odber má teda 4,6kW za hodinu max. S týmto nastavením nebol problém dosiahnuť teplotu v radiátoroch 42 - 43°C. a bolo v pohode teplo aj keď bolo -15°C vonku Včera som si všimol, že dosiahne max teplotu 35°C. Aj keď som vypol obmedzenie výkonu. Čo by tomu mohlo byť? Určite budem volať technika, ale chcem sa spýtať či máte túto skúsenosť viacerí. Kotol používam prvú zimu, od septembra 2022. Ďakujem
želaná teplota na výstupe je nastavená na 60°C. počas vysokej tarify sa kotol vypne a pri nízkej tarife opäť zapne
Nemáš náhodou ekvitermický senzor, ktorý upravuje teplotu vody na výstupe z kotla podľa vonkajšej teploty?
čím ovládate kotol?
@toky1 ekvitermiku nemám @kejslx wifi termostat a apka MiGo. Doteraz som s tým nemal problém.
@matiosos Podľa mňa ten wifi termostat s MiGo aplikáciou si ťahá údaj o vonkajšej teplote z internetu a na základe toho upravuje výstupnú teplotu vody z kotla. Toto si prever u toho technika.
@matiosos to je odpoved asi ako "modre auto"... tiez si myslim, ze do toho keca ekvitermika ako pise @toky1
@toky1 @kejsix chápem argumentu ekvitermniky, ale zvýšila sa mi spotreba elektrickej energie. radiátory také letné, teplota na termostate dosiahnuté nie je, kotol žerie elektriku ale vodu neohrieva. chápal by som aj to, že keby bol kotol už starý, tak tvrdá voda by znížila efektivitu špirály. jedná sa však o nový kotol a preto si neviem vysvetliť zníženie výkonu vykurovania na úkor spotrebovanej energie.
A vieš tutovo, že sa ti zvýšila spotreba elektriny na kotli? Meriaš to? Nemohla to byť spotreba iného spotrebiča? Nevaríte viac? Nepúšťate klimu na režim kúrenia? Prípadne nemáte vyššiu spotrebu TÚV?
@toky1 aplikácia mi meria spotrebu, tak ju tam vidím. skúsim ešte porovnať nameranú spotrebu v apke so skutočnou spotrebou na hodinách.
